Partage : 208
Isolateur galvanique de ligne - bouclage de masse
le Ven 16 Sep 2011, 15:48
Qu'existe-t-il de pas cher pour retirer une boucle de masse sur un câble jack niveau ligne svp ?
Palmer PLI-01 ?
Re: Isolateur galvanique de ligne - bouclage de masse
le Ven 16 Sep 2011, 15:56
exemples...
http://www.thomann.de/fr/cat.html?gf=boxes_symmetriques_di&oa=pra
Voire les passives, avec ground lift
Partage : 208
le Ven 16 Sep 2011, 16:00
Ah !!! Tu es tombé dans le piège ! :twisted:
En fait, je ne veux pas symétriser puisque je rentre dans une pédale combo qui va ensuite dans une Leslie 760...
Rajout : j'ai vu en effet des Art Cleanbox et Palmer PLI-01 dans mon cas de figure...
Merci.
le Ven 16 Sep 2011, 17:09
Le piège est marketing
Si tu veux virer une boucle de masse sur une ligne asymétrique, il faut que tu passe par une étape "symétrique flottant", c'est a dire que tu passes par un transfo, toi même a dit "isolateur galvanique de ligne" !
Une DI passive met en œuvre un transfo, comme les boitiers spécialisés dont tu donnes les références. Il suffit sur n'importe quelle DI passive d'utiliser un câble XLR f-jack mono, dont tu relies la masse du jack au point froid de l'xlr, la "pointe" du jack au point chaud de l'xlr.
L'avantage des produits dédiés que tu cites, c'est que tu es directement avec une connectique en jack, l'avantage de la DI passive c'est que cela sert aussi à d'autres choses et c'est plus répandu.
le Dim 18 Sep 2011, 00:39
et voilà Madees a encore frappé...Satisfait de la réponse zan33?
le Dim 18 Sep 2011, 16:04
Ce n'est pas pour critiquer les produits dédiés, juste pour donner une réponse ingénieuse Wink
Tout dépends si tu as besoin de résoudre le problème occasionnellement, en studio lors d'une session par exemple, ou si c'est quelque chose de récurrent.
Dans le premier cas, une DI passive standard et un câble spécial (5 minutes pour 2 soudures).
Si c'est pour t’équiper dans ton matos de musicien, les modèles directement en jack sont peut être plus pratiques !
Rappel du schéma de principe d'une DI à transfo (passive) :
Les schéma des isolateurs asymétriques que tu cite est comme ça :
Tu vois que si tu relies 2-3 au jack, c'est la même !
Certaines DI ont aussi une sortie jack, exemple celle du schéma ci dessous :
(la partie à gauche du transfo est là pour "émuler" une charge car le but de ce circuit en entrée est de l’insérer sur une sortie d'ampli)
Mais il faudra tout de même un adaptateur jack symétrique-asymétrique :
Symétrique -> Asymétrique
XLR 2 ou Tip : point chaud -> Tip point chaud
XLR 3 ou Ring : point froid -> Sleeve masse
XLR 1 ou Sleeve : masse -> non connecté
Partage : 208
le Mar 20 Mar 2012, 17:51
Merci pour vos réponses complètes !
Partage : 208
le Ven 20 Avr 2012, 13:53
Que conseillez-vous comme DI passive standard svp, sachant qu'on n'est pas dans du studio haute qualité hein ?
