Cherche Testeur de polarité Empty Cherche Testeur de polarité
le Lun 27 Fév 2012, 09:56
Ola
Je recherche un petit testeur de polarité pour checker les HP.
Dans les cremerie habituelle je trouve rien pour le moment (thoman, la bs.....)
merki
Cherche Testeur de polarité Empty Re: Cherche Testeur de polarité
le Lun 27 Fév 2012, 10:07
LA Audio PC80, PC90 ?
Ou les petits analyseurs de poche genre NTI Minilizer, PAA3...
le Lun 27 Fév 2012, 10:20
Merki Madees
J'avais des collegue qui avait un produit de chez Adam Hall petit boitier emmeteur et recepteur mais il on du arreter le produit
Je cherche un truc pas trés cher moins de 50€ serai le top.
les La Audio son super complet.
J'ai une application Iphone mais je suis pas trés sur de son efficasité.
le Lun 27 Fév 2012, 11:08
audiotools de studio six digital sur iphone.
le Mar 28 Fév 2012, 17:25
Oki moi j'ai JL Audio sur l' Iphone
Mais je prefererai le systeme avec boitier emeteur et un recepteur mais je ne trouve pas mon bonheur a moins de 50€
merki
le Mar 28 Fév 2012, 17:46
A ce prix là, je ne vois que le diy, et encore, dans une boite à cigares car c'est le prix des deux boitiers vides...
le Mar 28 Fév 2012, 18:01
Oui tu a surement raison je vais continuer avec mon application
le Mer 29 Fév 2012, 14:54
Si quelqun connait ou voit une occaz sur une La Audio Pc80 ou PC90 pensez a moi.
Ou un autres produit dans le meme style
merki
le Dim 15 Avr 2012, 21:32
Bon je remonte le sujet
Pour le moment j'ai pas trouver mon bonheur du coup si certain on certain reference et modeles qu'il utilise pas trop cher autour de 100€
Pour le moment j'ai trouvé sa le 1er a l'air complet et "bien fini"
http://www.zzounds.com/item--GXYCPTS
http://www.terralec.co.uk/test_equipment/loudspeaker_phase_checker/23883_p.html
merki
le Dim 15 Avr 2012, 23:55
Je n'ai pas testé mais tu as aussi l'appli de studio six JL Audio pour ios... ?
le Lun 16 Avr 2012, 06:59
Merki madees
J'ai les 2 applications mais je trouve les resultats aleatoires.
En plus j'ai pas trouvé de calibrationde mic du coup meme a bas niveau le mic"sature" vite.
Et puis cela me permet de tester la polarité que des Hp contarairement au Galaxy criket mais 100€ la bete
radioblagon
Partage : 197
le Lun 16 Avr 2012, 09:29
et avec une pile 1V5 ?
le Lun 16 Avr 2012, 09:38
la pile n'est pas pratique pour tester rapidement une douzaine de wedges (par exemple) ou même seulement 3 ou 4, qui ont en plus une grille et une mousse de protection (et impossible de tester la polarité d'un moteur d'aigu avec une pile, par exemple).....
la vieille méthode d'envoyer des sources hors-phase dans deux HP n'est pas fiable non plus quand les HP sont éloigné l'un de l'autre
perso j'utilise un PAA2, un genre NTI pour pauvres (largement suffisant et qui sait faire plein d'autres choses super-utile) le PAA utilise d'ailleurs un signal à l'onde carré
je sais que Smaart5 intègre également une fonction de phase-test, affichant un simple "+" ou "-" (et ça devrait être facilement possible avec les nouvelles versions - j'ai pas cherché...)
sinon il y a quelques outils comme par exemple le Phase-It mais que je n'ai pas essayé (coûte environ 80 euros)
je connais le tester d'Fisher-Amp (avec deux boitiers : un générateur et un capteur)... je ne sais pas s'il existe encore (Google ?)
le Lun 16 Avr 2012, 10:36
Si tu te sens à faire du DIY, Rolls mettent le schéma dans la doc de leur PT102 :
http://www.rolls.com/pdf/M_PT102.pdf
Mais je ne sais pas si c'est plus fiable que les applis, il utilise juste un pulse...
le Lun 16 Avr 2012, 20:21
Pour les modeles j'ai trouver les 2 ou j'ai mis le lien
Le "phase it j'y suis tomber dessus mais sa fesai trés jouer.
