Partage : 61
Ecartement minimum Micro Stereo en A/B
le Jeu 27 Oct 2011, 15:44
bonjour,
Heureux posseseur d'un couple d'OKTAVA M012 et balafoniste (un balafon est l'ancetre du xylophone pour ceux qui ne connaissent pas), je cherche a optimiser ma prise de son. Aujourd'hui, j'ai une barre de couplage dont l’écartement maximum est de 17 cm et je ne suis pas totalement satisfait du résultat...
Précision: l'écartement entre la touche la plus grave et la plus aigue est d'environ 110cm
question: quel est l'écartement minimum a respecter en AB? (j'ai lu à différents endroits 40 cm avec une explication sur un multiple de la longueur d'onde de la note la plus basse de instrument...)
question subsidiaire: ou trouver des barre stereo dont l'écartement dépasse 40 cm ?
Merci d'avance
Nicolas
Re: Ecartement minimum Micro Stereo en A/B
le Jeu 27 Oct 2011, 16:23
il n'y a pas de règle dans l'absolu.
l'écartement de la prise ab dépend déjà du fait que tu veuilles ou non reproduire une stéréo réaliste de la scène. Pour ma part, je ne voit aucun inconvénient a avoir un effet stéréo exagéré sur certaines prises.
Pour le balafon, j'utilise un couple de petites membranes cardio que je place au dessus du 1er et du 2ieme tiers de l'instrument. Je règle la hauteur de façon a ce que les deux premier tiers du balafon et le premier micro décrivent un triangle equilatérale.
idem pour les deux derniers tiers et le second micro.
j'utilise deux pieds de micro et pas de barres de couplage.
il m'est aussi arriver de prendre certaines lames en proximité avec un 57 pour les besoins de la chanson.
comme d'ab, pas de règle, tu dois juste te faire une idée du rendu final que tu désires et expérimenter pour l'obtenir.
si tu veux obtenir exactement ce que tu entend quand tu joues, prend une tète artificielle
http://www.schoeps.de/fr/products/kfm360
mais c'est plus fun d'obtenir du supra-naturel
