Partage : 201
Baptéme du feu face + retour DM2000
le Mer 07 Sep 2011, 18:51
Salut la compagnie!!!
Je viens à vous afin d'avoir quelques conseils, je m'explique: D'ici deux mois je serais amené à faire le Son façade et retour d'un groupe de musique, et aussi celui de quelques comédiens durant l’après-midi.
Je posséderais une DM2000 Yamaha, un lecteur cd, un filtre et...c'est déjà pas mal! Il s'agit là de ma premiére expérience, donc un peu de stress, mais je reste confiant.
Du coup j'aurais voulu avoir quelques conseils, surtout au niveau des retours...Par exemple lorsque tu as fais ton gain et monté ton instru' dans la façade, est-ce que tu lui mets de son instrument direct dans son retour, ou alors on fait d'abord toute la face, et après tous les retours?
Et surtout, je voudrais savoir quelle est la méthode lorsque un larsen part pour repérer dans quelle tranche il part??? C'est surtout sa que je me demande! Au casque, en écoutant chaque départ?
Je vous remercie de vos suggestions! Very Happy
legrandqualson
Partage : 42
Re: Baptéme du feu face + retour DM2000
le Mer 07 Sep 2011, 19:16
suis pas sûr d' avoir tout suivis mais dans les retour tu mets presque jamais tout les instruments !
c'est selon ce que le muzikos décide ! Oo
et pour les larsen c'est pas par rapport à un tranche mais par rapport au retour lui même , tu coupes la fréquences qui pose problème dans le Hp qui sort le larsen
Partage : 201
le Mer 07 Sep 2011, 19:35
Pardon, en me relisant je viens de voir que je me suis mal exprimé!
Oui, bien sûr qu'on ne met pas tous les instruments, autant pour moi, ce que je voulais dire c'est: Lorsque tu as réglé l'instrument du zikos en question, est-ce que tu lui demande direct ce qu'il veut dans son retour, pour faire un genre de pré-mix de son retour, ou tu attends d'avoir fais la balance de tous tes instrus' pour après s'attaquer aux retours?
Pour être plus clair, est-ce qu'il est mieux de faire la face + les retours en même temps lors de la balance, ou d'abord toute la face, et ensuite les retours?
Et pour les larsen j'ai écris "tranche", mais je voulais dire "auxiliaire":
"Et surtout, je voudrais savoir quelle est la méthode lorsque un larsen part pour repérer dans quel Hp, dans quel départ auxiliaire il part? Au casque, en écoutant chaque départ?"
J’espère avoir été plus clair, excuse moi, en effet je n'ai pas employé les bon termes!
Et merci pour ta réponse!
Partage : 49
le Mer 07 Sep 2011, 20:46
salut,
chacun a sa methode pour les gestions des retours, pour ma part en géneral, j'estime un peu a l'avance ce que j'vais mettre en retour. Exemple : pour un micro voie j'vais tout de suite en mettre un peu, pour guitare déjà amplifiée j'vais un poil attendre,.....mais c'est chacun sa methode. Le plus important est de mettre l'artiste en confiance, et lui expliquer ce que tu fais ou ta methode. 'Salut les gas, voila comment j'procède, on va faire....., puis j'fais un petit estimatif des retours, on se fait un petit morceau, et on regarde ensemble' Après il y a l'aspect artistique mais aussi technique en fonction du lieu de tes diffs.... Puis te bille pas trop pour les retours, si les musiciens sont bons ça va étre facile.
