Partage : 3
Conseil Isolation phonique pièce 25 m²
le Mer 12 Oct 2011, 02:32
Bonjour à tous, nous sommes un groupe de rock bas normands, il nous a été mit à disposition une pièce de 25 m² nous cherchons comment obtenir un meilleur rendu possible du son ( guitare batterie basse ) les murs étant en pierre. Il n'y a pas de voisin a proximité c'est déjà une bonne épine d'enlever. Nous n'avons pas un budget énorme au alentours de 500€ consacrer a cette tâche. Ma première idée et d'acheter des rideaux épais ou bien de tendre de la moquette qu'en pensez vous? Merci infiniment de votre aide. Very Happy
Re: Conseil Isolation phonique pièce 25 m²
le Mer 12 Oct 2011, 12:25
Salut
Bin qu'il soit en pierre est un super bon début. Le parpaing c'est une plaie surtout dans 25m2.
Quelques plaques (1,40/0,70) de laine de roche rigide emballé dans du tissus bien senti à quelques endroits devrait bien le faire largement dans ton budget. Après j'imagine qu'il y a de plus gros spécialistes qui vont te répondre après moi.
Bonne zic
le Mer 12 Oct 2011, 12:56
D'après ce que je comprends, il ne s'agit pas d'isolation comme tu le met dans le titre mais de traitement...
Le sujet à déjà bien été évoqué, as tu parcouru les forums ?
tape ça dans google :
Code:
traitement AND acoustique site:www.ingenieuxduson.net
Partage : 272
le Mer 12 Oct 2011, 14:35
déjà pour commencer il faut éviter a tout prix de confondre ISOLATION phonique ( atténuer les bruits extérieur qui viennent vers le local, et atténuer les sons de ton local qui vont vers l’extérieur, les deux allant de pair ..... ), avec le TRAITEMENT Acoustique, pour améliorer le son dans la pièce en gros, diminuer la réverbération , la contrôler ( faire en sorte qu'elle ai certaines valeurs a certaines bande de fréquences ...) éliminer les résonances et échos flottants, gérer les modes de la pièce, diffuser le son, et aussi l'absorber etc etc ....
a savoir aussi que si c’est bon de "mater" la pièce, qu'il est pas recommandé de la rendre totalement "sourde", n’étouffez pas trop donc ....
ensuite il y'a un truc, la dimension de cet espace, les lois de la physique sont les mêmes pour les petits et grands espaces et donc on ne peut pas "mettre a l’échelle" les principes pour grandes pièces dans une petite ... ça ne marche pas ... a cause par ex des longueurs d'ondes des fréquences a traiter qui elles sont les mêmes et des modes de la pièce .....
et 25 m² c’est pas gros ( mais c’est déjà super d'avoir ça à disposition, je discute pas la dessus )
pour commencer déjà dis nous la forme de ta pièce, est elle carrée ? ( le pire étant qu'elle soit cubique ) plutôt rectangulaire ??
ensuite les dimensions de celle ci longueur largeur hauteur ......
puis la nature du sol et plafond, je suppose que les pierres c’est pour tout les murs ....
sache aussi que le pire a traiter c’est les basses fréquences, il faut réaliser des pièges a sons assez conséquents et lourds autant du point de vue taille, poids et budget .....
les aigus en comparaison c'est finger in ze noise .....
tes rideaux vont absorber les aigus et les hauts médiums , donc tu vas étouffer ta pièce et aussi déséquilibrer la balance spectrale ( l' équilibre grave médium aigu ) méfiance donc .....
dis nous aussi si la forme est classique ( parallélépipède ) ou bien si c’est vouté par ex .... car tu as dans ce cas des effets de concentration du son au centre .....
dis nous aussi, ton ressenti a l’écoute dans cette pièce nue, simplement en parlant dedans ( ça résonne beaucoup, pas beaucoup, etc ....)
le son te sembles il très "clair" ou plutôt neutre ??
ensuite si vous jouez déjà dedans : qu-est ce qu'il te gènes le plus, les basses qui "tournent" ?? .....
après il y a aussi la solution de jouer moins fort en repet pour moins exciter la salle, mais j'ai comme un doute que ce soit pas faisable pour un groupe de rock "guitare basse batterie" !!!
voila déjà quelques pistes, donnes nous les précisions demandées et j’espère aussi que des plus costauds que moi en acoustique passeront par là ....
A+
