Partage : 32
Re: enregistrement voix
le Jeu 19 Jan 2012, 14:23
[/quote] Non, 40 c'est bien.
Ok, je le laisse a +40dB alors.
Il devrait être à 0.
Ok, j'ai mis mon Output à 0dB
Oui, tu l'as mis dans ta liste... A mon avis, c'est bien meilleur qu'un NT2, mais bon, les goûts et les couleurs...
Ah bon^^. On m'as toujours orienté vers le NT2-A, mais je vois qu'il y a de bonnes critiques sur le SM7. Mais vu qu'ils coutent a peu près le meme prix, autant investir dans un TL102, qu'en pense tu?
Le problème c'est qu'apparemment tu entres dans une entrée micro - enfin tu ne l'as pas confirmé ni infirmé, mais les symptomes me font penser çà. En fait il convient d'entrer dans l'entrée ligne (en jack), et là, tu devrais pouvoir mettre le gain à 0dB.
[/quote]
Oui, je rentre dans ma carte son en XLR ligne 1, pourquoi utiliser le Jack alors qu'il y a une entrée XLR? :s
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 14:25
OLA ya eu un beug dans les citations désolé
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 14:32
radioblagon a écrit:Il ne faut pas penser qu'on règle un pré-ampli une fois pour toute !!
Le réglage de gain du pré-ampli dépend de la puissance de la voix du chanteur mais aussi de ce qu'il chante il n'y aura pas le même réglage entre un couplet chanté de façon douce et des back ou des ambiances criés, surtout avec une acoustique de la pièce moyenne ou le son devient flou lorsque le chanteur s'éloigne du micro.
Il faut aussi corriger les défauts de la voix avec le pré-ampli lorsque c'est possible c'est toujours ça de moins à faire au moment du mix (dé-esseur, eq), surtout avec un NT2
Je me doute que les réglage changeront mais c'est déja pour faire bien. Ce que je veux savoir , c'est les bases. Avoir les bon réglage de base afin d'améliorer ensuite en fonction du chanteur. Je veux juste a avoir a réglé un potar afin que ma Led sur le préamp ne parte pas dans le rouge est reste au max dans le orange.
Pour les S du rode...oui je connais (et ca me prend meme beaucoup la tete lors du mix)
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 14:34
PS: d'ailleurs avec mes réglage de base que j'avais fais et que je vous ai présenté au début, ca allez pas dans le rouge
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 15:19
Je viens de tester a 3K en impédence, Gain préamp +40, Output a 0dB et Gain carte son a 90° en dessous du 0: j'ai un grésillement dans la voix (ahhhh!!! lol)
hotsen
Partage : 121
le Jeu 19 Jan 2012, 15:20
La différence entre tes entrées XLR et jacks sur la carte sont les niveaux:
XLR = niveau micro soit -30 dBu
Jack = niveau ligne soit +4 dBu
Après si tes réglages fonctionnaient bien au début... il n'y a pas de "règles" tant que tu arrive à un résultat qui te plait, comme l'a dit radioblagon ça dépends de tellement de facteurs.
Razz
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 15:28
Ok, bon je vais tester en Jack déja et je vous dis ca (ce grésillement m'énerve)
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 15:30
Moi ca fais: Micro XLR/XLR vers Préamp, puis XLR/XLR du préamp a la carte son. Je met du Jack ou? "partout"?
Oui il marchait bien au début, quand je dis ca je veux dire qu'au led du préamp ca clipé pas. c'est juste ca.
Ah oui, et la je vois que, si mais Led au Préamp tape max dans le -3db, parcontre ca clip dans ma console PT^^
le Jeu 19 Jan 2012, 15:33
Tu ne réponds pas à ce qu'on te demande, comment veux-tu qu'on t'aide?
ES-TU BRANCHE EN ENTREE MICRO OU LIGNE SUR LA 002?
Edité passque l'message y s'est paumé dans les tuyaux, arrivé après que tu aies répondu.
ENVOIE UN mp3 DU GRESILLEMENT POUR QU'ON PUISSE DIAGNOSTIQUER.
GRESILLEMENT N'EST PAS UN TERME TECHNIQUE RECONNU.
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 16:20
Geoff Emerick de Fake a écrit:Tu ne réponds pas à ce qu'on te demande, comment veux-tu qu'on t'aide?
Ah je me fais gronder.
Mon préamp rentre en entrée Mic sur ma carte son en XLR.
pour le mp3, je veux bien, mais le site me l'autorise pas encore :s
pour le grésillement, disons un petit "crack" de temps a autre.
et le Pad sur les micro rode sert a quoi? j'ai -10/0/-5 dessus, moi il est à 0 d'origine.
hotsen
Partage : 121
le Jeu 19 Jan 2012, 16:31
Un pad c'est.... un pad!