Après il y a des signes dont il faut très vite se méfier, genre un peu plus de si, un peu plus de ça, et encore de si et encore de ça...là il y a un truc qui merdre. Sondier c'est aussi pshycologue, après tout est question de niveau (talent). Aujourdh'hui le sondier n'est plus la 5eme roue du carrose, et comme dis, l'entente artistique, musiciens, technique doit se faire en parfaite confiance. Maintenant les artistes ne sont pas plus a préserver que les techs, si ils ne sont pas bons, faut leur remettre les pieds sur terre, biensûr faut aussi assurer. Mais plus le niveau est élevé, et plus c'est simple et en adéquation parfaite. Biensûr faut savoir étre a l'ecoute et savoir transmettre le message artistique (quand il y en a un)
Pour les larsen.........genre de truc qui ne mets pas en confiance et qui énerve vite tout le monde, il y a énormement de chose a faire, mais on peut quend méme facilement les éviter, surtout aujourdh'hui. Mais là c'est de la pure technique. Et avant tout appareils, smaart,.....d'abord les oreilles et le juger, les oreilles pas les oublier ! Avec les consoles numérique on a tendance a regarder ce que l'on corrige (sur les ecrans), et ne pas écouter ce que l'on corrige.
bon voilou, c'est mon appaorche mais il y en a plein d'autre je pense
Dernière édition par dad68 le Mer 07 Sep 2011, 20:54, édité 2 fois (Raison : orthographe (desolé pour la fin je n'y accède plus a partir de l'ipad !?? ))
Partage : 201
le Mer 07 Sep 2011, 21:49
Yes, en effet, il me semble que déjà le côté humain est hyper important, les mettre en confiance comme tu dis me semble primordial, pour sa il devrait pas y avoir de problème (même si je serais surement en stress).
Pour les retours, il me semble que c'est une très bonne méthode, c'est noté! Un peut de voie pour le chanteur direct, un peut de kick et de snare pour le batteur direct aussi, idem pour le clavier s'il y en a un, et j'attends de voir pour la gratte et la basse en fonction du niveau des amplis.
Pour les Larsens, je vais essayer de prendre le temps avant que les artistes arrivent de les faire partir, et ainsi de les corriger. Si j'ai le temps de faire sa ce sera un bon point je pense déjà! A l'oreille bien sûre, je n'ai pas de Smaart, et je ne pense pas que ce soit vraiment bon lorsqu'on apprend...On verra plus tard pour sa! Priorité aux oreilles!!!
En tout cas merci beaucoup pour cette réponse Dad, qui me sera fort utile!!! Very Happy
Partage : 1436
le Jeu 08 Sep 2011, 13:51
Oui le coté humain c'est presque 50% (voir plus ) du boulot Smile
Je pense aussi que une fois que tu as réglé une tranche, tu peux la re-balancer de suite un peu dans les wedges de tous le monde (bon, pas tous les micros bien entendus), tu gagneras du temps, et une balance qui ne s’éternise pas, c'est une choses que les zicos apprécient beaucoup !
Pour la gestion du larsen, c'est bien si tu connais tes wedges (comment ils répondent, où ils sont le plus sensible) et tu essaie de prendre un peu les devants dans ton equal, mais bon, chaque situation est différents donc c'est facile a dire, mais peut-être moins facile a faire Smile
Sinon pour moi, LE piège qu'il faut éviter (a mon avis) c'est la course au niveau ! Souvent si les zicos sont près les uns des autres, si les wedges "bavent" beaucoup, ils se polluent les uns les autres et demande de plus en plus de niveau en permanence jusqu’à la limite technique et le Larsen. J'ai remarqué que c'est dans 8 cas sur 10 la raison du Larsen, une demande excessive dans les retours parce que c'est fort a coté et qu'ils s’entendent mal. Si tu arrive là, tu stop, tu dit que tu baisse le niveau (sans tout enlever hein) de tous le monde et tu recommence petit a petit.
Parfois il vaut mieux reprendre un peu en arrière que d'essayer sans cesse de compenser Smile
Partage : 201
le Jeu 08 Sep 2011, 22:38
Yes, merci de tous ces conseils!! Du coup je vais essayer de ne pas trop les coller, utiliser l'espace au maximum dans la mesure du possible!
Merci bien FAB en tout cas, et attendant le jour J, je vais aller me faire une après-midi DM2000 histoire de la connaître un peut mieux!
