olier
Partage : 6
reseau wifi LA8 Empty reseau wifi LA8
le Sam 15 Oct 2011, 23:59
Quelq'un à t'il déjà tenté et réussi de mettre une borne wifi sur un reseau avec des LA8 ?
C.Heil déconseille ça, mais qu"en est il vraiement ?
Merci pour vos réponses ...
reseau wifi LA8 Empty Re: reseau wifi LA8
le Dim 16 Oct 2011, 18:15
Salut a toi,
Oui je l'ai fait, c'est du réseau, donc pas de problème, il faut juste penser a protéger ton réseau, et bien garder en tête que tu peux perdre la télécommande des amplis a tout moment si il y a un problème de wifi, ce qui explique que ce soit déconseillé.
(en même temps perdre la télécommande n'influe en rien sur le son... donc a priori rien de très grave...)
christophe.lm
Partage : 166
le Dim 16 Oct 2011, 22:32
Je le fait régulièrement,ça marche très bien !
olier
Partage : 6
le Lun 17 Oct 2011, 19:43
merci pour vos réponses ....
Du coup je profite de votre expérience , quelle sont les ip qu'il faut donner à la borne , au pc ?
christophe.lm
Partage : 166
le Lun 17 Oct 2011, 19:55
Tu met une adresse différente par ampli 192.168.001.xxx
puis une adresse différente sur ton pc ,192.168.001.254 (par ex)
pour configurer le routeur je me souviens plus trop mais il n'y a pas grand chose à faire.
le Lun 17 Oct 2011, 23:41
Je le pratique régulièrement et ça fonctionne parfaitement !
Depuis peu j'utilise également des boitiers CPL, j'utilise ceux de ma livebox Orange, je relie les LA8 entre eux puis sur un des boitiers CPL et à la régie FOH je récupère le signal réseau via l'autre boitier CPL !
seule condition : d'être sur le même jus et surtout la même phase
jusqu'à présent aucun soucis à constater, ça fonctionne très bien !
Partage : 120
le Jeu 27 Juin 2013, 19:37
J'ai déterre le sujet car j'essaye de ma connecter à un LA4 via un routeur et je n'y arrive pas même en assignant mon adresse IP manuellement en 192.168.1.254.
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne?
le Jeu 27 Juin 2013, 21:30
Tu as lu ça ?
http://www.ingenieuxduson.net/t5069-tcp-ip-dans-l-audio
Colin Maillard
Partage : 71
le Ven 28 Juin 2013, 00:35
Moi je ne le fais que le temps de caler parce que j'ai eu une mauvaise surprise une fois et je ne vois pas d'où ça pourrait venir autrement...
Je n'avais pas de touret RJ45 donc j'ai utilisé le wifi pour caler, et puis je l'ai laissé tourner pendant les balances.
Et d'un coup j'ai eu beaucoup plus de niveau dans l'aigu de mes boîtes (Arcs) d'un côté.
J'ai cherché partout (dans le Network Manager, sur la console) sans trouver d'où ça pouvait venir... J'ai viré le wifi, redémarré l'ampli en question et tout était revenu à la normale...
Ca ne vous est jamais arrivé un truc comme ça ? Ca m'intéresse...
Partage : 120
le Ven 28 Juin 2013, 11:13
Il faut que j'aille vérifier mais je crois que j'ai trouvé pourquoi ça marchait pas: j'ai machinalement branché mon rj45 jaune dans la fiche jaune du routeur, en gros j'ai mis le la4 dans la prise destiné au modem... Non mais quel boulet je fais je vous jure! :oops:
