Partage : 11
enregistrement voix Empty enregistrement voix
le Lun 09 Jan 2012, 23:36
salut c 'est patever 21 Mes meilleurs voeux 2012 à tous
problemes enregistrement voix je possede 4 micro 3 statique alimentation pha... et un dynamique
neumann tlm 193 rode nta2 blue yeti pro usb plus un sm7 shure plus une table allen heaht zed 12 fx
j'enregistre des émission radio sur une web radio
émission préenregitrée
je travaille avec les logiciels sonar et soundforge 10
j'enregistre ma voix sur soundforge et puis je la mixe sur sonar
mon problemes est celui ci grésillement avec tout mes micros sur toute les voies micro de la console a l'écoute au casque et aussi sur les enregitrement même grésillement sans brancher l' usb de la table
j'ai commencer par changer le casque
puis acheter nouveau micro
et changer de console mixage tourjour le même problémes
j'ai essayer avec moin de gain , un enregistrement en coupant le casque pour ne pas enregistrer le son venant du casque ,
même prob....
moi je pense que capsule micro son endomagée genre du probleme voix de canard explosion sur les p , c , imposible de prononcer le monbre quatre effets claquant avec tout les micros
je pense investir dans un préampli art pro channel et d'un micro Se Electronics sE2200 A je le brancherais sur une ligne de la table à voir si le grésillement persistera merci de votre réponse
enregistrement voix Empty Re: enregistrement voix
le Mar 10 Jan 2012, 10:19
Il faudrait un exemple sonore de ce que tu appelles grésillement pour mieux se rendre compte.
Partage : 1121
le Mar 10 Jan 2012, 10:32
Ne serait ce pas un probleme de buffer audio ? à combien de buffer travailles tu ?
guaige
le Mar 10 Jan 2012, 12:52
oui ou un buzz du à l'alimentation?Essaye tes micros etc dans un autre studio.
Partage : 11
le Mar 10 Jan 2012, 20:40
sebcormo a écrit:Ne serait ce pas un probleme de buffer audio ? à combien de buffer travailles tu ?
non parce que meme en enregistrant sur l'enregistreur analogique ou numérique , mais pas l'ordinateur . J'ai le meme problème .
le Mar 10 Jan 2012, 21:01
Un problème de masse dans ton batiment? Tu as dejà essayé ta config dans un autre endroit? Chez toi par exemple?
le Mar 10 Jan 2012, 22:16
Plutôt que de dépenser tous ces zeuros dans du matos, tu ne veux pas payer un ingé son pour te faire les réglages aux petits oignons ?...
(je précise, je ne dis pas ça pour vendre mes services ! Wink )
radioblagon
Partage : 197
le Jeu 12 Jan 2012, 19:27
il faut procéder par étapes, d'abord un micro dynamique seul dans la console, en écoutant au casque, bien désactiver l'alim phantom, ne rien brancher sur la console ni en entrée ni en sortie.
mettre en mute toutes les entrées non utilisées.
gain de l'entrée micro à 50% volume de la sortie casque à 50%, tu ne dois normalement avoir aucun bruit parasite.
tu n'as pas d'émetteur FM à proximité ??
Partage : 11
le Jeu 12 Jan 2012, 23:26
radioblagon a écrit:il faut procéder par étapes, d'abord un micro dynamique seul dans la console, en écoutant au casque, bien désactiver l'alim phantom, ne rien brancher sur la console ni en entrée ni en sortie.
tu n'as pas metteur FM à proximité ??
non pas d'émetteur fm à proximitée juste la clée usb pour le wifi dans ordi je vais le test demain je vous dis quoi le plus vite possible merci pour votre aide
Partage : 32
le Mer 18 Jan 2012, 18:29
Bonjour à tous.
J'enregistre actuellement l'album d'un jeune Artiste RAP français avec peu de moyen pour le moment. Je suis Autodidact.
Ma Config:
Windows 7 64bit,
8 Giga de Ram,
DD 750 Giga.
Mix: Pro Tools LE 8.0.5,
Plugins WAVES.
PreMast: WaveLab 6.
Matos:
Rode NT2 A,
Préamp Art TPS II,
Digi 002 rack.
Pour la voix, sur le Micro je règle: Low Cut à 80 (j'ai le choix entre 40/80 et 0).
Puis sur mon "super" préamp, je règle l'impédence à env. 200 ohms sur une fourchette entre 150 et 3K; ensuite sur le Gain je suis à 40dB et sur le Potar Output je suis à -8dB.
Pour l'entrée à ma Digi 002R, je règle mon gain à 90 degrés en dessous du 0dB.
Enfin, je règle mon fader de ma console virtuel PT à -0,3dB au moment de l'enregistrement de la Voix.
Ma Question:
Déjà sur tout ces réglages, est-ce que c'est bon ou non?
Merci. Musicalement.
radioblagon
Partage : 197
le Mer 18 Jan 2012, 18:38
bonjour,
j'enregistre beaucoup de rap en ce moment, le truc à surveiller absolument est la saturation des pré-amplis, il faut prendre de la marge de gain.
il y a beaucoup de voix back qui sont criées.
Après tout le reste se fait à l'oreille
Partage : 32
le Mer 18 Jan 2012, 19:01
Bonjour, peut tu etre plus explicite stp? merci. et au niveau de mes réglages, suis-je correcte?
hotsen
Partage : 121
le Mer 18 Jan 2012, 19:25
Il ne faut pas que tu "rentres" trop fort dans ton pré amp pour ne pas "tordre" ton signal car mm si tu compresse en aval ton signal est déja endommagé!
par exemple tu dis entrer à 40dB en entrée du pré amp et sortir à -8.
