Partage : 7
rayonnement de Mac700 dans une basse!!!! Empty rayonnement de Mac700 dans une basse!!!!
le Mer 09 Nov 2011, 22:19
je commence une tournée et problème, le bassiste joue à coté d'une machine(mac700profile), j'ai un bruit de rayonnement assez aigus et quand il se rapproche de la machine le bruit augmente...le problème c'est qu'on ne peux pas le déplacer (scéno caler, c'est un spectacle plutôt orienté sur la danse...).
Que faire?
rayonnement de Mac700 dans une basse!!!! Empty Re: rayonnement de Mac700 dans une basse!!!!
le Mer 09 Nov 2011, 22:31
changer de basse...
Ou acheter du papier d'alu pour faire une belle cage de faradey...
le Jeu 10 Nov 2011, 09:51
- essayer avec un autre mac700 (si il est défectueux, il vaudrait mieux pour tout le monde commencer par là, sachant qu'il y a des règles sur les appareils normalement pour qu'ils ne rayonnent pas trop)
- essayer avec une autre basse
- si c'est la basse, il faut trouver d'où vient la fuite : câble, micros, électronique interne. Peut être la masse s'est elle déconnectée quelque part ? Comme dit Quentin, si l'origine est électrique, renforcer le blindage en créant une cage avec du film alu collant autour de l'électronique (embase jack, potards, sélecteurs de tonalité etc) pourrait arranger le problème. Vérifier si elle existe déjà qu'elle soit bien connectée à la masse. Si c'est d'origine magnétique, cela vient des micros, alors à même distance tu dois avoir des fluctuations importante en tournant la basse (le bobinage des micros est sensible dans une seule direction), solution passer à des double bobinages...
le Jeu 10 Nov 2011, 11:22
madees a écrit:solution passer à des double bobinages...
... qui changent considérablement le son de l'instrument.
Il existe aussi des micros avec une bobine supplémentaire ("hum canceling coil) qui sert à obtenir le même effet d'isolation sans modifier le son du micro simple-bobinage. Chez Bartolini, par exemple, mais sans doute ailleurs également - peux pas poster de lien en tant que nouveau, cherchez !
Mais la solution du blindage au papier d'alu, ou à la peinture conductrice, est très largement suffisante en général.
Le bassiste n'a pas d'autres appareillages avec sa basse ? Parfois les pédales d'effets ou même un accordeur peuvent être un peu sensibles à tous ces phénomènes.
Partage : 7
le Jeu 10 Nov 2011, 15:27
Yes merci pour la réactivité!!,
En fait le bassiste n'est pas français, il a qu'une basse (c'est une 6 cordes) qui sonne pas mal! de plus la prod ne paiera jamais un nouveau micro et les timings sont très sérré. On a changer de mac700 mais le problème est le même...Pour l'instant on a fait une bonne EQ et le bassiste fait attention à sa position, ce sont les cordes de la basse qui font antenne (je pense...), la basse attaque directement une DI avalon (pas de pédales, pas d'ampli). On a même essayer de relier la masse de la basse à celle du mac mais ça ne change rien (tout comme le earthlift de la DI et le changement de jack...) Et pour info c'est la lampe du mac qui crée le phénomène, une fois qu'elle est éteinte c'est cool...
le Jeu 10 Nov 2011, 15:44
Est-ce que les parasites existent sans brancher la basse dans la D.I. ?
Avez-vous essayé avec une autre D.I. ?
En déplaçant la D.I. ?
Le jack de la basse à la D.I. n'est pas trop long ?
Partage : 7
le Jeu 10 Nov 2011, 15:48
oui les parasites ce produise aussi en rentrant dans un ampli
on a pris une 2 BSS, c'est pareil
on a déplacé les DI
et le jack fait 5m a peu près
le Jeu 10 Nov 2011, 15:58
Et D.I. seule avec son jack, sans basse ?
Tu connais le modèle ou la marque de la basse ? Y'a un préampli dedans ?
Partage : 7
le Jeu 10 Nov 2011, 15:59
pas de bruit...j'ai même bancher un ipod (avec adapt) dans le jack et pareil pas de bruit...
le Jeu 10 Nov 2011, 16:13
OK. Un dernier truc qui me viendrait à l'idée c'est d'insérer un préampli au plus près de la basse, donc sur la sangle ou au cul de l'instrument.
Un truc existait comme ça chez Sadowsky, alimenté par une pile 9V, trois boutons volume-bass-treble, les gars mettaient ça sur les instruments passifs qu'il ne voulaient pas modifier. Bizarrement ce produit ne se fait plus, il a été remplacé par un modèle en pédale (qui a gagné une sortie symétrique). Bon, ça se trouve encore beaucoup chez les musiciens.
Sinon je tenterais le coup avec un H.F. de bonne qualité (attention à l'adaptation d'impédance, il faudrait connaître les caractéristiques de l'instrument pour ne pas se planter). Ca élminie pas mal de genre de problèmes - et ça en ajoute d'autres, sinon c'est pas drôle, avec entre autres que ça passe souvent mal le 30 Hz de la corde de Si grave.
Partage : 7
le Jeu 10 Nov 2011, 16:24
Par chance j'ai un préamp Fishman (pour ContreBasse) à pile 9V. Je vais essayer tout à l'heure...
