brider un La48 pour fonctionner avec du La24 ??
le Dim 12 Fév 2012, 21:17
voilà mon dilemme
j'ai 2 La48 et 3 La24 pour 8 subs (1200w/4)
deux solutions
mettre les La48 sous 2ohms (je suis pas fan)
ou faire cohabiter la48 et La24 à raison d'un
amplis pour 2 subs...
j'ai une personne qui me soutien qu'en bridant un La48 (par les switch à l'arrière) on arrive à l'équivalent du La24...
d'après les docs j'ai un delta de 200w environ..
qu'en pensez vous ?
dans l'attente de vendre les La24 pour acheter 2 La48 de plus...
Re: brider un La48 pour fonctionner avec du La24 ??
le Dim 12 Fév 2012, 21:20
je précise ce sont des La simple pas des La x "a"
le Mer 15 Fév 2012, 07:35
bon pas de retour .. je ferai pour l'instant à l'ancienne en compensant le delta au Proc.
en attendant l'achat d'autres amps
le Jeu 16 Fév 2012, 10:43
Que veux tu dire ?
Il me semble que les gains sont identiques, 32 dB
Tu peux mettre un limiteur sur le LA48 pour réduire la puissance disponible, regarde dans la doc la position des switch MLS
le Jeu 16 Fév 2012, 11:19
Le souci c'est la différence de puissance même en switchant (du verbe de premier groupe switcher)
Et je ne veut pas mettre par crainte mes 2 LA48 en 2ohms.
si seulement je vendais mes LA24 et LA48 je passe sur 4 Fp6400 et on en parle plus...
le Jeu 16 Fév 2012, 14:57
Le LA24 arrivera au clip un peu avant, mais en quoi est ce un problème ?
Si tes subs sont donnés pour 1200w AES (bruit rose filtré, facteur de crête 6 dB donc 4800 w crête), il te faut au moins un ampli délivrant 2400 w rms (facteur de crête 3dB, donc 4800 w crête) pour arriver à fournir cette puissance maximale sans saturer l'ampli.
Sur des subs (ou l'impédance passe sans doute en dessous des 4 ohm nominaux à certaines fréquences), le LA 48 se comportera mieux : même avec le MLS à -2, 2200 w / 2 ohm contre 1400 w / 2 ohm pour le LA24.
Dit autrement, le LA48 a une plus grande réserve en courant que le LA24, ce qui est logique, surtout en utilisant les MLS puisque l'alim est alors sur-dimensionnée.
Donc en attendant de pouvoir les changer par plus puissant, il faudra surtout faire bien attention de ne pas saturer les LA24 !
le Jeu 16 Fév 2012, 15:30
ok merci pour Tes conseils.
c'est du temporaire comme je te disais. mais ça peut fonctionner c'est l'essentiel.