Vu que ce n'est pas un pré amp de fou, tu n'a pas besoin de rentrer fort dedans pour choper un grain ou une couleur, donc perso j "egaliserais" mes gains autour de 0dB et si tu manque de niveau tu vera ça ds PT après des applications de dynamics et tt.
Sinon oui c'est bon...
Razz
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 00:33
Ok, je fais ça demain et je dirais le résultat. Merci hotsen Wink
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 00:35
PS: c'est le gain du préamp que je met a 0dB, mais le gain de la carte son, j'le met a 0dB lui aussi?
hotsen
Partage : 121
le Jeu 19 Jan 2012, 01:02
Normalement 0dB c'est le niveau nominal, c'est à dire normal (surement là il est fait pour fonctionner le mieux), mais c'est vrai que ton préamp il affiche 0 comme nul en fait...
Donc je sais pas essaye à 14 (midi à peu près) et juge par rapport à ton vu-metre, mais toi 40 t'étais pas loin du taquet, de toute façon tu vois et t'ajustes, tu gardes une petite marge avant le rouge du vu-mètre...
Razz
ECOZIK
Partage : 24
le Jeu 19 Jan 2012, 11:35
hello,
si ça rentre trop fort, baisse peut-êtreun peu sur le préamp vers -3db.
ECOZIK
Partage : 24
le Jeu 19 Jan 2012, 11:38
Alors le souci a t'il été isolé ?
Partage : 1223
le Jeu 19 Jan 2012, 12:28
Si je comprends bien tu entres ton micro dans le préamp avec 40dB de gain, puis tu envoies çà dans l'entrée micro de la Digi 002?
Si c'est le cas, tu rajoutes encore environ 20dB, ce qui à mon avis fait beaucoup pour un enregistrement de voix en proximité.
Bon, et puis je vais insister pour que tu nous poste un échantillon de ce que tu appelles "grésillement". C'est important pour nous aider à t'aider.
çà, ce n'est pas à nous de te dire si c'est bien ou pas, çà dépend de la voix, de la proximité du micro par rapport à la bouche, du résultat voulu, etc...
çà, c'est pas très bien Crying or Very sad en fait , les statiques s'en foutent, çà baisse un peu le niveau, c'est tout, mais le SM7, il ne doit vraiment pas aimer.
Pourquoi pas, mais il pourrait aussi bien être à 0dB, ou -1 ou -12, çà ne changerait franchement pas grand-chose, parce que si çà tord dans la chaîne analogique ou la conversion, tu peux baisser tout ce que tu veux après, le mal est fait!
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 13:21
Bonjour Geof. Bon j'ai pas trop compris :s
voici une photo de mes réglages préamp actuel: (désolé impossible de mettre la photo dans le bon sens...)
enregistrement voix Dsc00010
Donc si je te suis:
Le potar gain, je devrais le mettre à 0 au lieu de 40 c'est ça?
Le potar impédence au lieu de 200, a combien alors?
Et ce potar qui est à -8, a combien?
Rappel: Mon Micro est un Rode NT2-A, pas un SM7.
Ensuite sur ma carte son, mon potar Gain est réglé à 90degré en dessous de 0db.
je le remonte a 0, c'est ça?
Merci beaucoup.
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 13:22
(Et ce potar qui est à -8, a combien? je parle du potar Output du préamp)
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 13:25
hotsen a écrit:Normalement 0dB c'est le niveau nominal, c'est à dire normal (surement là il est fait pour fonctionner le mieux), mais c'est vrai que ton préamp il affiche 0 comme nul en fait...
Ok, je touche pas à mes ancien réglage a part celui la, je vais mettre mon gain préamp a env.14 au lieu de 40 et je te dis ca... Wink
Partage : 1223
le Jeu 19 Jan 2012, 14:03
BlueDiamondMusic a écrit:Bonjour Geof. Bon j'ai pas trop compris :s
Donc si je te suis:
Non, 40 c'est bien.
Mets le au max, çà ne peut que faire du bien.
Il devrait être à 0.
Oui, tu l'as mis dans ta liste... A mon avis, c'est bien meilleur qu'un NT2, mais bon, les goûts et les couleurs...
Le problème c'est qu'apparemment tu entres dans une entrée micro - enfin tu ne l'as pas confirmé ni infirmé, mais les symptomes me font penser çà. En fait il convient d'entrer dans l'entrée ligne (en jack), et là, tu devrais pouvoir mettre le gain à 0dB.
Partage : 32
le Jeu 19 Jan 2012, 14:09
Mince je peux pas envoyer de liens externe encore... :s
radioblagon
Partage : 197
le Jeu 19 Jan 2012, 14:10
Il ne faut pas penser qu'on règle un pré-ampli une fois pour toute !!
Le réglage de gain du pré-ampli dépend de la puissance de la voix du chanteur mais aussi de ce qu'il chante il n'y aura pas le même réglage entre un couplet chanté de façon douce et des back ou des ambiances criés, surtout avec une acoustique de la pièce moyenne ou le son devient flou lorsque le chanteur s'éloigne du micro.
Il faut aussi corriger les défauts de la voix avec le pré-ampli lorsque c'est possible c'est toujours ça de moins à faire au moment du mix (dé-esseur, eq), surtout avec un NT2
