Partage : 272
Augmenter la portée en wifi
le Mer 07 Sep 2011, 12:01
Re ,
encore deux petites questions :
je faisais mes essai en Wifi b/g et effectivement c’était pas le top, mon portable étant compatible Wifi n , j'ai acheté une clef Wifi N pour le Q1 et effectivement cela fonctionnes bien mieux !!
mais je n'ai pas de routeur , je suis en AdHoc..... est-ce que de mettre un routeur au niveau du laptop, me fera gagner en portée/fiabilité du signal ??
et éventuellement vitesse de rafraichissement graphique ??
je pense que oui, mais cela est il vraiment sensible ou pas ??
j'aurai tendance a penser que oui, car la puissance d’émission des puces wifi et surtout des petites antennes planquées dans les ordi portables doit pas être si énorme, surtout dans nos environnements pleins de ferrailles ( gradins, structures de pont pieds .... )
Deuxième question, j'ai pris un "petit" adaptateur Wifi N a 150 mbps, ce débit conviens t'il a l'application envisagée ( du VNC ) , ou bien faut il envisager de passer a 300 voire plus ???
si je colles un routeur a 300 sur le portable et que la clef Wifi N du Q1 est a 150, le débit sera certainement bridé à 150, mais ne bénéficierai-je pas de la portée accrue due au routeur plus performant ????
Re: Augmenter la portée en wifi
le Mer 07 Sep 2011, 17:26
Premièrement, le routeur rendra la configuration plus aisée, car tu pourras passer en automatique sur le laptop et le Q1, si le routeur a les fonctionnalités DHCP, c'est lui qui attribuera les adresses IP automatiquement.
Ensuite, si tu places le routeur au milieu des deux appareils, évidemment tu étends la portée.
Enfin, les routeurs sont souvent plus puissants que les cartes internes (c'est une donnée difficile à obtenir, mais elle est indiquée en dBm. 20 dBm correspond à 100mw, le maximum autorisé), et ils ont des antennes plus performantes (à gain). En effet, comme en sono, la puissance c'est une chose, mais le gain de l'antenne est aussi très important (comme la sensibilité d'une enceinte). Si tu as une antenne de 3dB, tu as une puissance rayonnée (a même puissance électrique) deux fois supérieure. Certaines antennes dipôles offrent 3, 6 voire 15 dB de gain pour une antenne de 2m, des antennes panneau offrent des gains de 8 à 21 dB (45cmx45cm), voire antennes paraboliques (1,8m de diamètre apporte 30dB !)
Donc, si tu opte pour un routeur équipé de connecteurs d'antenne SMA, tu pourras changer l'antenne par la suite pour améliorer la portée...
Pour les bricoleurs :
En wifi, portée et débit sont reliés : en limite de portée, le débit baisse.
Partage : 272
le Jeu 08 Sep 2011, 13:33
merci de ta réponse !
oui c'est évident, et ce n'est pas a négliger, des fois la config est pas facile et source d'erreur, surtout en presta ou tu est accueilli et où il faut faire vite !!
oui bien sur , en s'en servant de répéteur donc , bien que des boitiers dédies a cela existe déjà .....
Mais je n'aurai pas a faire cela, en presta "normale" ( je ne fais pas de stades ) le routeur est au cul de la console ou du PC en régie et on se promène au plateau ou en salle avec son UPC .....
voila, c’est bien ce que je pensait, c’est donc certainement pour cela, que les gars que je vois travailler avec systématiquement un routeur derrière leur PC, reçoivent la WIFI mieux que moi dans les mêmes conditions en réseau Ad-hoc .....
on en reviens a dire qu'un réseau Wifi qui passe par un routeur "un peu" performant sur l’hôte, serait plus puissant ( du moins en terme de robustesse du signal ) qu'une liaison Ad-hoc ....
oui merci pour l'astuce de vérifier la connectique et pour le lien sur les antennes, cela m’intéresses et je connais déjà un peu, mais j'avais jamais vraiment cherché a en fabriquer !!
ceci dit j'ai jamais vu un tech en presta avoir besoin de recourir a une ricorée ou une parabole pour piloter la M7CL avec son Ipad !!!!
donc j'ai la faiblesse de penser qu'avec mon Q1 et mon PC en régie je devrai arriver a faire la même chose non ???
Juste a la limite, ou bien c'est proportionnel a la couverture/portée ???
OK le signal est de moins en moins puissant en fonction de la distance ..... mais je fais référence au lien entre débit et portée ....
le Jeu 08 Sep 2011, 13:59
C'est clair, je disais ça pour info. 100mw te donne une portée indicative en champ libre de 500m, avec mon Linksys wrt54g, je dépasse les 100m sans soucis avec les deux antennes d'origine, ce qui est largement suffisant.
Comme tu dis, le signal est progressivement de plus en plus faible, le débit donc aussi, car perte de données= re émission de celles ci. Le débit est aussi influencé par les interférences et les collisions, bref c'est compliqué et je ne suis pas suffisamment spécialiste pour te donner la vraie explication technique intrinsèque.
La portée est plus importante sur une couverture plus faible (antenne directive), donc le débit aussi.
D'ailleurs, j'en profite pour partager un petit schéma bien sympa qui montre le recouvrement des canaux de wifi... utile pour bien configurer son routeur et éviter les interférences ! (que vous aurez analysé avec Netstumbler, istumbler, macstumbler ou autre)
PS : je split le sujet car un est hors sujet de VNC
Partage : 20
le Jeu 08 Sep 2011, 15:23
On utilise les points d'accès Alfa Network, qui sont une petite tuerie, pas cher, très puissant (2 Watts )
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AWAP602HW&type=85&code_lg=lg_fr&num=82
Avant nous avions un WRT54G, que nous laissons maintenant au placard...
Partage : 272
le Ven 09 Sep 2011, 00:23
Merci Damien pour ton lien mais je viens de voir les caractéristiques et apparemment la seule chose qui doit le placer au dessus de tous les autres c'est sa puissance de 2W !!
( d’ailleurs c'est autorisé en France ça ??? y'a pas une limite ??)
Mais je vois qu'il travailles en WIFI B/G mais pas N ..... alors que l'on m'a conseillé ici ( sur l('autre topic ) de prendre a tout prix du N pour des raisons de débits /portée .....
Du coup je suis un peu perdu là !!!
Partage : 20
le Ven 09 Sep 2011, 07:17
On a un vieux tablet PC, dont l'interface Wifi n'est pas très performante (B), il m'arrive d'utiliser Tight VNC avec, mais juste pour commander le player audio de l'ordi qui est juste à côté des racks, donc dans ce cas là le rafraichissement je m'en fous un peu. J'ai même bloqué la vitesse de la carte Wifi du Tablet PC à 5,5Mbits/s pour augmenter la portée
Si tu veux du N, il y a ce AP là http://www.tandco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=PK-1000N&type=85&code_lg=lg_fr&num=82
Partage : 272
le Ven 09 Sep 2011, 14:03
Moi je dois tout passer par TightVNC, car avec mon PC sous Win7, l'UltraVNC a des soucis .... ( qui ne se posent pas sous XP !! ).....
Donc je voudrais pouvoir télécommander studio-manager, les interfaces des procs, et visualiser mon smaart ( pardon Flux !! ) en plus de simplement lancer un player ....
ça le fait bien depuis que je suis en N, mais la portée me semble pas terrible et j'ai peur qu'en presta avec des structures alu un peu partout ça soit pire, et comme il vaudrait mieux pas que le signal se coupe juste quand je retouche la diff ......
voila .....
Madees = merci pour le schéma des canaux, ça peut servir !!!
