Partage : 45
bidouille pour utiliser un insert stereo en mono
le Mer 29 Fév 2012, 21:51
bonsoir, je souhaite utiliser 2 voies d' un compresseur stereo de façon independante. puis je avoir des infos sur la maniere de l utilser en mono sur des inserts stereo ?
merci par avance
Partage : 661
Re: bidouille pour utiliser un insert stereo en mono
le Jeu 01 Mar 2012, 09:27
J'comprends pas bien la question.
C'est un compresseur vraiment "stéréo" (genre RNC) ou c'est un double mono commutable stéréo ?
Et c'est quoi un insert stéréo ? Il me semble qu'un insert est toujours mono, et qu'éventuellement il y a deux inserts sur les bus/tranches stéréo.
guaige
le Jeu 01 Mar 2012, 09:32
Salut,j'ai pas tout compris,quand tu parle d'insert stéréo c'est deux insert mono asymétrique avec donc send et return sur la même embase TRS?Dans ce cas il te faut des cables en Y
Partage : 45
le Ven 02 Mar 2012, 08:20
bonjour,
Merci pour votre retour de réponse.
désolé pour le manque de précision. Il s'agit d'un double compresseur mono commutable en stéréo.
Je souhaite utiliser chacun des canaux mono à destination d'un sous groupe stéréo, mais la compression agirait de façon identique sur les 2 canaux, mais l' effet stéréo serait maintenu.... cela est-il possible selon vous ?
Partage : 661
le Ven 02 Mar 2012, 08:49
C'est le principe même du compresseur stéréo. En général il y a un bouton "link", qui permet d'appliquer la même compression aux deux canaux. Quand je dis la même, c'est vraiment la même: c'est à dire qui si le canal gauche dépasse le seuil, alors la réduction s'applique aux deux canaux gauche et droit même si le droit est resté lui en dessous du seuil.
Il me semble que le bouton "link" se contente parfois (souvent ?) d'imposer que la compression se base sur le canal gauche uniquement. C'est à dire que si le gauche est en dessous du seuil et le droit au dessus, il n'y a pas de réduction. Pour que cela marche bien il faut donc que les signaux gauche et droit soient à peu près équivalents en terme de niveau et de spectre, ce qui est valable dès qu'on n'est pas dans de la musique expérimentale. Peut-être que certains compresseurs sont capables de déclencher la compression quel que soit le canal ayant atteint le seuil, je ne sais pas.
En recanche il n'y a aucun mélange des deux entrées. Les compresseurs ne sont pas comme les reverb des années 80 où la sortie était de la stéréo recréée à partir d'un mix mono des entrées.
Partage : 45
le Ven 02 Mar 2012, 08:56
merci pour ta réponse,
en fait, je souhaite utiliser chacun des canaux mono de mon compresseur pour ma voix, avec des effets stéréo ( vocoder, echos, reverb ) donc un premier sous groupe stéréo, et l'autre pour un sous groupe de synthés ( stéréo ) c'est ça le soucis... comment puis-je faire ?
le Ven 02 Mar 2012, 10:00
Heu bin là il te faut 2 compresseurs stéréo forcément. Tout ça est logique m'enfin!
Sinon bin tu compresses ta voix (donc mono) puis tu envoies dans ta série d'effet stéréo (c'ets d'ailleurs comme ça qu'on fait nous les "PRO" Rolling Eyes en "général") et pour ton groupe de synth si ton synthé est stéréo t'es battu si il est mono faire comme la voix......
reste les plug si tu es avec une DAW et c'est leur avantage, tu peux en mettre autant que ton CPU le permet
