Partage : 2
clust sub + tete avec subs en cardio Empty clust sub + tete avec subs en cardio
le Lun 20 Fév 2012, 22:47
salut,
je me creuse la tete avce le maap online pour faire un clust en meyer (500HP + melodie) avec les subs en cardio.
j'ai besoin d'aide!
avez-vous déjà essayé de faire ça?
je clust donc 3x500HP avec celui du milieu à l'envers, et 6 melodie en dessous.
je mets environ 3ms de retard sur le sub à l'envers avec oppo de phase.
tout se passe bien evidemment jusqu'au moment ou je demute le melodie. A ce moment, l'effet cardio se barre en sucette à cause du grave généré par le melodie qui desequilibre l'effet cardio des subs!!!!!!.
j'essaye plusieurs trucs pour compenser, mais rien qui me satisfasse!
soit ajouter un sub à l'envers, ou alors enlever un sub à l'endroit.....
j'en viens à me demander si un tel kit est possible tout simplement.....
des pistes?
merci,
Mathieu
Partage : 69
clust sub + tete avec subs en cardio Empty Re: clust sub + tete avec subs en cardio
le Mar 21 Fév 2012, 00:43
Avec ta solution, tu sera cardio sur une fréquence et ses harmoniques.
Tu as essayer de mettre un coupe bas dans le mélodie pour que ce soit uniquement tes HP500 qui travaillent à cette fréquence ?
Apres je me demande si le gain est important avec un clust en sub cardio. Car en fait ce n'est pas ce qui va etre à 180° (derrière) qui va polluer la scene c'est plutot ce qui va venir à 135° (vers le bas). Et le fait de mettre en cardio va te faire perdre de la puissance (en facade) et va légèrement dégrader la réponse impulsionnelle de tes subs ...
Du coup (meme si ça à rien à voir ...), ça me fait penser à un arrangement comme ça
clust sub + tete avec subs en cardio Beam%20Shaping%20Bass%20Front%20Cover%20Image%20Web%20sized
Une autre solution est de placer tes sub derrière ton mélodie pour obtenir un système cardio (en calculant l'ecartement entre tes sub et le mélodie). Et le fait d'avoir le mélodie devant dérangera très peu la propagation du grave ...
Partage : 2
le Mar 21 Fév 2012, 09:11
je suis bien conscient de tout ça.
l'idée c'est pour un projet de monter du son devant un bâtiment, et annuler le grave à l’arrière pour ne pas polluer ceux qui bossent à l'interieur!!!
et les subs ne peuvent pas être posées au sol.
merci pour l'idée de mettre le grave derriere le melodie, je check ça de suite sur le maap
mathieu
