Partage : 492
Antennes HF Empty Antennes HF
le Mer 02 Nov 2011, 12:31
Novice en HF, je suis à la recherche de réponse à mes questions ? Very Happy
J'ai 5 HF en stock, du Sennheiser gamme EW300 (G2 et G3). Les antennes sont uniquement déportées à la face des racks pour l'instant.
Je voudrais déporter mes antennes (par exemple sur le toit d'un algéco régie, pour une question de portée), donc 15m de câble + antenne.
- quel câble utiliser : 50ohms ou 75ohms ?
- si je veux mettre uniquement un booster AB-3 dans mon rack, il semble nécessaire de l'alimenter via le splitter d'antenne ASA-1... mais je n'ai que des rack solo, je ne vais pas mettre un splitter par rack !? néanmoins ça semble obligatoire pour l'alim du booster non ? ...
- les antennes disponibles chez Sennheiser (omni ou directive) sont passives ... l’intérêt me semble moindre sans booster ? ou alors elles "boost" aussi ? mais alors pourquoi passive ?
Question sub-PS: quelqu'un a déjà transformé son kit en 50mW ? quel coût ?
Bon, ça fait déjà beaucoup de questions ...
Merci par avance Cool Antennes HF 763296
fredo
Membre du Collectif
Partage : 13
Antennes HF Empty Re: Antennes HF
le Mer 02 Nov 2011, 21:53
déjà le cable est du 50 ohms... une bonne ref, le LMR412.. avec une perte de 10 dB sur 100M..
ensuite pour l'alim, il faut effectivement un splitter. puisque tu es sur du G2/G3
pour ce qui est des antennes, vois chez sennheiser: http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_fr.nsf/root/professional_wireless-microphone-systems_accessories_evolution-wireless-g3
après pour le coût pour les passer en 50mw, vois chez eux direct...je ne l'ai jamais fait...
en espérant répondre à tes questions.....
fredo
Membre du Collectif
Partage : 13
le Mer 02 Nov 2011, 21:56
je t'avouerai que les G2 et G3, je ne les utilise juste jamais... c'est pas très pro...
Partage : 492
le Mer 02 Nov 2011, 22:42
Merci pour tes réponses Wink
J'utilise les G2 et G3 sur de la foire/forum/petite et moyenne conf principalement, ce qui pour moi suffit amplement. Mettre de la série 5000 ou une capsule en B87 pour un speaker à la foire de la saucisse en ligne PDS je vois pas l'utilité ... mais je te rassure je ne met pas ça sur de la scène !! Very Happy
Donc en fait si je veux déporter je n'ai que 2 choix :
- antenne passive tout court
ou
- splitter + booster + antenne passive
merci !
Mezzo
Partage : 38
le Jeu 03 Nov 2011, 11:22
Salut Chichi !
Avec ton kit moi je ferais :
- 2 x ASA1 (5 Rx ne tiennent pas sur 1 seul)
- une paire d' A-2003 (directives) avec leur petit +4 dB
- du LMR412 ou RG213 (tout dépend de ton budget et de la distance à parcourir)
- une paire de booster AB-3
Avec tout ça tu auras largement assez de puissance, inutile de chercher à booster les petits G2 et G3 Smile !
Le soin que l'on met dans son travail est à la mesure du respect que l'on se porte !
Partage : 492
le Ven 04 Nov 2011, 09:46
ce qui donnerai :
Récepteurs --> Splitter --> Booster --> câble Xm --> Antenne
Ok, c'est bien ce que je pensais. merci ! Smile
Et là on gagne réellement en portée.
Autre cas : étant donné que mes récepteurs sont tous dans des flights séparés et que je sors le plus souvent 1 seul HF à la fois :
- soit je reste sur cette config, coûteuse pour 1 seul HF
- soit je lui colle (par exemple) une antenne dir sur le A et une omni sur le B.
Mais là est-ce judicieux ce mélange d'antenne? Peut-on mettre 30m de câble sans booster et garder suffisamment de pèche (car c'est de l'antenne passive...)?
(EDIT) PS : On est obligé d'avoir le NET-1 pour se connecter à un seul récepteur et utiliser WSM ? pas d'utilisation de switch de base possible pour plusieurs ???
pokito
Partage : 12
le Ven 04 Nov 2011, 12:36
yep j ai entendu dire que certaine frequence HF ne serais plus disponible
a cause du reseau telephone
et que shure etait le premier toucher par ses restriction........
quelqu un est au jus???????
