Partage : 10
L acoustic Empty L acoustic
le Jeu 29 Sep 2011, 20:10
salut tout le monde,
J'ai un petit soucis, je fesais des recherche sur le matériel de mr heil suite à quoi je m'interroge maintenant sur la différence entre les enceintes MTD et les XT, la différence entre les amplis Lab, La24, LA17, LA4 et LA8 et entre les SB118 et SB18 et les SB218 et SB28.
Un grand merci à celui qui voudra bien éclairer ma lanterne^^
L acoustic Empty Re: L acoustic
le Jeu 29 Sep 2011, 22:38
La premiere difference c'est la chonologie.
Les xt on remplacer les mtd par exemple.
Les amplis heil ont remplacés les labgupen...
Le mieux pour toi c'est de faire un tour sur le site
Et d'eplucher les fiches tek.
Partage : 272
le Ven 30 Sep 2011, 00:14
Oui, mais dis moi riata, si je dis des bêtises ou pas ....
Les amplis L acoustics ( LA xx ) ne sont ils pas des amplis LAB Gruppen sous license OEM ???
T'en a déjà ouvert des LA ??? c’est des circuits LAB dedans !!!!
Après je dis ça pour me cultiver, j'en suis pas sur non plus, donc si tu peux le confirmer ???
Et les XT ont pas une directivité différente que les MTD "de base", ou bien je confonds avec les Hiq là ???
je sais déjà que le différence entre MTD 11x a et b tiens au filtrage ( actif ou commuté entre passif et actif ) ......
Voila, sinon je rejoindrais petite sondiére sur le site de tonton heil !!!!
allez merci A+
8ertrand
Partage : 188
le Ven 30 Sep 2011, 06:33
avant les amplis heil etaient du lab maintenant c'est du camco
les mtd ouvrent a 90 contre 80 pour les xt
Partage : 272
le Ven 30 Sep 2011, 07:42
Merci Bertrand .....
Les amplis etait pas des "purs" CaMCO au tout début, il y'a environ 15 / 20 ans ou même avant avec les "incrémentals" ?????
ces vieux amplis hyper cosatud de 4 U de haut ......
Partage : 10
le Ven 30 Sep 2011, 10:11
après retournement du site de mr. heil il s'avère que :
pour ce qui est de la directivité :
MTD115b : 85°, la 115XT : 80° et la 115 XT HIQ : 50° tout en axisymétrie dc tt pareil en large et en travers^^
MTD 112 : 85°, la 112XT, 12XT et 12XTi : 90°
pour ce qui est de la réponse en fréquence ça se joue à un poile de cul à chaque fois mais il est bon de savoir qu'en général au fil des ans la gamme à permis de grapiller quelques aigu^^
en mode passif on est passé de 50Hz-16kHz (MTD) à 50Hz-18kHz (115/112 XT) à 50Hz-20kHz (15/12XT) et tout ça grace à un twiter (je sais pas comment ça s'écrit^^) passé de 1,4'' à 3''
Mais en vrai on peut enlever 5 à 10hz dans les basses
Pour les histoire d'actif/passif :
passif : 115XT HIQ, MTD112b, 12XTi et tout ce qui est 108, 8..
actif : MTD115a, 115XT, 112XT
actif/passif swichable (passif le swich est dirigé vers le logo^^et y a une marque blanche^^) : MTD115b, 12XT
Pour les SUb c'est tt comme vous aviez dit^^:
SB218 et SB28 c'est 2 membrane de 18'' sous 4ohm et qui peuvent supporter 1100w/1225w descendre jusqu'à 25Hz
SB118 et SB18 c'est une seule membrane de 18'' sous 8ohm qui peut supporter 600w/700w descendre jusqu'à 32Hz et y a aussi le SB18i et la seul différence que j'ai trouvé c'est qu'il est blanc^
sinon y a aussi le bébé sub SB15b qui a une membrane de 15'' descend jusqu'à 45Hz sous 8ohm et patate à 500w!! (c'est du lourd^^)
Pour les amplis si non si j'ai bien compris le La 17 est l'ancêtre du La4 et le La24 est l'ancêtre du La8?
le La4 peut délivrer 4x800w sous 8ohm et 4x1000w sous 4ohm eton l'utilise pour : le kiva, le kilo, l'arcs(qui vient d'être retiré de la production) les 12XT et les 8XT et les MTD et le SB118
le La8 peut délivrer 4x1100w sous 8ohm et 4x1800w sous 4 ohm et on l'utilise pour les 115 HIQ les SB28, SB218 et le VDOSC, le kudo le DV dosc (et le kara??)
ah et le La 4 à 4 sortie possible mais deux signal seulement d'entrée et le la 8 il a 2 sortie XLR possible et une sortie CA com avec Deux entrée possible^^
Y a des truc que j'ai pas complètement compris ou c'est bien ça l'idée???
le Ven 30 Sep 2011, 10:13
les vieux amplis dont tu parles étaient des D&B, ils datent d'avant les mtd... depuis, on a eu les lab gruppen (appelés LA17/LA24/LA48) utilisés avec des proc analogiques ou numériques, et enfin les LA4/LA8, avec proc integré, qui poussent toute la gamme l acoustics, la partie amplification faite par camco, le processing développé par l acoustics.
concernant les boites, les xt sont les evolution des mtd, les caracteristiques évoluent entre les boites,et les directivités ont changés
90° pour la mtd108 contre 100° pour la 8XT,
85° pour la mtd112b contre 90° pour la 112XT comme la 12XT
85° pour la mtd115b contre 80° pour la 115XT contre 45° pour la 115XT HiQ
fifi
Partage : 69
le Ven 30 Sep 2011, 21:20
les 115 HIQ peuvent fonctionner avec des LA4 c'est d'ailleurs la confiquration que L Acoustics vendait au début
Partage : 10
le Ven 30 Sep 2011, 21:42
merci beaucoup pour ces précisions^^
le Ven 30 Sep 2011, 21:56
fifi a écrit:les 115 HIQ peuvent fonctionner avec des LA4 c'est d'ailleurs la confiquration que L Acoustics vendait au début
Effectivement, mais comme pour l'arcs, ça marche beaucoup moins bien...
fifi
Partage : 69
le Ven 30 Sep 2011, 22:07
il y a une différence mais pas si énorme que sa (cela n'engage que moi)
Pour ma part c'est L'Acoustics qui ma vendu la configuration complete 8X115HIQ et 4 LA4.
Depuis je ne prend que du LA8 Very Happy
Partage : 10
le Ven 30 Sep 2011, 22:09
[Effectivement, mais comme pour l'arcs, ça marche beaucoup moins bien...]
Cela est du à quoi? parce qu'on ne peut pas disposer des preset de ces enceintes dans les La4? parce que niveau puissance, les La 4 peuvent fournir, il possède les preset des 115 ...
fifi
Partage : 69
le Ven 30 Sep 2011, 22:27
sur les LA4 ET LA8 tu a 10 preset user sur les quelle tu mets se que tu veux via LA network même des canard à 4 Pattes types preset DV DOSC avec SB 218 sur LA8 bien sur
au niveau puissance pour du 115 le LA4 suffit mais il est vrai que le grave est meilleur avec du LA8.
Partage : 10
le Ven 30 Sep 2011, 22:44
ah d'accord, merci^^
Je me coucherais moins bête ce soir Very Happy ,
j'ai hate de tester cette différence de rendu des graves^^