Pour le PAA3 j'y avait penser il ya quelques temp mais un peu cher pour mon utilité.
Pour Smaart depuis le 6 je n'est pas trouvé cette fonction.
Chez Fisher Amps je ne trouve plus que un testeur HP qui envoie une sinusoide.
Pour le DIY c'est pas trop mon truc
merki
Well
Partage : 10
le Mar 17 Avr 2012, 06:12
Dans la même recherche que toi pour tester les HP en ce moment,
j'ai vu un sondier qui utilisais çà : PC88 de TASSO (Source : TASSO )
très pratique et fiable comme matos, le problème étant de se le fournir :p
radioblagon
Partage : 197
le Mar 17 Avr 2012, 10:49
On peut toujours tester la phase avec 2 micros.
On injecte un signal en même temps dans les 2 HP, on enregistre une piste pour chacun des micros placés juste devant les HP, il suffit de comparer, je l'ai fait au studio pour câbler les monitoring. Les appareils comme le TASSO doivent mesurer le retard entre le signal émis et le signal reçu.
le Mar 17 Avr 2012, 11:14
radioblagon a écrit:Les appareils comme le TASSO doivent mesurer le retard entre le signal émis et le signal reçu.
Non, pas le retard, la polarité : on envoi un pulse positif, et on mesure la polarité du pulse reçu.
Des systèmes plus fiables (mais pas encore toujours facile à lire) utilisent un train de trois impulsions, genre deux positives une négative, tu dois donc lire quelque chose comme "vert vert rouge" pour positif, "rouge rouge vert" pour négatif.
Les NTI utilisent un signal en dent de scie, en détectant sans doute le sens de la pente ou la transition raide, cela doit être plus fiable lorsque cela passe dans un filtre (genre sur les subs), mais la lecture n'est pas toujours facile non plus.
Cherche Testeur de polarité Passec11
le Sam 19 Mai 2012, 14:52
Ola
Bon ma recherche na'a pas eu beaucoup de succés je suis rentré en contact avec NS audio les distributeurs de "Galaxy audio Cricket" il coute 175€ en france garantie 3ans contre 99€ au State mais j'ai pas trouver un site livrant en France si quelqun trouve je suis preneur car a presque 200€ je pense que le PAA3 serai plus polyvalent.
http://www.galaxyaudio.com/CRICKET.php.
C'est fou que se genre d'outils soit difficile a trouver
On est d'accord qu'un testeur de cable comme le rat Sniffer et sendeur.... nous permet de voir une inversion point chaund point froid et donc inversion de phase.
merki
le Dim 07 Avr 2013, 21:46
Ola
Bon j'ai repris ma recherche sur la toile je rajoute quelques modeles donc.
De mon coté encore aucun achat pour le moment.
Celui avez était evoqués dans le post du "Rat sniffer sender"
http://www.canford.fr/Products/22947/25-002_OPTOGATE-TESTEUR-DE-CABLE-ET-ENCEINTE-set-emetteur-recepteur
http://www.funktion-one.com/products/polarity-checker/
http://www.alphaton.com/pc-100-phasentester.html?&L=1
Un air de scv et la audio Pc80 hihi
voili
Oreille1
Partage : 14
le Lun 15 Avr 2013, 23:57
Hello connais tu cette marque : http://www.optogate.com/html/audiolabe.html
Jamais testé mais ça à l air complet
Seb Riou
le Mar 16 Avr 2013, 10:20
SCV faisait un truc super et solide comme un roc. P'tet que Geoff Emerick da Fake en a gardé un sous le coude ?
le Mar 16 Avr 2013, 18:24
Yes Seb Riou
Je dirai que a la base c'est du La Audio vendu chez SCV,et BSS AR130
Mais arreté depuis un bail
http://www.laaudio.co.uk/resources/documents/pc80.pdf
Vendu encore chez alphaton 400€
Il reste La Audio PC90 autour de 300€
Pour Optogate j'avais vus viteuf un petit testeur sympa "toy"je vais jetté un oeil au produit tu ma mis en lien oreille1
merki
Partage : 8
le Lun 10 Fév 2014, 23:12
 Very Happy salut Flo, je peux te prêter un PC90 si tu veux
le Mar 11 Fév 2014, 08:07
Merki 3D
Mais qui êtes vous pour connaître mon prenon hihi
J ai achetés un Scv pc80 d occaz
Voili
