Partage : 1117
conseil choix enregistreur portable
le Mar 31 Jan 2012, 22:47
bonsoir à tous,
je vais (peut être) devoir faire des prises de son genre micro trottoir, récoltes de paroles et interview en extérieur et intérieur. Je pense investir pour l'occasion dans un enregistreur de poche. Je me suis pas mal renseigné sur le net, mis à part les truc de ouf hors de prix pour moi, il y a 2/3 modèles qui (je pense) répondrait à mes attentes... le moins cher : Le zoom H4N... mais apparemment un peu léger au niveau des préamps externe car j'aurais certainement besoin d'utiliser un micro externe (d'ailleurs si vous avez des conseils pour prendre des voix type ITW). Sinon j'ai découvert le Roland R 26... plus cher, moins d'avis sur le net, et apparemment moins d'accessoires (pas de rycote ect ect...)
donc voilà, je suis preneur de toutes les infos dispo.
D'avance merci !!!
Re: conseil choix enregistreur portable
le Jeu 02 Fév 2012, 15:39
Pour le prix, le Zoom et top, mais je ne connais pas le Roland.
Pour le micro, je dirais: M88, 421, ou un bon vieux LEM.
Partage : 22
le Dim 05 Fév 2012, 11:49
mister o a écrit:Pour le prix, le Zoom et top, mais je ne connais pas le Roland.
bonjour , il y a le choix en micro, ces 3 sont bon, avec une différence, le M88 Beyer est hypercardio, le 421 Sennheiser est cardio mais moins facile à tenir en main, et le LEM est omni.
pour l'enregistreur, il faudra aussi considérer l'autonomie. le Zoom a un mode économique, avec de bon accus on tient 4 heures.
bonne chasse au son.
Pascal,
Partage : 1117
le Dim 05 Fév 2012, 15:08
Merci pour vos réponses. Le projet se précise, donc je vais certainement passer le cap de l'achat et des tests avant le début des prises.
Etant donné que je n'ai ni beyer, ni 421, ni LEM, est ce qu'il vaut mieux un bon vieux sm58 (avec une bonnette), ou alors un micro shotgun premier prix aura un meilleur rendu (je pense en particulier a CA ) ? Je suis tombé sur des comparatif sur youtube et ça avait l'air pas mal... Surtout avec la rycotte en plein vent Surprised
Partage : 22
le Dim 05 Fév 2012, 16:25
le micro canon ne me semble pas un bon choix, si vous êtes près de la source, vous risquez d'avoir de fortes variations de niveau et de sonorité.
j'ai trouvé ça pour vous.
http://www.leboncoin.fr/image_son/282766014.htm?ca=12_s
il a fait ses preuves, avec une bonnette en mousse, il supportera tous les temps.
le Dim 05 Fév 2012, 16:32
Le SM58, si tu n'es pas à l'image, et/ou que le speaker veut bien prendre le micro à la main, permet de se mettre proche et de relativement bien isoler du bruit ambiant (surtout si tu place le dos de la personne enregistrée vers la source la plus bruyante pour qu'il fasse écran). Avoir aussi un hyper cardio peut être intéressant, si tu as sous la main un beta 87a par exemple.
Par contre sur une perche tu oublies ce type de micro main, trop lourd.
Les micro cheap type semi canon, j'ai peur que le timbre du med-aigu soit pas terrible. Par contre, si il y a image, cela permet de s'écarter pour sortir du champ, mais un micro de qualité semi canon ça coûte (exemple MKH60 sennheiser)
De toutes les façons, au moins utiliser une bonette mousse, ou type rycotte encore mieux si grand vent.
Partage : 1117
le Dim 05 Fév 2012, 17:21
En faite il n'y aura pas d'image, et ce sera moi qui porterait le micro en mode interview Ce sont des récoltes de paroles, donc une question, ou même un sujet, et REC . Le tout sera remonté dans mon logic 9 pour ensuite etre redifusé pour un mini spectacle à la fin du projet ! Donc en gros, comme pas d'image, je me suis demandé si un micro canon serait indispensable, d'après ce que vous me dites, non . Par contre, je ne pourrais pas (je pense) coller le micro à la bouche des intervenants. Je pense que je serais à 30/50 cm de la source. D'ou mon interrogation sur le sm58... D'habitude j'ai des chanteurs de rock ou des rappeurs qui grogne dans des 58... Là je ne sais pas si le gain du H4n et le niveau de sortie du 58 me permettront d'avoir un rapport signal/bruit suffisant pour que ce soit bon.