Ca baisse ton niveau de 10dB, 5dB ou 0dB...
Haha un ptit crack de tps en tps (pardon...) ...
Bizarre! Envoie un son, genre pb de synchro? (ce qui n'a pas lieu d'être!) scratch
Razz
le Jeu 19 Jan 2012, 16:39
Oui, regarde le précédent message, je l'ai édité, je fais amende honorable.
Oui, c'est pas terrible, tu remontes leniveau avec ton préamp, puis tu le diminues pour pouvoir entrer dans l'entrée micro.
Pourquoi? T'es trop nouveau? C'est pas bien de bloquer les jeunes. Consulte tes MP. Je t'ai mis mon adresse mail.
Ce qui me fait dire que ce n'est pas un ronflement et qu'on n'est peut-être pas du tout sur une histoire de gain mal réglé. Est-ce que çà le fait sur toutes les entrées de la 002?
Le pad, c'est encore un truc qui diminue le niveau, mais là, c'est dès le départ; c'est destiné à être utilisé sur des sources très fortes, batterie, ampli guitare, canon de 75 et autres Tchernobyl. En principe, pas nécessaire sur la voix.
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 17:07
Ok ok merci.
Bon j'ai redémarrer PT...etc. Plus de "crack" en prise. J'ai ajusté au mieux:
Préamp: Gain 20dB / Impedence au Max a 3K / Output 0dB
Puis sur ma carte son: Gain à 0 dB.
Le Son ne sature pas, pas de clip, ça m'a l'air "bon" Smile
Je duplique ma prise est ca ressort assez bien.
Niveau Mix maintenant:
Cette chaine est elle bonne: EQ / AirEnhancer / Comp?
le Jeu 19 Jan 2012, 18:10
A mon avis, l'Air est à mettre en dernier parce que la compression fait souvent perdre de la clarté, donc EQ, comp, puis Air.
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 19:06
Ok, je vais esseyer et dire la différence.
Comme Eq, j'avais l'habitude d'utiliser le 7band de digidesign, mais le Q10 parametrique ne serait il pas meilleur? j'ai également du SSL, du Rcomp et Rvox.
Partage : 32
le Ven 20 Jan 2012, 15:01
Geoff Emerick de Fake a écrit:A mon avis, l'Air est à mettre en dernier parce que la compression fait souvent perdre de la clarté, donc EQ, comp, puis Air.
je viens de tester avec Gate/Eq/Comp et AirEnhancer a la fin en mode Loudness: Ca clip.
Mais quand je met l'Enhancer avant le comp, plus de clip.
Qu'en pense tu?
radioblagon
Partage : 197
le Ven 20 Jan 2012, 15:19
C'est sur le master ou sur les pistes voix ??
Partage : 32
le Ven 20 Jan 2012, 16:03
ben nan jsui en Mix, donc sur piste voix. (jmet ce plug kasi a chaque fois) . Au master jmet jamais rien pour pouvoir envoyer au studio Mastering
Partage : 3765
le Ven 20 Jan 2012, 17:48
Je crois qu'il faut reprendre les bases depuis le début...
Souvent, lorsque le mix et/ou les prises saturent, c'est que le niveau de monitoring (volume des enceintes ou du casque) est réglé trop bas. N'hésites pas à le monter de 10 voire 20 dB.
Autre erreur courante, si ton mix instrumental est "normalisée", c'est à dire qu'il module proche de 0 dB FS, tu peux le baisser de 10 à 15 dB direct, sur le mixeur de protools.
Ensuite, pour la prise de son :
Un câble XLR du micro au préamp.
Un cable jack du préamp à l'interface audio pour entrer en niveau "line" dans cette dernière.
Gain de sortie du préamp sur 0 dB, gain de l'interface digi sur 0 dB et fader dans protools sur 0 également.
Tu joues uniquement sur le gain d'entrée du préampli, qui devrait se trouver entre midi (14 dB) et trois heure (30 dB), pour "moduler" a peu près au milieu du vumètre du préampli, surtout pas dans le rouge.
Si malgré ça, tu as toujours des craquements, peut être faut il utiliser le pad du micro, mais j'en doute.
Tu auras donc une prise qui module dans protools (sur les crêtes mètres du logiciel) entre -18 et -10 dB FS environ.
Il est absolument inutile et dangereux en numérique d'aller flirter avec la zone rouge.
