Partage : 5
Problème de retour casque Empty Problème de retour casque
le Ven 09 Sep 2011, 14:37
Bonjour les ingénieux du son.
Voilà avec des potes on a monté une assos et on a acheté micro, carte son, pc, clavier et moniteur pour une petite somme de 700 euros.
Et depuis qu'on enregistre, on arrive pas à avoir de retour dans le casque pendant l'enregistrement.
Alors voilà, on utilise Samplitude 17 (je ne sais pas si c'est un très bon logiciel pour les traitements de voix etc... mais il me paraît assez simple d'utilisation.) et j'aimerais trouver une solution pour enfin avoir ce retour casque.
Quelqu'un aurait-il une solution à me donner?
Merci Smile (je suis nouveaux sur ce forum car je viens de le découvrir. Alors forcément j'ai un peu raconté ma vie)
Problème de retour casque Empty Re: Problème de retour casque
le Ven 09 Sep 2011, 15:18
rtfm? (sans méchanceté hein...)
cherche l'option "monitoring" dans le manuel, généralement un icone qui ressemble a un casque ou de ce genre la sur les séquenceurs audio( je ne suis pas utilisateur de samplitude).
Partage : 5
le Ven 09 Sep 2011, 17:40
J'ai regardé rapidement dans le manuel et je n'avais pas trouver. je vais y rejeter un oeil. merci.
Et par curiosité, quel logiciel utilises-tu ?
AlexG
Partage : 199
le Ven 09 Sep 2011, 19:55
Trouve toi un cubase en LE si tu n'as pas trop de moyen.
ps: Salut KoinKoin Very Happy Comment tu vas depuis?
Partage : 5
le Ven 09 Sep 2011, 23:18
Ok je vais essayer avec Cubase LE5 que j'ai eu avec un clavier maître. Merci.
8ertrand
Partage : 188
le Ven 09 Sep 2011, 23:51
quelques carte son utilises tu ?
la plupart des cartes son ont un systeme de monitoring sans latence de ce que tu enregistres.
le probleme si tu passes par ton logiciel c'est que meme si tu arrives a parametrer un retour casque, la latence risque d'etre telle que ce sera inexploitable pour enregistrer...
le Sam 10 Sep 2011, 00:16
Avec un ordi du 21ième siècle, la latence devrait pouvoir descendre assez bas (sans utiliser de plug ins et gros instruments virtuels).
Samplitude est un bon soft très complet, je pense que tu parles de Samlitude music studio 17, qui n'est pas un soft pro, tu risque donc d'avoir du mal à trouver une réponse précise ici.
Comme ça a été dit, il doit y avoir une icône avec un petit haut parleur dessiné, sur la piste concernée pas loin du bouton rouge d'autorisation d'enregistrement.
Néanmoins, pour que cela fonctionne, dans tous les soft (cubase le 5 aussi certainement), il faudra que tu configures bien ton routing d'entrées/sorties...
Tu peux vérifier dans samplitude music studio : tu dois lui indiquer quelque part sur quelle sortie physique de ta carte son il doit envoyer le signal de monitorig.
Sinon, regarde le routing ou monitoring de ta carte son...
Bonnes investigations, et effectivement, plonge toi dans le manuel !
le Sam 10 Sep 2011, 18:21
maestrofamas a écrit:Bonjour les ingénieux du son.
Tu tapes Y, ce qui te donne accès à toutes les options de fonctionnement du logiciel. Là, tu vas trouver un onglet Audio, et dedans, tu vas avoir accès au choix de ton interface audio, tant du côté enregistrement que lecture. Assures toi bien que les interfaces sont ceux que tu utilises.
Puis, comme l'a dit Madees, tu vas sur la partie gauche de la piste, là où tu as tous les signes plus ou moins mystérieux, S pour solo, M pour Mute, R pour Record, etc. A ce moment, tu cliques-droit, tu dois voir une fenêtre donnant un certain nombre d'infos sur ta piste, le nom, type de piste audio ou MIDI, mono ou stereo, etc, et surtout les "devices", donc les entrées/sorties d'interface. Là, en lecture, tu choisis les sorties que tu utilises.
Tu valides et là, sans oublier de cocher le signe haut-parleur, çà doit causer dans l'poste.
