Partage : 63
midi sans fil
le Mar 13 Sep 2011, 09:42
bonjour a toutes et a tous,
je suis a la recherche d'une idée pour du midi sans fil. Es ce que quelqu'un aurait des tuyaux a ce sujet.
merci
Re: midi sans fil
le Mar 13 Sep 2011, 10:35
Il y a M Audio qui fait ça
Starr labs Air power
Des américains ont fait une interface midi qui se connecte en wifi
Le Kenton Midistream
http://www.kentonuk.com
Chez CME, le "widi" :
http://www.cme-pro.com/en/product-list.php?bc=6
etc
Comme il s'agit d'une simple liaison série, il est aussi facile de trouver des solutions DIY, exemples avec des modules Xbee :
http://createdigitalmusic.com/2009/04/xbee-midi-wireless/
Ou encore utiliser des script GlovePIE avec par exemple une wiimote et un récepteur bluetooth...
Quelle est ta problématique ?
Partage : 63
Re: midi sans fil
le Mar 13 Sep 2011, 11:13
Très intéressant tout ça, mais très cher tout ça...
la solution m audio semble intéressante mais la portee n'est pas assez importante (10m).
Je cherche a piloter un DME 24 qui se trouve au plateau par exemple, avec un BCR2000 qui se trouve en regie. La solution PC (DME Designer en wi-fi) marche parfaitement mais la commande a la souris n'est pas pratique du tout.
Es-ce que vous avez des retour d'expérience sur l'envoi de commande midi filaire sur de longue distance 30/40/50m ?
merci
A+
8ertrand
Partage : 188
Re: midi sans fil
le Mar 13 Sep 2011, 11:52
Je vois pas trop ou est ton probleme, commande ton dme designer sur ton pc avec ton bcr2000 plutot que de vouloir commander directement ton dme...
Partage : 63
Re: midi sans fil
le Mar 13 Sep 2011, 14:07
merci 8ertrand,
peux tu m'expliquer comment faire ?
je sais faire en direct sur le dme, mais contrôle du designer en midi qui transmet en wi-fi au dme je veux bien un tuto
Partage : 63
Re: midi sans fil
le Mer 14 Sep 2011, 12:12
salut tout le monde,
pas d'autre proposition ?? ou retour d'expérience ??
me dites pas que vous avez plein de boulot et que vous avez pas le temps de répondre !!!
Eatman
Re: midi sans fil
le Dim 26 Fév 2012, 23:27
Waouuh cimer madees.
Très astucieux pour le bordel de câble dans le rack live !
t'es pas obligé de laisser les claviers maitres à coté de la carte son...
Je test cette petite boite M audio in/out! ! !
Partage : 89
Re: midi sans fil
le Lun 27 Fév 2012, 09:56
Il y a quelques années, j'ai utilisé cela : http://www.interface-z.com/produits/com05_hf.htm
Jamais un soucis.
Re: midi sans fil
