Partage : 272
Synchro entre SSL Alpha link et Yamaha 02R
le Mar 13 Sep 2011, 12:35
Si je veux raccorder une Yam 02R V2 ( ancienne version ) avec des convertos de meilleure qualité que les internes ( SSL AlphaLink Madi Ax ) donc liaisons numérique en ADAT ( 3 fibres de 8 canaux en IN et pour le moment 1 fibre de 8 en Out ) .....
Je suis donc dans le Cas N°2, OK je suppose qu'il faut mettre la SSL en Maitre et clocker la 02 avec le WC de la SSL .... en mettant le switch 75 ohm sur la 02 .....
J'ai bon ?
ensuite, si un jour je rajoutes un convertos ADAT pour ajouter disons 8 canaux, pas forcement de la même marque que le premier (SSL) .... je peut toujours clocker tout ce petit monde avec le converto SSL Alpha, en WC en respectant le chainage comme expliqué dans les autres topics, et je me trouve dans le Cas N° 3 .......
J'ai toujours bon ???
Merci encore et Bon appétit !!
Dernière édition par madees le Mar 13 Sep 2011, 16:52, édité 1 fois (Raison : Madees : J'ai séparé le sujet un peu trop HS effectivement ! ;))
Partage : 272
Re: Synchro entre SSL Alpha link et Yamaha 02R
le Ven 16 Sep 2011, 11:28
je précise pour ceux qui voudraient me répondre que comme mon message a été déplacé (a raison) , dans mon message précédent je parles de CAS 1, 2, et 3, et si on a pas les messages qui en parlent on peut ne pas comprendre, donc je redonne ici, ce a quoi ça fait allusion :
( citation de Madees )
CAS 1 : Un seul appareil audio numérique : aucun intérêt, voire pire du fait des PLL
CAS 2 : Deux appareils reliés en numérique : un esclave, un maitre
CAS 3 - Plus de deux appareils reliés en numériques : un maitre (soit un appareil choisi, comme la console, et un distributeur, soit un générateur/distributeur (si besoin de synchro externe notamment)), plusieurs esclaves
merci .....
Partage : 272
le Jeu 05 Fév 2015, 00:07
jj'avais fait des essais rapides en raccordant uniquement en adat le SSL à la Yam 02R avec 2 fibres optiques ( 16 canaux donc ....) en entrée ( via cartes ADAT dans la Yam ).
Apparement tout bien configuré, et bien j'avais des clics et parfois des coupures si je me souviens bien, dans le son, sur certains canaux parfois d'autres et ce toutes les 30 seciondes à une minute environ ..... inadmissible !!
ça peut venir de quoi ???
un ami a eu un souci similaire en studio entre un converto et une DIGI2 reliés en ADAT et l''a resolu en utilisant une combinaison de touches tout con genre "raccourcis clavier " sur le converto, pour resoudre un souci de "perte de synchro";
Y aurait il une manip similaire a realiser sur la SSl ou bien sur la Yamaha ????
Merci de me dire si vous avez des pistes ou si cela vous est deja arrivés .....
Fabrice
Partage : 3756
le Jeu 05 Fév 2015, 08:44
Dans cette config, la source WC de la console est bien sélectionnée sur un des ADAT ?
Partage : 272
le Jeu 05 Fév 2015, 09:56
C'est ce que j'ai souvenir d'avoir fait en effet, mais je vais remonter la config au local dés que je peux et posterai ici la procédure adoptée au grand complet ......
merci a toi,
et en attendant si cela est deja arrivé a quelqu'"un même avec une autre console par ex, et qu'il y a une astuce, on sais jamais .....
Fab'
Partage : 272
le Jeu 05 Fév 2015, 10:08
Au fait ...... les fibres pourrait faire un truc comme cela si elles sont de mauvaises qualité ?? je pense plutôt que rien ne passerait ou la synchro serait impossible, mais là tout baigne sauf des clics toutes les 40 secondes ou bien 2 minutes c’est aléatoire ( dans mon souvenir ) , genre un "mot " binaire à FULL donc un 0db FS ( j'ai pas mesuré c'est l'impression que j'ai ! ) qui passe sur un canal par moment et jamais le même ......
voila pour quelques indices supplémentaires .....
