PAT13
Partage : 138
carte son pour smaart et enregistrement live
le Lun 26 Sep 2011, 10:38
Bonjour a tous
je suis a la recherche d'une carte son( 100€ max) pour faire du smaart et enregistrer les concerts a la console, qui tournerait sur un Pc windows seven 64bits
l'Alesis IO 2 peut elle faire l'affaire ? ou autre
A+
PAT13
Partage : 138
Re: carte son pour smaart et enregistrement live
le Mar 27 Sep 2011, 09:52
que pensez vous de cette carte?
AVID MOBILEPRE MK2 chez sono vente 125€
A+
le Mar 27 Sep 2011, 10:01
pour moi les 2 c'est kiff kiff... les preamps embarqués de ce genre de carte sont rarement au top, donc pour ta mesure smaart faudra faire avec, et puis tu veux enregistrer en niveau ligne une sortie de console, dans cette gamme, les convertisseurs se valent tous.
dans cette gamme de prx, ca va surtout etre important du choix des connectiques, et poid/encombrement pour mettre dans un sac ou une sacoche avec ton ordi. En therme de qualité, y'aura pas énorme différence.
après ce n'est que mon avis...
PAT13
Partage : 138
le Mar 27 Sep 2011, 10:13
sebcormo a écrit:pour moi les 2 c'est kiff kiff... les preamps embarqués de ce genre de carte sont rarement au top, donc pour ta mesure smaart faudra faire avec, et puis tu veux enregistrer en niveau ligne une sortie de console, dans cette gamme, les convertisseurs se valent tous.
Salut sebcormo
Pour le smaart je ne suis pas du tout un spécialiste loin de là mais j'ai cru comprendre qu'il fonctionne par comparaison donc les composant de la carte ne sont pas très important,
mais je me trompe peut être
cette carte va me servir pour le début a caler en phase les sub avec les têtes
la MK2 fait 125e
et l'alesis 100€ si c'est kiff kiff comme tu dis autant prendre l'alesis ?
A+ Smile
PAT13
Partage : 138
le Mar 27 Sep 2011, 10:31
en lissant bien la doc je pense que je peux éliminer l'alesis qui tourne sous wind 7 mais en 32 bits
A+
PAT13
Partage : 138
le Mar 27 Sep 2011, 16:28
celle là me semble bien
http://www.americanmusical.com/Item--i-ART-USBDPPS-LIST
votre avis
Cordialement
A+
PAT13
Partage : 138
le Mar 27 Sep 2011, 17:11
PAT13 a écrit:celle là me semble bien
votre avis
Cordialement
A+
apparemment ne livre pas en france
le Mar 27 Sep 2011, 20:50
il y a déjà eu pas mal de post à ce sujet...
L'Art n'est pas adaptée, car il n'y a que des entrées.
Les autres, sont ok, elles ont des sorties symétriques sur jack 1/4".
Les préamps, pour faire de la mesure, n'ont pas besoin d'être exceptionnels, à moins que tu fasse de la mesure de disto de R&D, mais il faut aussi un micro de compet'...
Pour faire du RTA, c'est facile pour un préamp, le niveau est relativement élevé et connu (pas de problème de bruit), le facteur de crête faible (pas de risque de saturer), tu peux toujours refaire une mesure si ça a clippé quelquepart (ce n'est pas toujours le cas en prise de son)... en fait, il faut juste qu'il soit linéaire en fréquence, ce que tous les préamp modernes de base font.
De plus, comme tu le dis, tu peux compenser la courbe de réponse, mais même avec ces préamps relativement cheap tu n'en auras pas besoin, car ils ont déjà une linéarité supérieure aux tolérances de ta mesure.
Partage : 5
le Mar 27 Sep 2011, 21:08
salut, j'ai utilisé la M-audio Fast track pro pour faire ça pendant un moment, ça fonctionnait bien.
Je suis passé à la RME babyface, qui est un peu au-dessus ton budget...
Pour Smaart je ne vois pas vraiment de différence, mais pour l'enregistrement sortie de console, j'en entends une !!
Ca dépend aussi du micro que tu utilises pour faire tes mesures...
le Mar 27 Sep 2011, 21:59
Bien sur, une carte qui enregistre correctement fera une bonne analyse
Notre oreille est bien plus précise que smaart !
Pierre
Partage : 322
le Mar 27 Sep 2011, 23:04
Je confirme que la Fast Track fait très bien le boulot (elle dispose en plus de pad ce qui n'est pas le cas généralement dans cette gamme de prix) pour smaart.
De plus, j'imagine que les records sorties de consoles ne serviront à rien de plus qu'avoir une trace du show et à la rigueur de témoin pour les artistes!!!!
Dans tous les cas, sur un record de mix L-R (sortie de console) , ce n'est pas la conversion de la carte qui fera le plus défaut mais bien le signal qui entre dans celle ci non???????
Du coup......
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 06:44
madees a écrit:il y a déjà eu pas mal de post à ce sujet...
Salut madees
je pensais que l'Art avait des sorties? http://www.artproaudio.com/products.asp?id=150&cat=9&type=86
de toute façon je laisse tombé cette carte
Pour les prise de son c'est uniquement pour moi (avoir un témoin)
A+ Smile
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 06:54
fabfab a écrit:salut, j'ai utilisé la M-audio Fast track pro pour faire ça pendant un moment, ça fonctionnait bien.
