Partage : 542
une voix pauvre en fréquences...comment restaurer ?
le Lun 19 Sep 2011, 15:31
je travaille sur quelques archives et l'enregistrement de la voix date des années 60-70...et ça manque pas mal de bas...
aujourdhui on a des softs qui nous permettent de recréer des harmoniques mais comment faire pour le bas du spectre ? si vous avez des idées rapidos, j'suis preneur !
merci de votre aide.
Re: une voix pauvre en fréquences...comment restaurer ?
le Lun 19 Sep 2011, 19:02
pour moi, c'est mort.
sylvaindenis
Partage : 359
le Mar 20 Sep 2011, 11:14
trouve une bonne voix très essemblante et tu réenregistre !!!!
avec cette astuce tu auras des récompenses !!!
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Mar 20 Sep 2011, 11:53
La voix est ce qu'on entend le plus et ce sur quoi notre servo ce laisse le moins trompé. Je confirme c'est mort.
le Mar 20 Sep 2011, 12:10
A part ce que tu peux rattraper à l'eq (low shelf positif dans le bas med, avec un coupe bas pour ne pas relever exagérément le très bas), je ne vois pas non plus. Ne pas trop booster les aigus, pour garder quelque chose d'équilibré, centré sur 1kHz environ (exemple, la bp du téléphone est à la louche 350Hz-3,5kHz). Psycho acoustiquement, une voix pauvre en grave passera mieux si elle est également pauvre en aiguës.
le Mar 20 Sep 2011, 14:27
Avec des plugs comme RBass ou Lowender ca peut pas sauver un peu les meubles??
Ca risque d'être pas très naturel.. mais à tester!
le Mar 20 Sep 2011, 14:39
Ça risque d'être bien moche dans le bas, mais tant que t'as pas essayé tu ne peut pas savoir.
le Mar 20 Sep 2011, 18:18
Oui, tout dépends des dégats. Si le problème est en dessous de 80-100Hz, les générateurs de sub harmoniques ça peut aider, mais sur une voix d'archive je ne suis pas sûr que le "big bottom" soit le but recherché... Tout dépend si la fondamentale existe encore ou pas.
La fréquence fondamentale usuelle de la voix parlée est :
- Chez l'homme, de 75 Hz pour les voix les plus graves à 140 Hz pour les plus aiguës, en moyenne autour de 100 Hz.
- Chez la femme de 170 Hz à 250 Hz, en moyenne autour de 200 Hz.
- Chez l'enfant, aux alentours de 300 Hz, chez le bébé sur le La 3 qui est le La du diapason à 440 Hz.
A, E, I, O, U :
Une petite question : comment le bas s'est il perdu ? C'était sur quel support ? Est ce le fruit d'un "nettoyage" préliminaire, un problème de bruit dans cette zone qui a rendu un filtrage obligatoire ?
Si tu veux foo727, envoie un extrait sonore... ça permettra des avis plus précis.
le Mar 20 Sep 2011, 18:59
En dupliquant la piste voix puis de traiter la copie avec le Trax de chez Flux...peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant...à voir.
www.schizoidsoundstudio.com
Partage : 542
le Mer 21 Sep 2011, 20:00
merci pour vos réponses, et désolé de pas avoir répondu plus vite...un peu débordé...
En fait j'ai testé à peu près toutes vos solutions (eq, plugins genre rbass,etc...)
Madees, tu touches le problème du doigt. Ce sont des archives de Gainsbourg enregistrées fin 60. Vous imaginez bien que question "bas" à l'époque c'était pas ça (en tout cas, pas sur les plateaux tv). Et pour avoir essayer les EQs, je me suis vite rendu compte que la fondamentale était quasi inexistante...
D'où ma première question : si on a le reste du spectre, peut on retrouver la fondamentale ?? Madees, tu fais allusion à des générateurs de sub-harmoniques...comment ça marche ?? si t'en connais, je veux bien essayer...
Partage : 542
le Mer 21 Sep 2011, 20:02
Ah oui je précise qu'en plus dans les enregistrements, y a des bonnes vieilles ronflettes, clim etc...donc j'ai fait ce que j'ai pu avec un x-noise mais il reste quand même un peu ronflette par ci par là... ce qui n'arrange pas mon problème pour relever la voix harmoniquement, sans ramener de bruit de fond !
le Mer 21 Sep 2011, 21:33
Evil or Very Mad
Partage : 1436
le Ven 23 Sep 2011, 01:18
Si en plus il y a du bruits de fond, je pense que même un plug ne pourras rien faire vu que tu traiter la voix + le bruit, donc tu va charger en grave le bruit de fond. :/