Partage : 492
le Ven 04 Nov 2011, 12:48
Hello
tout est ici : Ingenieux ou sur le site de Sennheiser / AKG / ... Wink
tout le monde sera touché
Mezzo
Partage : 38
le Jeu 17 Nov 2011, 23:53
Salut Chichi,
pour répondre à tes questions :
- le choix des antennes dépend de ce que tu fais (distance à laquelle tu dois porter, configuration du site etc...), perso je préfère toujours la directive... donc pour ton kit tu prendras le splitter et les booster, si tu en as besoin, sinon tu fais partir avec une paire d'antenne et ça roule (si peu de longueur de câble etc...)
- 30m de câble sans booster c'est ambitieux mais pourquoi pas lol ! non sans rire à moins de taper dans du LMR 400 où la perte sera à peu près compensée par le gain d'antenne, sur du RG58 c'est inenvisageable sans booster, et le RG 213 est limite. Mais là aussi d'autres paramètres rentrent en compte (comme le plan sur lequel tu travail par ex) donc voilà...
-pour finir le NET 1 est obligatoire pour les G2 car ils sont équipés d'un port RJ10, et non 45...tout simplement, les générations d'après sont en RJ45 donc pas de pb pour un switch classique !
Voili !
le Ven 18 Nov 2011, 01:16
Voili !
Les connecteurs RJ10 et RJ45 sont exactement du même gabarit, a la différence qu'il y a 10 contacts sur la RJ10 contre 8 pour la RJ45 (les 2 contact au extérieur sont absent sur les RJ45). Donc si les broches aux extrémité ne sont pas utilisées, un RJ45 peut faire l'affaire dans une embase RJ10. L'inverse est vrai (tans que les extrémités ne sont pas utilisés of course). Voila, je dis ça juste au cas ou vous vous retrouvez dans le jus. Very Happy
Antennes HF Bannerforum2
Partage : 492
le Ven 18 Nov 2011, 12:04
Merci beaucoup pour vos réponses ! Smile
J'ai essayé de me connecter à mes G3 mais impossible ... Sad
Aucune appareil détecté.
voila ce que j'ai fait :
ordi -> switch -> récepteur
Dans WSM : Machine distante seule + accès a distance + Mode en ligne (+actualisation) mais rien n’apparaît.
Dans les messages j'ai : Séquenceur : Impossible d'ouvrir le service . L'identificateur d'appareil n'a pas accès au service.
une idée ?
Oreille1
Partage : 14
le Ven 02 Mar 2012, 09:55
Hello à tous,
je déterre le topic car je voudrais savoir si je peux connecter une antenne tige déportée sur un antenna combiner ?
mon cas est celui-ci : j'ai un kit de in-ear dont le rack se trouve sur scène, du coup, les récepteurs sont relativement proche. L'utilité d'une antenne directive me semble superflu, de plus je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance vu la distance et je ne voudrais pas saturé mes récepteurs.
Partage : 302
le Sam 03 Mar 2012, 14:16
Salut oreille1, si ton antenne est une 1/4 d'onde en théorie non, elles doivent être montées directement sur l'émetteur.
le Sam 03 Mar 2012, 14:22
Oui, testé en pratique (comment ça on a oublié l'antenne ?), ça ne fonctionne pas.
Oreille1
Partage : 14
le Jeu 08 Mar 2012, 18:49
merci pour vos réponses !
Mezzo
Partage : 38
le Dim 30 Mar 2014, 20:42
Désolée de vous contredire mais on peut parfaitement connecter une antenne 1/4 sur un combiner, la seule condition pour que ce type d'antenne fonctionne de façon optimale c'est la présence d'un plan de masse, qu'il soit assuré par l'émetteur ou le combiner, cela revient au même !
Partage : 302
le Dim 30 Mar 2014, 21:41
J'ai voulu tout mettre dans le même panier en disant émetteur, mais bien sûr qu'une antenne 1/4 d’onde peut-être connectée sur un combiner, puisque celui-ci fait office de plan de masse; en revanche, dès lors qu'une antenne est déportée, il n’y a plus de plan de masse, sa résistance n’est plus la même, le transfert émetteur/antenne n’est plus optimal, donc réduction de la puissance d’émission et portée réduite.
Il y a tout de même une solution, recréer un plan de sol avec une surface métallique conductrice ou des radians (antenne ground-plane).
Mezzo
Partage : 38
le Dim 30 Mar 2014, 21:57
C'est tout à fait ça !
