Partage : 72
Question toolbox.
le Mer 21 Sep 2011, 13:41
Allez, premier sujet...
Comme je l'ai dit dans mon post de présentation, je fais essentiellement de la tournée pour le moment.
A chaque fois, je me traîne deux petites valises en alu avec mes outils, câbles, bidouilles, accessoires, carte son, etc.
Mais ça commence à être vraiment limite et pas pratique à transporter donc je commence à lorgner vers une vraie grosse et belle toolbox...
[EDIT] Je voulais mettre un lien vers le type de toolbox qui m'intéresse mais en tant que petit nouveau, il faut que j'attende 7 jours avant de pouvoir poster un lien... Dommage...
Bon mais en gros c'est un fly 19', 16U, avec des tiroirs.[/EDIT]
Ce qui me fait hésiter :
- le prix (encore que celle-là je la trouve pour 350 euros environ, ce qui est pas très cher par rapport au reste que j'ai pu voir)
- le poids (50kg vide ! Une fois remplie, faut en vouloir pour la rentrer tout seule dans sa caisse...)
- mais surtout le fait de devoir la laisser dans le camion entre les dates, et donc de ne pas l'avoir à portée de main pour un autre plan ou pour bricoler chez moi...
J'ai un collègue qui en a une dans le style, avec un tiroir en moins, à la place duquel il met une petite valise avec le strict minimum, qu'il récupère entre les dates... C'est une piste...
Et vous, vous faites comment pour avoir vos outils à portée de main ?
Merci d'avance !
Re: Question toolbox.
le Mer 21 Sep 2011, 14:41
routeur wifi, carte son, micros, adaptateurs et bidouilles, pistonphone, decametres, telemetre, inclinometres, lasers, generateur, analyseur de poche, tablet pc, souris sans fil, bloc note, lampe frontale, testeur de cables, gaffa, scotch papier, marqueurs, cables reseau et modules, adaptateurs secteur international...
On a déjà évoqué le sujet sur FB et google+...
Laughing
Colin et à bientôt pour des réponses plus sérieuses !
Partage : 35
le Mer 21 Sep 2011, 19:42
Colin,
La toolbox, c'est bien, mais comme tu le dis, c'est cher encombrant et lourd.
Au fil du temps, j'ai appris à n'emmener que le nécessaire.
Car le risque de la toolbox, c'est que tu la rempliras à 50% de choses vraiment utiles, et le reste ce sera des conneries.....
Perso, j'ai investi dans une PELICASE. C'est ultra solide.
J'emmène mes bidouilles, casque, carte son, gaff et scotchs, outils, fer à souder etc...... Il y a un moussage intérieur qui te permet de caler des objets fragiles (testeurs, carte son...) et c'est un trolley!
En ce qui me concerne, c'est pil poil!
A voir ici
Partage : 188
le Mer 21 Sep 2011, 20:02
perso, j'ai opte pour une solution tool + pelicase
dans mon pelicase j'ai mon necessaire minimum pour caler un systeme :
-carte son
-micro d'analyse
-interface hf
-tablet pc
-laser metre
-double deca
et apres j'ai ma tool avec :
-adapts
-quelques petit multis
-un peu de cablage divers (reseau, bnc, modul, data, etc)
-un sonometre
-quelques micros
-ordi de spare
-marqueurs, stylos, papier
-feuilles de releve
-testeur de cable
-routeur
-lampe
-gaff, barnier, piles
-goupilles, push pin, etc de spare
-un peu d'outillage (fer a souder, 2 ou 3 cles, visseuse...)
et puis un tas de petites merdouilles
et puis j'ai aussi mon sac a dos avec mon mac et mon casque
c'est la solution la plus pratique que j'ai trouve
par contre pour charger la tool dans la voiture c'est quand meme galere...
c'est lourd et tout seul c'est chaud...
du coup je garde mon pelicase et j'essaye de laisser le plus possible le reste a la boite ou dans un camion
apres quand je me fais accueillir en general je prend le minimum et je trimbale pas toute ma tool...
Partage : 72
le Jeu 22 Sep 2011, 03:23
Merci beaucoup pour vos réponses !
La Pelicase a l'air d'être effectivement une bonne alternative... Même si c'est pas donné non plus !
Par curiosité, pour quels modèles avez-vous opté, tous les deux ?
Parce que le nombre de références sur leur site donnerait presque le tournis !
Et puis c'est pas évident de quantifier les dimensions dont on a besoin pour tout caser, en gardant à l'esprit un encombrement raisonnable... Un vrai casse-tête !
Bien sûr, ça dépendra aussi si je choisis l'option "Pelicase et c'est tout" de Hijokwa ou l'option "Pelicase + tool" de Betrand...
Bref, dans tous les cas faut que je réfléchisse encore un peu à tout ça...
En tout cas merci encore pour vos réponses pertinentes et développées, ça fait vraiment plaisir !
Colin Maillard
PS : madees, je ne t'oublie pas... Mais ça m'a l'air un poil moins solide, ce que tu me proposes... :-)
Partage : 35
le Jeu 22 Sep 2011, 08:22
Pour moi, c'est celle-ci!!!
le Jeu 22 Sep 2011, 09:35
j ai failli mixer les 2 sujets...
ici
Partage : 188
le Jeu 22 Sep 2011, 16:50
et pour moi j'ai une version plus petite, un pelicase 1500,
qui n'a pas de roulettes et qui fait a peu pres 40x30x15 (interieur)
Partage : 72
le Jeu 22 Sep 2011, 18:13
OK, merci encore à tous les deux ! Je vais voir ce que je fais, mais vous avez bien éclairé ma lanterne !
