Câblage SB18/KARA Aujourd'hui à 21:53sebcormoQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurquelques questions sur la yamaha cl3Lun 13 Mai 2019, 21:55urbamaxConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHALun 06 Mai 2019, 08:59STEFARPvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2b
Terminaison 75 ohms pour synchro ou pas ..? - Page 2 Empty Re: Terminaison 75 ohms pour synchro ou pas ..?
le Mer 11 Jan 2012, 17:58
Content que ce soit résolu!!
j ai updater le titre de ton post afin que cela puisse servir à d autres...
Partage : 1121
le Mer 11 Jan 2012, 19:31
Merci PPJ mais il y a 2 sujets traité dans le fill.... le coup du préamp et le coup du wordclock ... Peut etre faudrait le divisé en 2 ?
le Mer 11 Jan 2012, 19:39
Pourquoi un truc de ouf ? C'est normal et logique de mettre une terminaison. Ce qui est fou, c'est que cela ne soit pas indiqué clairement dans la doc.
Partage : 1121
le Mer 11 Jan 2012, 21:43
bah ce qui est fou c'est que sur un Alpha Link SSL et une métric halo, pas besoin de terminaison ... il n'y a qu'avec la LS que ca foire. Et d'après ce que j'ai trouvé sur le net, ca se passe essentiellement avec les mixers Yamaha ... est ce que le problème ne viendrait pas aussi de là ?
le Jeu 12 Jan 2012, 14:30
En fait c'est juste qu'ils ont sans doute intégré la terminaison dans l'appareil (je n'ai pas vérifié sur ces produits, c'est une supposition), souvent il y a un switch qui permet de la connecter ou non.
Une liaison numérique de ce type nécessite toujours une terminaison pour éviter les ondes stationnaires dans le câble, et le genre de soucis que tu as rencontré.
le Jeu 12 Jan 2012, 14:42
...enfin, je rencontre ce souci en particulier assez souvent avec le DMX (même principe de transmission mais à 120Ohms)
selon le contrôleur (ou l'interface DMX-USB), le câble et la machine utilisé, tout peut très bien fonctionner sans la terminaison (la plupart du temps) ou mal fonctionner (de temps à autres...)
j'ai même eu une fois un cas qui m'a laissé perplexe : un scan déconnait franchement avec la terminaison au cul mais fonctionnait impeccable sans une telle terminaison ou au milieu d'une chaîne.... (mystère jamais élucidé mais reproductible à tous les coups avec cette machine-là)
c'est sans doute aussi une question d'impédance de la chaîne "émetteur-câble-récepteur" qui joue un rôle là-dedans (mais je ne suis pas électronicien pour connaître ces raisons-là)
le Dim 15 Jan 2012, 01:25
Dans une ligne telle que la transmission de wordclock, si l’extrémité du câble n'est pas "terminée", il se provoque des réflexions, comme un écho dans le câble, qui détruit le signal (et provoque de la gigue, "jitter").
Terminaison 75 ohms pour synchro ou pas ..? - Page 2 Jitter10
Plus il y a de différence entre l'impédance caractéristique du câble (75 ohm) et son extrémité, plus il y aura d'échos. Un fil pas terminé présente une rupture d'impédance importante (quasi infinie, comme un mur), donc beaucoup d'échos. Un court circuit (impédance nulle) supprime tout le signal. Entre les deux, une charge d'impédance égale au câble ne provoque aucune réflexion (comme si le champ était libre), c'est pourquoi on place une résistance de 75 ohm en fin de ligne.
Donc toujours mettre un bouchon en fin de ligne, sauf si le dernier appareil a déjà une terminaison interne (certains modèles ont un switch qui permet de choisir de l'activer ou pas), car cela pose aussi problème une double terminaison" l'impédance de l'extrémité étant alors diminuée de moitié.
Egalement, si dans une chaîne un appareil est "terminé" intérieurement alors qu'il n'est pas le dernier maillon, on augmente les perturbations.
Ces interférences se font dans le câble d'une manière stationnaire, un peu comme pour un sub face a un mur. Suivant la longueur du câble, l'ordre de connections, la position des nœuds constitués par les appareils ne capteront pas le même signal, il sera plus ou moins déformé.
Les appareils auront eux même une sensibilité a ces déformations qui pourront être différentes... passé un certain niveau de détérioration, l'appareil "décroche".
Tout ça explique que l'on se retrouve parfois dans des situations scratch mais en fait pas forcément si illogiques que ça...
