AlexG
Partage : 199
Es monitor en WIFI Empty Es monitor en WIFI
le Ven 11 Nov 2011, 18:32
Je suis a la recherche de comment procéder à un contrôle à distance via ES monitor en wifi à partir de cette jolie carte
Es monitor en WIFI Es104-250x250
J'imagine bien qu'on câble le port de contrôle à notre routeur wifi, on connecte notre ordi au routeur wifi.
ET là c'est le reste que je ne sais pas faire…
Il y a des histoires d'adresses ip ( même en étant en statique ) que je ne maitrise pas, je pense.
Merci pour vos réponses
taeliesin
Partage : 31
Es monitor en WIFI Empty Re: Es monitor en WIFI
le Ven 11 Nov 2011, 19:45
Je crois bien que cela se fait de la même manière qu'en filaire, c'est à dire que le premier piège est de bien assigner la bonne carte réseau dans ES Control panel.
Dans quelle configuration tu vas utiliser ça?
Le choix de la carte est déjà arrêté? (j'ai toujours entendu dire que les cartes Auvitran étaient meilleures en terme de stabilité, mais plus chères).
AlexG
Partage : 199
le Ven 11 Nov 2011, 22:47
Effectivement j'utilise pas la bonne carte réseaux ( je suis sur mac et j'utilise une machine virtuelle)
Es monitor en WIFI Captur14
J'étais sur " pcnet familly ethernet ... " donc j'imagine que le problème venait de là .
J'utilise le ES monitor pour piloter mes amplis à distance (NXAMP).
Est ce là, le seul problème ??
Il y a pas de config à faire avec le routeur par exemple -> enlever le DNHCP configurer les adresses Ip ?
Es monitor en WIFI Captur15
Il faut se mettre en remote service ? Où alors en local service ? va t il gérer tout seul ?
bounce bounce bounce bounce
le Ven 11 Nov 2011, 22:54
Il me semble qu'elle sont toutes faites par Auvitran non ? c'est de l'OEM...
taeliesin
Partage : 31
le Sam 12 Nov 2011, 00:31
Je ne suis pas un expert, mais je crois que le remote service c'est pour piloter un ordinateur d'un autre appareil (type tablette).
Je n'ai plus toute la procédure en tête (je dois avoir ça dans un coin), mais on m'a même affirmé qu'en ip non fixe, cela marchait parfaitement.
As-tu eu l'occasion de tester avec un simple câble ethernet?
Sinon c'est très possible qu'elles soient toutes faites par Auvitran, mais dans ce cas pourquoi sortir des modèles "Yamaha" avec des caractéristiques différentes?
Juste du marketing?
Sinon, j'ai appris ça il y a peu, si tes NX Amp ont le dernier firmware, tu peux faire passer du son directement de ton ordi aux amplis via l'ethersound, grâce à de l'asio.
Je ne suis pas sûr que ça soit souvent utile, mais si jamais la console est en rade et qu'il faut faire patienter le public...
le Sam 12 Nov 2011, 02:19
Effectivement, si tu utilise le Wifi il faut lui dire que c'est par la carte Wifi que tu veux passer. Very Happy
Sinon les cartes pour les Nx242 sont des Auvitrans, mais quid depuis le rachat de Nexo par Yamaha ?! Du coup, il est fort possible qu'il y ai le choix pour les cartes de NxAmp (et oui ce ne sont pas les mêmes que celles des 242 !)
Es monitor en WIFI Bannerforum2
Partage : 110
le Sam 12 Nov 2011, 09:48
En faite l'Ethersound, c'est de l’Ethernet mais pas de l'IP.
Il n'y a pas de notion d'adresse IP entre les différentes machines.
Il ne faut pas avoir de trafic IP sur un réseau qui transporte de l'Ethersound car ça peut créer des instabilités (il faut faire des VLAN pour bien séparer les différents flux).
Pour répondre à ta question, il faut mieux désactiver le serveur DHCP qui risque de mettre le bazar sur ton réseau en envoyant des paquets IP à intervalle régulier.