Et désolé Papa John, j'avais pas vu ton sujet... J'ai pourtant fait une recherche, mais avec le mot-clé "toolbox", et ça n'a rien donné...
le Ven 23 Sep 2011, 12:35
Ola
Moi je me suis acheter servante alu bien pratique pour un petit budget en plus de mon sac a dos ordi.....
voili
http://www.castorama.fr/store/Servante-a-outils-en-aluminium-CASTO-PRDm549483.html?ecmp=googleprod&LGWCODE=Casto549483;4474;162
Partage : 72
le Ven 23 Sep 2011, 23:47
Ca y est, mon choix est fait...
J'ai suivi le conseil de hijokwa et opté pour la grosse Pelicase à roulettes...
Allez, encore merci pour vos réponses, j'imagine que ça servira aussi à d'autres !
le Sam 24 Sep 2011, 13:10
Je crois également que je ne vais pas tarder a craquer sur la Pelicase, mais pas comme Toolbox, pour y mètre mon parc micro en ballade.
le Sam 24 Sep 2011, 17:05
Moi, ma tool, c'est çà :
le Sam 24 Sep 2011, 17:11
Un peut encombrante, mais bien aussi.
Partage : 188
le Sam 24 Sep 2011, 19:15
Ils ont oublie le compartiment refrigere...
le Sam 24 Sep 2011, 22:48
Ah oui ça c'est une idée de sujet, les toolbox apéro... j'en connait qui sont passé maitres en la matière (minibar, avec les verres, la machine à glace, la mini pompe à bière ou machine à expresso...)
Celle de 118dB est plutôt bien adapté à des backliners, avec un peu de moquette, des accordeurs fixés au velcro et la boulette de shit ! mais si tu as besoin d'un plan de travail pour souder ou mettre des hf, ça doit bien le faire aussi !
Dis, tu as un atelier de fabrication de fly à ta boutique ? c'est toi qui l'a fait ?
En tout cas pour moi qui bouge souvent en train ou en avion, impossible avec une grosse berta comme ça !
Partage : 72
le Dim 16 Oct 2011, 15:49
Ce genre de tool continue à me faire rêver, mais c'était pas la solution pour moi...
Je m'en tiendrai donc à ma Pelicase, sur vos conseils avisés !
A l'usage, j'en suis pas mécontent, c'est pas immense mais c'est solide, compact, et y a des roulettes !
Par contre, j'ai abandonné l'idée de la mousse prédécoupée à l'intérieur... Ca gâche beaucoup trop d'espace entre chaque objet...
Partage : 38
le Lun 17 Oct 2011, 15:20
Salut à tous !
Visiblement on a tous le même problème Smile !
Pour ma part la prod de la tournée me fourni une toolbox entièrement étudiée pour le trafic et le wireless, le problème ce sont ces dimensions (1,80 de plan de travail ça fait rêver non ?!) !!
Je réfléchis aussi à m'en faire fabriquer une perso plus petite, http://www.santosom.pt/engine.php?cat=297&area=725, mais en attendant, en dehors de la tournée, c'est besace pour les dossiers et l'ordi, et 2 malettes pour les outils !!
Foisse , est-ce que la servante de chez Casto est solide ?
Sinon moi j'avais pensé à ça :
http://imagehost.vendio.com/a/28304091/aview/ck_magma_bag_shots_ma2632.jpg
Pour le même prix c'est moins encombrant...
Jvous dirais ce que j'ai choisi !! Mais d'abord il me faut aller faire un tour chez casto ! Smile
Le soin que l'on met dans son travail est à la mesure du respect que l'on se porte !
Partage : 359
le Lun 17 Oct 2011, 16:37
118dB, je veux la même.
T as la référence pour ma lettre pour le père noël?
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Jeu 13 Déc 2012, 13:12
Ola
Je remonte le sujet Le Pere Noel insiste pour que lui face une liste hihi
Du coup je reflechissé pour investir dans une toolcase
Pour le moment voila ma tool case
J'ai un troley castorama depuis 2 ans je croit plutot costaud depuis il a pas trop bougé.( Adapt divers son video, Gaf barnier, testeur divers, telemetre,Pile...)
Sac Ordi (Ordi , Ipad, Bloc notes, Cable divers ordi Adapt Rs232, USB, Ethernet...)
Une Valise Allu (Routeur, Silex, Carte son..).
La ou je trouve le truc casto pratique c'est qu'il ya des compartiments et le fait qu'elle se separe en 2 ( Valise et partie du bas)
En gros partie du bas cable divers partie valise testeur cable,multimetre, telemetre, sm58 adapt petit format...en gros en acceuil ou boite de presta avec qui je bosse souvent et connait le matos cablage.. je prend que la valise.
http://www.castorama.fr/store/Servante-a-outils-Mac-Allister-prod3480036.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Du coup en gros je cherche un truc un peu comme la casto mais plus solide et pro compartimentés de preference.
Et aussi pouvoir rassembler pk pas sac ordi et valise alu
Je cherche des choses solide transportable dans mon break
Je farfouille un peu partou pelicase...
Merki
le Ven 14 Déc 2012, 12:12
Petit UP
le Ven 14 Déc 2012, 12:48
Les servantes STANLEY ?
le Ven 14 Déc 2012, 15:45
Les pelicases les gros modèles qui m intéressent coûte un bras
Il on sortie des sacs à dos pour ordi et tablette un peu cher dommage il son bien
Je vais regarder stanley
le Dim 16 Déc 2012, 22:06
Putain j'ai farfouiller le net sans succés bordel
Je suis preneur si certain on degoté la perle rare
merki
Partage : 492
le Lun 17 Déc 2012, 13:18
jamais rien trouvé de tout à fait concluant ... Sad
du coup moi je reste avec mon sac et mes 2 valises, il faut juste surveiller et ne pas oublier 1 des 3 bagages
