Partage : 7
probleme haut parleur et firestudio mobile
le Ven 20 Jan 2012, 19:53
bonjour a tous
j'ai fais l'achat d' une carte son firestudio mobile de presonus
j'en suis super content, enfin jusqu'a cet apres midi
en effet quand j'ai utilisé hier ma carte son tout allé bien
mais cet apres midi quand j'ai voulu utilisé mon matos , gros probleme
plus rien en sortie d'enceinte, que ce soit en enregistrement ou en ecoute
si quelqu'un sait ce qui arrive, merci de me répondre, j'avoue que je suis un peu desappointé la
merci
Partage : 7
Re: probleme haut parleur et firestudio mobile
le Ven 20 Jan 2012, 20:11
je viens de m' appercevoire que je n'ai rien non plus au casque
c'est grave docteur?
hotsen
Partage : 121
le Ven 20 Jan 2012, 22:43
Bhaaaa... oui ça à l'air.
Elle est branchée (alimentée et firewirée)?
D'accord, pardon je sors
Razz
le Sam 21 Jan 2012, 00:49
désinstalle et réinstalle le driver ... tu es sous mac ou pc ?
Partage : 7
le Sam 21 Jan 2012, 09:28
je suis sous mac pro lion
le Sam 21 Jan 2012, 10:18
est ce que tu as bien vérifié le logiciel de monitoring interne à la carte ? Vérifie que les sorties 1-2 que tu veux utiliser sont bien à 0db sur le petit mixer interne.
Partage : 7
le Sam 21 Jan 2012, 11:54
salut sebcormo
merci de te pencher sur mon cas
il faut que tu sache que ne suis pas très expérimenté au sujet des ordinateurs
par rapport a ce que tu demande j'ai l'impression que tout est ok
je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus du jour au lendemain
juste en arrêtant et en redémarant, et c'est très frustrant
donc pour approfondir les symptomes voici le resumé
avec presonus, c'est UNIVERSAL CONTROL qui sert de table de mixage jusqu'à avant hier j'avais bien un contrôle , visuellement quand j'écouté quelques choses je voyé bien les volume évoluer, maintenant je n'ai plus de contrôle,rien ne se passe, seul les haut parleur intégrés fonctionnent, je n'ai plus de contrôle lorsque que j'utilise la carte son externe, si je branche ma guitare sur la carte je peut voire les volumes évolué, mais je ne peut avoir que des sons claires(sans modification d'effet avec garageband), si je configure les enceintes externes lors du test seule la commande de la sortie 1 fonctionne(mais pas quand je veux écouter un morceau de musique ) c'est toujours les haut parleurs interne d'ou sorte les sons
merci encore de ton aide
Partage : 302
le Sam 21 Jan 2012, 13:55
Salut Laurent,
il semblerait que le son de ta guitare sorte directement de ta carte son en passant par universal control car ton mac utilise la carte son interne.
A mon avis, quitte ton ligiciel de son, va dans 'Audio MIDI setup' dans ton mac (via la fonction recherche) et fais un clic droit sur firestudio mobile/ utiliser ce materiel pour la sortie son.
En relancant ton logiciel, ca devrait marcher.
Partage : 7
le Sam 21 Jan 2012, 16:48
merci à vous qui m'avait répondu
merci à vous de m'avoir soutenu dans cette épreuve, (pour moi s'en était une)
merci à toi dent de requin c'est toi qui avait la solution
j'avait tout de suite pensé au pire(carte son grillé),et commencé à désespérer ,
sauf que:
je me suis apperçu que quelques fois le son sortait quand même de mes enceinte via la carte son externe, exemple quand je mettais un fichier à la poubelle, ou lors que je jouais en ligne, donc je me suis dit que le problème se passait entre garageband et les sortie audio, qui n'était pas sur presonus mais sur sortie interne, et quand j'ai corrigé ça, ça a fonctionné comme sur des roulettes
je n'ai toujours pas compris pourquoi j'ai eu ce problème, je n'avais rien touché de ces paramètres
j'ai réglé tout ça grâce à vous
encore merci et à très bientôt (je suis tellement nul en informatique vous ne pouvez pas savoir, et je suis sure que je vais encore avoir besoin de vous tous)
