Partage : 40
Re: 1176LN DIY
le Mer 30 Avr 2014, 16:31
je viens de terminer mon 1er 1776, c'est mon 1er projet DIY.
J'ai acheté le PCB chez PCB Grinder.
J'ai les bonnes tensions en entrée de la main board (+30/-10)
Par contre quand je rentre un signal dedans, je dois pousser le in et le out à fond pour pouvoir entendre faiblement le signal au milieu du souffle.
Quelqu'un pourrai t il m'aider a savoir vers quel composant regarder?que faire?
Partage : 40
Re: 1176LN DIY
le Mer 30 Avr 2014, 16:43
En fait je viens de trouver
j'avais inversé les 2 circuits intégrés.
Du coup ça marche!j'ai encore un petit faux contact qui fait que ça saute, il faut que je trouve d'ou ça vient mais du coup CA MARCHE!!
C'est assez excitant a faire.
Partage : 40
Re: 1176LN DIY
le Mar 13 Mai 2014, 20:10
petit soucis avec mon 1176, j'ai le compresseur qui marche mais par contre j'ai comme un coupe bas sur le son, plus de basse, que le compresseur soit actif ou bypass.
Peut etre une idée?
Re: 1176LN DIY