Salut fabfab
les systèmes que je vais caler avec smaart sont des petits système 4* tête 2* sub max par coté (que je cale a l'oreille)
quand c'est du lourd il y a une personne habilitée (genre K1)
mon mic d'analyse est un Apex 220
A+ Smile
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 07:12
Une question bête
Est il possible avec ce genre de carte d’enregistrer et d'avoir en même temps le mic d'analyse en branle
A+Smile
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 08:04
voila ou j'en suis
j’hésite entre la M audio fast track pro et la presonus audio box si les 2 se val mon hésitation ce porte sur le format car j'ai déja beaucoup de chose a transporter (mon pc ,paa ,ma borne wifi,
ma tools etc) Mais si une des 2 est un peu plus performante je prendrais cela même si elle est plus grosse ou plus lourde aidez moi a prendre une décision temps que ma femme et ok pour l'achat
A+ Smile
Pierre
Partage : 322
le Mer 28 Sep 2011, 09:04
Avec ces cartes, si tu veux faire un rec et le micro, ton rec sera alors en mono puisque là on parle de carte 2 in sinon le budget est un peu plus important pour avoir 4 in par exemple.
Je ne connais pas les presonus désolés.
le Mer 28 Sep 2011, 09:51
moi j'aime bien présonus Smile j'ai une firebox de derriere les fagot que je trimbale partout, et mis a part l'état esthétique qui se degrede dû a l'intensité des sorties que je lui impose, elle ne bronche pas....
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 09:55
sebcormo a écrit:moi j'aime bien présonus Smile j'ai une firebox de derriere les fagot que je trimbale partout, et mis a part l'état esthétique qui se degrede dû a l'intensité des sorties que je lui impose, elle ne bronche pas....
Salut seb
Finalement j'ai pris une décision la M Audio
A+ Smile
le Mer 28 Sep 2011, 10:24
De plus je ne suis pas sur que tu puisses partager la carte son entre deux logiciels (smaart, et un recorder) simultanément ?...
Tu es sous windows ou mac os ?
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 10:29
madees a écrit:De plus je ne suis pas sur que tu puisses partager la carte son entre deux logiciels (smaart, et un recorder) simultanément ?...
Sous Windows seven 64bits Smile
mais c’était juste une question comme ça vu qu'il ni a que 2 entrée si l'enregistrement est possible il sera de fait en mono donc pas terrible Smile
le Mer 28 Sep 2011, 10:45
ça dépends, avec le mic de mesure, tu peux aussi enregistrer ambiance+sortie directe en mono, ça peut être pertinent...
Tout dépends à quoi sert la sortie de console, si c'est pour les musiciens s'auto critiquer musicalement, ça peut suffire.
PAT13
Partage : 138
le Mer 28 Sep 2011, 10:51
madees a écrit:ça dépends, avec le mic de mesure, tu peux aussi enregistrer ambiance+sortie directe en mono, ça peut être pertinent...
la sortie console est juste pour moi perso on est toujours contant de réécouter un groupe sympa surtout si on a fait un bon mix
A+ Smile
PAT13
Partage : 138
le Jeu 29 Sep 2011, 08:53
Salut a tous
Je pense recevoir ma carte M Audio samedi
comme je n'ai jamais utilisé ce genre de carte son et que je suis très impatient ,pourriez vous me faire un petit schéma de configuration pour que je puisse faire une petite analyse de mes hp de chaine avec smaart 5
je dispose d'un pc Windows 7, 4go de mémoire , intel core duo.
d'un micro d'analyse Apex 220
Je vous en remercie d'avance .
A+Smile
Ps je pense qu'il faut aussi un J/J pour boucler l'entrée 2 avec la sortie 2 (je sais faire le câblage avec une console mais pas avec un pc seul)
Partage : 272
le Jeu 29 Sep 2011, 23:54
salut,
Oui voila c’est ça, pour le setup avec juste l'ordi, ton smaart enverra le signal test a travers les 2 sorties simultanément, donc tu envoies par ex la première dans l'ampli de tes enceintes ( un coté puis l'autre ) et tu boucles la deuxième sortie de ta carte avec un cordon de patch en jack ou autre connectique adéquate, vers la deuxième entrée ( que tu aura défini comme référence dans Smaart ).
Le micro de mesure sur la première entrée en XLR avec la 48V enclenchée, et déclaré comme "mesure" dans Smaart ....
Et tu lances l'analyse et le son test ( bruit rose ) .....
rien de compliqué .....
Le coup d'utiliser les deux sorties évites d'utiliser un Y, .... si tu utilises un générateur de signal de test externe qui a qu'une sortie , il te faudra un Y ....
enfin si j'ai bien compris ta question, moi c 'est comme ça que je fais , après y'a peut être d'autres méthodes ????
Hope this helps
PAT13
Partage : 138
le Ven 30 Sep 2011, 06:59
Salut l'entropique
Si j'ai bien compris quand je vais brancher ma carte son dans l'ordi smaart va la reconnaitre et toute la configue patch je le fait dans smaart ?
A+
