darkblanc
Partage : 10
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? Empty Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ?
le Dim 29 Jan 2012, 23:40
Bonjour, j'ai récupérer un caisson de basse Logitech Z-2300 sans les enceinte satellite ni de Wired remote (télécommande filaire) qui se branche en prise VGA de 15 broche a l'arrière
img820.imageshack.us/img820/7041/img1315sf.jpg (rajoutez h t t p... )
img845.imageshack.us/img845/1002/img1312e.jpg
J'aimerais savoir quel broches connecter entre elles pour d'abord allumer le caisson, et avec quel broches je doit brancher les câbles d'arrivée de son s'il vous plait ?
(juste pour que le caisson de basse fonctionne ! je branche d'autre enceinte sur un autre ampli a côté)
je bidouille plutôt bien mais avec se casse tète je n'y arrive pas.
(PS: sur le site logitech il n'y a aucune information a se sujet)
Merci d'avance pour votre aide
photos du caisson :
img10.imageshack.us/img10/861/img1325zm.jpg
img40.imageshack.us/img40/9287/img1321i.jpg
Partage : 3765
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? Empty Re: Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ?
le Lun 30 Jan 2012, 00:04
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? 7329
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? Flash-10
le Lun 30 Jan 2012, 09:49
et voici pour se faire une generic remote :p
http://blog.jseaber.com/2010/02/27/logitech-z-2300-control-pod-disassembly/
darkblanc
Partage : 10
le Lun 30 Jan 2012, 14:17
merci beaucoup de votre réponse si rapide mais j'avais déjà trouver le blog, et le schéma je ne comprend pas car je ne suis pas non plus très instruit sur se domaine :/
se qui serrais super c'est de me dire ou souder minutieusement un pontage pour le on/off et ou souder l'arrivée de son directement sur le caisson de basse, comme sur cette photos s'il vous plait
imagup.com/data/1142594600.html
darkblanc
Partage : 10
le Lun 30 Jan 2012, 14:28
regardez sur cette image vous comprendrez peut ètre mieux se que je cherche
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? 1142595604
EDIT:
regardez ce que j'ai essayer,(1er lien) et dite moi vos avis svp (les plan en bas a droite sont ceux de wired remote qu'il y a sur se blog (2eme lien)
Merci d'avance de me déchiffrer tout cella pour les gens qui connaissent
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? 1142676611
darkblanc
Partage : 10
le Sam 04 Fév 2012, 19:07
up, personne n'as de réponse ?
Partage : 3765
le Sam 04 Fév 2012, 22:00
Dur de faire plus clair que le schéma que j'ai posté ci dessus...
Les numéros des pins cf ci dessous :
Comment brancher caisson logitech Z-2300 sans Wired remote ? Subd1510
Tu aurais pu sacrifier un câble VGA ou acheter un connecteur mâle à souder... c'est bien cracra de souder comme ça sur la fiche, ça ne durera pas longtemps sans craquer, ou faire des courts circuits ou endommager le circuit à force de soudures...
Rapport aux fonctions que tu cherches, si tu regardes le schéma l'entrée audio se fait donc :
3. masse
6. canal R (droite)
12. canal L (gauche)
Le switch power à relier entre 5 et 15.
Le reste est sans doute optionnel :
- Un potentiomètre double 5k (entouré de pointillés) pour le volume (niveau d'entrées gauche et droite)
- Un autre simple pour le niveau de basses (entre 1 et 11-13)
- il y a une possibilité de sortie casque stéréo, sans doute filtrée pour raccorder avec le sub, en 11-13
- Une led pour signaler que le caisson est allumé (entre 4 et 5)
le Dim 05 Fév 2012, 15:15
madees a écrit:c'est bien cracra de souder comme ça sur la fiche
+1 Shocked
darkblanc
Partage : 10
le Dim 05 Fév 2012, 17:23
je suis bien d'accord, je vais acheter un adaptateur femelle/mâle pour pouvoir brancher un câble vga d'écran dessus, vraiment un immense MERCI a vous tous pour votre aide !!!
par contre le potentiomètre pour le volume il faut le brancher ou sur la prise vga ? je peut le mettre en serie avec "3/6et12" mais faut il peut etre obligatoirement le brancher sur la vga ?
darkblanc
Partage : 10
le Lun 06 Fév 2012, 15:39
j'ai d'abbord essayer en soudant directement sur le caisson, j'ai fait tout se que tu m'a préciser Madees, et sa marche ! grand merci, mais le seul problème c'est pour le volume. j'ai essayer avec ma chaine hifi mais on entend une grosse masse, obliger de l'éteindre directement, j'ai ensuite essayer avec mon mp3 en mettant volume très faible (2sur30 sur le mp3) et la miracle sa marche, (en branchant directement les fil de volume et de basse ensemble).
j'ai essayer en mettant un bouton de volume standard en série sur l'arrivée de son mais en le mettant au minimum le caisson marche et dés que je monte on entend une grosse masse, j'ai essayer ensuite de le mettre sur les branchement pour volume de basse et la pareil, je ne m'y connais pas du tout mais je pence que
doit être un composant spécial pour les basse alors ? je ne sait pas pourquoi le volume baissé a fond les basse sont normale (déjà très fort car mon mp3 sur niveaux 2 ou 3 sur 30) et que dés que j’augmente on entend un gros bruit de masse ?
edit :
j'ai fais des test:
http://data.imagup.com/12/1143214356.JPG
- en branchant 5 et 15 ensemble pour allumer le caisson
- puis 1 et 11 ensemble pour le volume de basse
et pour l'arrivée de son je branche (en mono pour un caisson sa ne m'importe pas)
- la terre en 3 , puis 6(R), 12(L) et 13(?) ensemble (avec un bouton volume sur l'arrivée de son (R) et (L))
et cella marche, il n'y a aucun bruit de masse et le caisson est a volume normal. (quand même trop faible)
Mais qu'est ce que le 13 ? c'est dangereux pour mon caisson de le brancher ? pourquoi le volume est il pas extrêmement élevée quant je le branche ?
car j'ai essayer exactement le même branchement sans le 13 et le son est extrêmement fort et il y a un énorme bruit de masse. j'aimerais savoir si je risque de griller mon caisson avec se branchement ?
car d’apprêt ce blog: http://blog.jseaber.com/2010/02/27/logitech-z-2300-control-pod-disassembly/
13 est une sortie gauche pour écouteur il me semble ? (13 LHP Left Headphone Output)
Merci encore pour votre aide!
darkblanc
Partage : 10
le Mar 07 Fév 2012, 15:13
J'ai mis une vidéo en ligne pour montrer mon branchement test
https://www.youtube.com/watch?v=DoKfjVBZV5s&feature=youtu.be
edit: quelque heures après se branchement sa ne marche plus, j'ai essayer d'autre branchement encore et encore et j'en reviens toujours a rien soit trop fort avec gros bruit de masse et maintenant je ne peut même plus le brancher a volume faible,
j'ai remarqué que si je branche juste le 5 ET 15 pour allumer le caisson et que je touche n'importe quel autre contact, sa ne fait rien, il y a juste le 11 qui réagis (fait un gros bruit de masse)
SVP, je cherche juste a mettre ON, et une arrivée de son, juste pour le boomer avec un bouton de volume sur l'arrivée, comment doit-je faire ???
c'est peut-être par ce que je n'ai pas le bon bouton de volume et que justement il me faudrait Un potentiomètre double 5k (entouré de pointillés) comme me précise Madees au-dessus ?
darkblanc
Partage : 10
le Mer 15 Fév 2012, 13:55
svp une réponse ? Sad
