Kalajah
Partage : 91
aide alimentation C8 grillée
le Dim 04 Mar 2012, 15:06
Bonjour a tous,
j'espere ne pas me tromper de section :
Voila pour faire une histoire longue courte, j'ai preté mon transfo americain de command 8 a un pote qui l'a branché sur 220 (moi je passe par un convertisseur) et pouf comme prevu grillé dans l'instant (merci le pote, enfin bref). Je le recupere je sors mon multi metre et plus de 12 volts en sortie. Je vais sur le site d'avid mais ils ont plus l'air de faire ce transfo, j'ecume conrad et autre mag d'electronique et impossible de trouver l'equivalent. Bien sur j'a fouillé pas mal de forums donc DUC sans rien trouver.
voici les spec du transfo :
input 90-120v
output : 12 vac 1,5 a
12 vac 0,7 a
la sortie d'alim (vers la c8) est une tete connecteur a 3 broches vissable.
Impossible de trouver une alim de remplacement et impossible de trouver le moindre renseignement sur ce type d'alim qui ne doit pourtant pas etre si rare (on en retrouve aussi sur les petites yam mg mais pas avec les memes valeurs d'output.)
voila depuis je suis malheureux comme une pierre, j'ai ressorti ma petite faderport qui fait la blague en attendant mais bon...
Si vous aviez une idée sur
1) est ce que c'est reparable
2) ou trouver ce type d'alim
3)puis je tenter une repa seul ou dois j' l'envoyer a une reparateur, et dans ce dernier cas avez vous des adresses.
je suis conscient que c'est pas le sujet le plus passionnant de l'année mais la je seche....et je suis une bille en electricité.
merci d'avance de vos reponses de techniciens eclairés !!
Re: aide alimentation C8 grillée
le Mar 06 Mar 2012, 12:56
1) si ce n'est que le transfo, très facilement, ces valeurs sont hyper courantes. Tu pourrais en profiter pour faire une alim 220v-12v, plus pratique et moins risqué. Par contre, si la C8 a morflée aussi ?... affraid
2) si tu dis avoir cherché dans les sources de spare parts officielles sans succès... ne reste plus que la réparation ou le DIY (garde bien précieusement le connecteur trois broches d'origine !)
3) Si tu es "une bille en électricité" laisse tomber, ne prend pas de risque et trouve un réparateur (ou un tech qui s'y connait) près de chez toi !
Kalajah
Partage : 91
le Mar 06 Mar 2012, 13:31
Merci pour ta reponse Madees.
Damn j'espere que la C8 n'a pas pris de choc electrique dans la bataille. a priori je ne pense pas vu que le transfo est quand meme la pour peter avant le hardware (enfin j'espere, la tu me mets un vieux doute d'un coup ;-) )
J'ai contacté les reparateurs officiels avid en France, j'espere pouvoir me procurer une nouvelle alim rapidos par leur biais. sinon je suivrais tes conseils et confierais le job a un pro de l'electronique.
Take care
J'ecoute, j'entends.
oxyde31
Partage : 513
le Mar 06 Mar 2012, 19:13
je te la refait ton alim , mais je suis dans la région toulousaine .
Kalajah
Partage : 91
le Mar 06 Mar 2012, 19:37
ok chuis partant envoie moi ton adresse par mp ainsi que le prix auquel tu evalues ton intervention . Moi je suis en Guadeloupe, mais je paierais les frais de port allez retour ;-) . c'est clair que ça m'aiderait bien . aucune reponse du service tech d'avid (etonnant non ?) ni du reparateur.
le Mar 06 Mar 2012, 20:08
En Martinique, il y a Musique et Sons au Lamantin qui avaient une bonne plateforme SAV électronique, mais cela fait quelques années... tu pourrais essayer de les appeler.
Kalajah
Partage : 91
le Mar 06 Mar 2012, 20:34
ok je note le tuyau au cas ou ;-)
le Mar 06 Mar 2012, 21:34
Les transfos des petites mixette yamaha ont un connecteur resemblant a celui que tu décrit...c hazardeux mais ça vaut le coup d'oeuil.
Kalajah
Partage : 91
le Mar 06 Mar 2012, 21:55
tout a fait ! le probleme c'est que le transfo de la c8 delivre 2 amperages differents en sortie ce qui n'est pas le cas des transfos yam (si j'ai bien lu les specs sur leur site).
Damn j'en ai tellement marre de me consacrer au bricolage plutot qu'a la musique ! Laughing
oxyde31
Partage : 513
le Mar 06 Mar 2012, 22:12
je t'ai donné mon tel en mp . appel moi et je pense pouvoir te donner une solution efficace et viable
Kalajah
Partage : 91
le Mar 06 Mar 2012, 22:22
ok c noté ;-) Je t'appelle demain parce que ce soir avec le decallage horaire ça va faire tard chez toi.
oxyde31
Partage : 513
le Mar 06 Mar 2012, 22:36
tu peu appeler maintenant
Kalajah
Partage : 91
le Jeu 08 Mar 2012, 13:50
un grand merci a Oxyde31 qui a prit 40 minutes de sa pause dejeuner pour m'expliquer la mise en oeuvre de la solution a mon probleme. High Top les ingenieux ! Cool