Et je pense que tu peux enregistrer aussi. ^^
AlexG
Partage : 199
le Sam 12 Nov 2011, 10:55
Donc si je résume bounce
Sur ma machine virtuelle je crée un adaptateur de carte réseaux pour qu'il passe par la airport
Es monitor en WIFI Captur16
Ensuite dans ES control panel
je selectionne mes cartes réseaux ( et je reste pas sur l'ethernet Smile )
Es monitor en WIFI Captur18
Ensuite sur mon routeur je désactive le mode dhcp ( bien sur je câble de la carte Es au routeur )
Si mon réseaux n'est dédié qu'a ça, je n'ai pas besoin de faire un VLAN
et normalement Es monitor verra " tout seul " la carte ES qui est dans l'ampli
le Dim 13 Nov 2011, 02:09
Par contre pour être précis et pointilleux, tu ne fait pas de l'ethersound là, mais du monitoring via ethernet, c'est quand même différent !
AlexG
Partage : 199
le Dim 13 Nov 2011, 11:11
Oui très bonne remarque Fab2b et je le précise dans mon post
Quelqu'un a t il déjà essayé avec la airport extrême d'Apple ? Soite un peu cher, mais peut avoir une autre utilité @home
Je regarde demain et je vous dirais si le problème est résolu Very Happy
Partage : 110
le Dim 13 Nov 2011, 16:06
Ouai ça devrait.
Mais là sur ton screen avec la couche virtuelle c'est difficile de dire si t'es sur la bonne interface.
Quelqu'un est sur que ça marche en wifi parce que la couche de liaison du wifi c'est pas tout a fait de l’Ethernet ?
En tout cas j'ai jamais essayé en théorie ya de bonne chance que ça marche mais c'est pas complétement évident.
le Dim 13 Nov 2011, 17:46
C'est pas du 100Base Tx ok, mais le Wifi reste juste le mode de liaison entre la machine et le routeur. Ya aucune raison que ça marche pas, sinon c'est un problème de configuration Very Happy
AlexG
Partage : 199
le Dim 13 Nov 2011, 18:04
Je pense que le problème venait de là, enfin j'espère !!!!! Je vois pas d'autre raison
Demain j'aurai ma réponse,
Partage : 110
le Dim 13 Nov 2011, 22:41
Je crois qu'on est d'accord. Mais on utilise pas les même mots.
En fait un réseau informatique c'est une succession de couche qui ont tout un rôle dans acheminement des données. Tout ça c'est décrit dans le modèle OSI.
La première couche (couche physique) concerne le medium fibre optique / cuivre / onde radio...
La deuxième couche (couche de liaison) définit comment les machines s'identifient et parle entre elle sur le réseau. Par exemple, l'Ethernet c'est un protocole de la deuxième couche.
Ensuite c'est la couche de transport. C'est la couche de l'IP ou de l'Ethersound.
Et bien la couche 2 d'un réseau wifi (norme 802.11) est pas tout a fait identique à celle d'un réseau 100 base TX (cuivre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Renseignement pris, ça marche c'est sur.
L'explication est qu'une interface wifi/ethernet est un adaptateur d'un coté on a du wifi avec sa couche de niveau 2 propre et de l'autre coté on a de l’Ethernet classique sans rien modifier aux données de la couche de transport.
D’ailleurs c'est dit sur wikipedia :
Il est possible d’utiliser n’importe quel protocole de transport sur un réseau 802.11 au même titre que sur un réseau ethernet.
Ouep en fait il faut choisir la carte Ethernet de la machine virtuel et dans la machine hôte faire le bridge avec la carte wifi.
Avec la machine virtuelle t'as pas choisit le cas le plus simple ^^
AlexG
Partage : 199
le Dim 13 Nov 2011, 23:46
Oui je sais que je choisis pas la solution la plus facile, mais je vais pas me trimbaler avec 2 ordis Very Happy
Demain je tente ça, si ca fonctionne pas, je tente tout le reste Smile
là je choisis l'adaptateur Vm Ware
ET cette adaptateur je le bridge sur ma airport ( Wifi depuis Lion Smile )
taeliesin
Partage : 31
le Lun 14 Nov 2011, 00:32
Merci pour ces précisions Very Happy
(et par avance pour le retour d'infos! Wink )
le Lun 14 Nov 2011, 01:06
Ha pinaise, j'me revoie en cours sur l'archi réseau (faudrait que j'me fasse une piqure de rappel tiens Very Happy, le pire c'est que c'est pas si lointain que ça :/ )
AlexG
Partage : 199
le Lun 14 Nov 2011, 13:30
Bon et bien le problème est plus ou moins résolu,
Résolu parce que ca fonctionne très simplement sur un windows Smile
Mais pas résolu car le problème reste toujours la machine virtuelle, en NAT ou en BRIDGE sur la airport ça ne fonctionne pas. Et puis l'adaptater PCNET VMware ne fonctionne pas du tout même avec l' ethernet
