Partage : 15
question audio Empty question audio
le Dim 12 Fév 2012, 18:55
Bonjour à tous, nouvel inscrit sur le forum, est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire concernant la Si3+, s'il y a possibilité de faire un faire un patch interne des input /output ou cela reste t' il figé ?
L'entrée 1 peut-elle être "copiée collée" sur le fader 8 par exemple ?
Une autre question me vient à l'esprit, si l'on veut faire 2 régies (face et retour) avec les systèmes (surface de contôle / mix rack) , le fait d'avoir 2 mix rack linkés, permet-il d'obtenir des gains de pré amplification complètement indépendants pour chaque console, ou doit on effectivement passer une console maître et l'autre esclave en ayant une marge de +/- 20 db par rapport au gain initial fixé par la maître ...??? Faut il 2 mix rack 48 pour avoir chacun 48 entrées ?
Merci.
