minimicro
Partage : 35
Console, XLR avec point chaud en 3
le Dim 23 Oct 2011, 21:18
Salut salut,
Un groupe avec lequel je bosse va utiliser une console Allen and Heath SC Series en face afin que je puisse laisser leur 01v96 pour les retours (en fait, 20 tranches et 6 retours sur une 01v96, je passe mon temps a changer de layer).
Bref, cette Allen and Heath dispose de 24 tranches M115A en entrées, et d'un bloc M126 pour la sortie : http://www.allen-heath.com/uk/products/pages/discontinuedproductdetails.aspx?productId=SCPlus
Seulement, d'aprés la doc, le point chaud se trouve en 3 sur les XLR d'entrées ET de sorties :
- dois je utiliser des inverseurs pour chaque tranche + les sorties ? Sachant que tout est inversé, je devrais recuperer mon signal en phase sur le point 2 XLR de sortie, en théorie, non ?
C'est juste que la console conservera le signal hors-phase en entrée... et qu'elle le renverra sur le point 3 et la masse en sortie, donc, c'est tout bon, non ? ... scratch
- ca pose un problème pour la fantome dans le cas ou je ne modifie rien ?
Dans l'attente de vos réponses ...
Nico.
Partage : 152
Re: Console, XLR avec point chaud en 3
le Dim 23 Oct 2011, 21:28
C'est juste que la console conservera le signal hors-phase en entrée (entre le 3 et la masse du coup) ... et qu'elle le renverra entre le point 3 et la masse en sortie, donc, c'est tout bon, non ?
La tresse de masse est à sa place en 1, non?
minimicro
Partage : 35
le Dim 23 Oct 2011, 21:34
Ouaip ... C'est juste le point 2 et 3 qui sont inversés partout.
Partage : 152
le Dim 23 Oct 2011, 22:01
Pourquoi dis-tu que "la console renverra entre pt. 3 et masse" alors?
Sinon, si c'est inversé partout de la même manière, je ne vois pas ou ça pourrait clocher sinon que ta face et tes wedges seront hors phase mais c'est pas supposé fonctionner ensemble dans le même sens, comme une même diff, donc d'après moi ça craint pas, et au pire ça ne serait que 2 inverseurs pour le L/R de la console foh.
minimicro
Partage : 35
le Dim 23 Oct 2011, 22:20
Ouais, non, je recupererais juste le signal en phase sur 3 ... Je testerais avec et sans inverseurs sur le L/R et ecouter la différence sur scène.
Sinon, pour l'alim phantom, ca change rien ???
Partage : 152
le Dim 23 Oct 2011, 22:44
Cette console elle est câblée comme ça, si elle dispose d'alim phantom, je pense qu'elle est inoffensive pour les micros. Elle date juste d'avant que l'AES pose les normes de cablage chaud/froid/masse. Dans le même genre toutes les eaux chaudes/froides (xlr>jack trs) de tout dushow sont câblées avec le point 3 de l'xlr à la pointe du jack trs...ils faisaient comme ça avant qu'apparaisse la norme, et comme ils avaient beaucoup de stock, ils n'ont jamais changé. Et ça ne nous empêche pas de passer des alim fantômes dedans. Donc je suis sûr à 99,9%.
Ce qui compte étant que le condensateur soit polarisé...dans un sens ou dans l'autre, ma foi...
Mais, à confirmer, si elle te crame un U87 j'aurai l'air con !
Dernière édition par grinsch le Dim 23 Oct 2011, 22:50, édité 2 fois (Raison : changements)
minimicro
Partage : 35
le Dim 23 Oct 2011, 22:53
Ok, merci bien, je testerais avec une DI ou un vieux statique qui traine avant pour être sur ... Very Happy
Partage : 272
le Lun 24 Oct 2011, 08:02
NON ça craint rien ..... du moment que tu est en symétrique (ce qui est le cas quand tu envoies une phantome de toute façon, ) tu envoies un +48 V sur 2 ET 3 simultanément par rapport a la masse ... et donc tu as 0V de différence de potentiel entre 2 et 3 ( ou entre 3 et 2 dans ton cas ....) ou est le problème ???
car 48 - 48 ou bien l'inverse font toujours zéro, donc pas de soucis !!!
pour ce qui est de la phase, c’est galère seulement, et tu devra utiliser des adaptateurs seulement, SI TU DESYMETRISES un point quelconque .....
sinon tu inverses la polarité des entrées, t'est "a l"envers " en interne" puis tu inverses la polarité en sortie, tu reviens à " l'endroit "......
pas de malaise .....
peut être aussi pour les periphs externes, genre les inserts si ils sont en symétriques ( ce qui m’étonnerait sur cette console .....) et les sorties groupes si tu les compresses par ex ...., voila, tout ce que tu mets en traffic entre les entrées et sorties, si c’est pas a la même "ancienne " norme devrait être "inversé", mais sinon, non pas de soucis .....
et encore c'est uniquement si une seule " branche " est symétrique , en effet si ta periph est symétrique AES en IN et OUT alors ti sera inversé deux fois et tu reviendras a "l'endroit dans ta console, donc pas de malaise non plus ....
Voila
minimicro
Partage : 35
le Lun 24 Oct 2011, 18:59
Les inserts sont asymétriques, les sorties aux / retours d'effets aussi ... donc, ca devrait aller.
Je ne devrais (en théorie) rester sur de la liaison symétrique des micros aux amplis.
Merci de tes précisions !
Partage : 272
le Lun 24 Oct 2011, 20:35
De rien collégue, et bonne presta !