Ensuite, tu fais ton eq, en général évite trop de gain positif, travaille plus en atténuation.
Après tu insères le compresseur, plus tu compresses (en baissant le threshold, augmentant le ratio) plus tu vas devoir ajouter de gain en sortie du comp pour compenser la baisse de niveau, mais ton crête mètre de sortie ne devra pas dépasser les -10/-8 dB FS. Tu devrais avoir à peu près le même niveau max avec et sans compresseur (utilise la touche bypass pour vérifier), juste un volume (niveau moyen) plus fort.
Tu as maintenant suffisamment de marge dynamique pour mixer, et même ajouter un peu d'"air" sans risque.
Ton mix final ne devrait pas dépasser les -8 dB FS, comme tu le dis c'est au studio de pré master qu'ils vont chercher à monter le niveau dans cette zone "à risque".
Dis toi que si ton mix module à -20 cela sera toujours rattrapable, si il sature c'est bon pour la poubelle, donc PREND DE LA MARGE !
Partage : 32
le Sam 21 Jan 2012, 19:03
Merci beaucoup Madees, CA c'est de l'explication! je met ca en application et je dirais skil en résulte Wink
Partage : 32
le Sam 11 Fév 2012, 12:18
Salut tout le monde, je vais bientot reprendre les enregistrements et pouvoir tester vos tips. avant, je voulais investir un peu...
entre:
Behringer Sonic Ultramizer SU9920 /
Behringer Sonic Exciter SX3040 /
TC Helicon Voice Works /
Lequel serait le meilleur investissement.
Merci, musicalement.
Rappel:
Voix Homme Rap
PTLE 8.0.5 64bit
Digi 002R
Art TPS II
Rode NT2-A
le Sam 11 Fév 2012, 16:11
BlueDiamondMusic a écrit:Salut tout le monde, je vais bientot reprendre les enregistrements et pouvoir tester vos tips. avant, je voulais investir un peu...
entre:
A mon avis, les deux premiers ne méritent pas le nom d'investissement. Et je ne dis pas çà parce que c'est behringer; je dis çà parce que c'est un effet qui peut plaire 5 minutes, mais en général ces appareils se retrouvent très vite dans les p'tites z'annonces ou dans un grenier.
L'Helicon, c'est bien, mais c'est peut-être un peu complexe d'utilisation... moi j'ai trouvé que c'était un peu contre-productif, à cause de la circulation dans les menus. Je trouve qu'on passe trop de temps à tourner la molette et pas assez à créer.
radioblagon
Partage : 197
le Sam 11 Fév 2012, 17:49
J'ai le voice work plus que j'utilise souvent comme effet avec des réglages très légers. Une fois les bons réglages réalisés et mémorisés, on ne fait que quelques modifications et ça va très vite.
Partage : 32
le Sam 25 Fév 2012, 13:41
radioblagon a écrit:J'ai le voice work plus que j'utilise souvent comme effet avec des réglages très légers. Une fois les bons réglages réalisés et mémorisés, on ne fait que quelques modifications et ça va très vite.
merci pour vos réponses, je pense intégrer le VoiceWorks dans mon matos. en espérant trouver clarté et profondeur Wink
Mais j'y pense, quand on enregistre le Lead, cela (en tout cas pour mon système) la chaine sera:
Mic vers Préamp vers VoiceWorks vers Carte Son vers PT. (si je fais une erreur dites moi merci)
DONC: une fois mon lead passé dans cette chaine et nottament par le VoiceWorks...le signal est traité "a jamais"?
ENSUITE (HORS SUJET) mais quel type d'hardware (eq...), faut il avoir en premier (dans un ordre d'achat), en homestudio lorsqu'on à la config suivante:
RODE NT2 A vers PREAMP ART TPS II vers CARTE SON DIGI 002R vers PC WIN 7 64BIT / PRO TOOLS LE 8.0.5. / PLUGINS WAVES
VOIX HOMME (un peu grave) STYLE RAP/HIPHOP
Merci.
le Lun 27 Fév 2012, 11:11
Il ne faut pas oublier que les traitements de l'helicon sont en général disponibles dans le DAW (compression, delay, reverb, harmo).
Comme la bonne pratique est d'appliquer ces effets au mix - sinon, comme tu le dis, le signal est traité à jamais, c'est calir que çà ne milite pas fort pour l'uitliser à la prise.
Quant à un EQ hardware à appliquer à la prise, le choix est vaste, entre un Golden Age Project EQ-73 et un Massenburg GML 2032 en passant par un SSL X-rack, mais il faut bien te dire que le seul EQ indispensable à la prise est un filtre passe-haut.