De plus j'ai lu que les les preamp du H4n sont pas monstrueux (normal vu le prix, manquerait plus que ça) ... Du coup, il me faut un micro qui puisse etre exploitable dans cette configue... est ce que les micro dans le genre du LEM ont un niveau de sortie qui s'adapterait à au H4n ?
Partage : 22
le Dim 05 Fév 2012, 20:23
madees a écrit:Le SM58, si tu n'es pas à l'image, et/ou que le speaker veut bien prendre le micro à la main, permet de se mettre proche et de relativement bien isoler du bruit ambiant (surtout si tu place le dos de la personne enregistrée vers la source la plus bruyante pour qu'il fasse écran). Avoir aussi un hyper cardio peut être intéressant, si tu as sous la main un beta 87a par exemple.
au niveau des niveaux de sortie :
LEM DO21 : 1,7mV /Pa
Beta 58A : 2,7mV/Pa
SM58 : 1,9mV/Pa.
Partage : 1117
le Dim 05 Fév 2012, 23:04
suis pas expert... le mieux c'est quand c'est élevé ou l'inverse ?
Partage : 22
le Lun 06 Fév 2012, 06:46
sebcormo a écrit:suis pas expert... le mieux c'est quand c'est élevé ou l'inverse ?
le DO21 est connu pour être peu sensible, plus le nombre de mV est important pour une même pression acoustique, plus le micro est sensibe.
Partage : 1117
le Lun 06 Fév 2012, 09:37
donc déjà, pour pas aller au bout des 'préamps' du zoom, vaudrait mieux un beta qu'un sm... Je vais voir ça... Merci pour les infos Smile
Partage : 197
le Lun 06 Fév 2012, 09:50
Un petit manque de gain peut toujours se corriger au montage, mais c'est sûr que pour une utilisation en extérieur avec une prise à 40 ou 50cm de la bouche un micro omni n'est peut être pas idéal car la voix risque de se dissoudre dans le bruits ambiants, il faut aussi un micro que tu puisse facilement tenir en main et retourner rapidement de toi à l'interlocuteur, avec des bruits de manipulation réduits.
Partage : 197
le Lun 06 Fév 2012, 09:53
Il faut toujours prendre de la marge sur le niveau d'enregistrement en reportage, car si la personne se met à rire ou à parler de façon bruyante tu va saturer tout de suite.
Partage : 1117
le Lun 06 Fév 2012, 11:14
oui oui ça je me doute bien ! (et vive les limiter lol)
Partage : 1117
le Lun 06 Fév 2012, 16:50
bon bah ca sera H4n avec LEM D021D .
vous connaissez donc ce LEM D021D ? pour dehors avec du vent, une bonnette mousse en plus suffit ou alors il faut une rycote en plus ?
Partage : 197
le Lun 06 Fév 2012, 17:13
J'ai une version vintage de ce micro
Partage : 197
le Lun 06 Fév 2012, 17:16
Voici la courbe :
Partage : 1117
le Lun 06 Fév 2012, 17:25
et pour la bonnette en exterieur, tu en penses quoi ?
Partage : 1117
le Lun 06 Fév 2012, 17:34
j'viens de trouver ça Shocked 1,3 mV/pa .... :
http://www.lemindus.com/Telechargements/Microphones/DO21BFTind2.pdf
le Mar 07 Fév 2012, 19:47
Salut !!
J'ai fait une prise de son avec le H4n dimanche (en plein air et vent), avec un Oktava mk012 avec la capsule hypercardio et c'était vraiment pas mal !! c'était au bout d'une perche et ca le faisait bien déjà. Avec plus de proximité c'était vraiment bien.
Avec un gain entre 50 et 60 il me semble..
le Mar 07 Fév 2012, 20:54
Il est vrais qu'un bon petit statique du genre doit au moins palier en partie à la faiblesse de gain des préamps, mais à la main, ça ne me parais pas trop gérable niveau bruits de manipulations. Après, une suspension et une poignée peuvent surement arranger ça...
