Partage : 199
Re: Yamaha P7000, Problème ou pas problème ?
le Ven 02 Sep 2011, 18:19
" Il y a un HP AVANT et un ARRIÈRE ! DONC tu te retrouve avec un "sens" a respecter pour le rayonnement de ton sub ! Cette différenciation des HP est donné par le câblage lui même de la boite, c'est là qu'il faut bien ce rappeler que chaque HP utilise donc un point différent de la speakon, et c'est ce câblage et sont préset qui vont donner le sens du Sub. Sur ta doc tu as une image du sub et du sens dans lequel il rayonne en mode cardio, cela t'indique qui est le "avant" et qui est le "arrière". "
Tu parles de cette image ?
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 18:31
Non, celle là
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 18:33
Celle la c'est pour faire du directionel , on est d'accord
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 18:51
avec les rs15 le sens de la directivite se repere grace a l'emplacement de la plaque ou sont fixees les speakons.
je m'explique sur les rs15 tu peux changer la plaque de position soit derriere soit sur le cote et ben ce cote est l'arriere de ton sub en mode cardio
la ou ils ont toujours pas ete malin c'est que sur les rs18 la plaque n'est que derriere... comme tu peux monter ces subs (les 15 et les 18) en config gauche ou droite (cad grille et taques inverses) et ben du coup pour les rs18 tu dois les mettre en oeuvre pour connaitre la directivite a moins de les avoir reperes avant... merci nexo
apres tu as plein de config possibles pour le couplage en mode cardio, je me rappelle en avoir teste une paire a l'ina il y a quelques annees qui sont maintenant presentees dans leur doc...
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 18:58
demain matin je regarderais , j'avais pas vu qu'on pouvais mettre le speakon sur le coté ! Merci pour toutes les infos je reviendrais vers vous si j'ai des soucis
ps: vous en pensez quoi du system geos 12 acoustiquement ?
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 19:16
accoustiquement parlant :
je trouve l'approche tres interessante un vrai line source base sur un autre principe que les guide d'onde heil ou adamson, le guide parabolique et hyperbolique qui conjuguent leur principe mathematique afin de realiser un front d'onde qui rempli les criteres de la wst
apres en pratique le couplage est bien coherent et tres propre dans le bas grace a une piece qui partage le centre acoustique du 12 pouces et permet un couplage tres bon
apres au niveau porte avec six boites tu vas a peine a 30m...
et puis c'est du 2 voies, je trouve ca moche dans le haut mid et l'aigue manque de precision
quand tu ecoutes a cote de la boite marron ou de l'adamson ya pas photo...
apres c'est pas cher...
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 19:27
C'est un des mode cardio en effet, c'est le mode "face a face" comme indiqué Smile Il y a 2 autre maniére encore de faire du cardio avec ces Sub.
Sinon ils auraitent aussi pu faire un preset avec la config "standard" du cardio (en stack avec celui du bas retourné), ça aurait permis d'avoir un choix de plus dans la disposition des Sub selon les lieux !
Sinon le S12, j'en super content perso, pour des 12" ça descend vraiment pas mal ! Par contre je le trouve définitivement mieux en actif ! En passif, si c'est un peu "fournie" niveau instrus, il a tendance a étouffer une partie du spectre, et c'est assez flagrant sur les voix, chose que je n’aie jamais eu en actif (donc surement a cause de filtre passif interne), il tiens bien mieux, mais du coup il faut faire plus attention Very Happy
La mise en œuvre, on a quand fait mieux, mais c'est pas la mort non plus.
Perso je ne suis jamais aller a plus de 6 boites par coté (a cause du parc, ce qui est peu) mais tu fais facilement une jauge de 800 pax sur environ 30m en plein air, au delà je ne dirais rien, mais je pense qu'il faut passer a autre choses. C'est juste mon point de vue.
Le ratio Tête/Sub recommandé est de 2:1 (de ce qu'on m'as dit), mais je ne suis pas sûr de moi pour le coup.
En stack ça marche aussi très bien. Smile
8ertrand a écrit:ben du coup pour les rs18 tu dois les mettre en oeuvre pour connaitre la directivite a moins de les avoir reperes avant
Par contre, si tout tes sub sont dans le même sens, mais qu'il sont mal orienté (genre ils envoient derrière au lieu de devant) tu inverse la speakon au cul de l'amplis et tu te retrouve droit ^^ y'a pas besoin de TOUT repositionner ^^
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 19:33
mais maintenant en pratique :
la c'est le cauchemar : les boites ne sont pas symetriques donc faut faire attention au montage de mettre le sigle nexo a l'interieur de chaque banane
ensuite tu as les boites en passif et actif avec commutation interne
ensuite tu as les boites a 80° et a 120° (pieces en plastique que tu rajoutes en sortie du guide d'onde apres avoir demonte la grille)
ensuite tu as surement le pire accastillage de la terre en tole pourrie qui se tord au moindre mouvement qui n'est retenu sur la boite que par une goupille et qui a donc plusieurs degres de jeu (et apres ils ont le culot de mettre que les angles sont precis a 0,315°, du beau foutage de gueule !)
c'est une vraie misere a monter les fly ont une finition merdique (ils ont du recycler des chutes de moquette d'alpha...)
je pourrais encore te citer plein de details qui font que ca fait vraiment cheap comme systeme...
niveau son c'est pas super mais alors niveau finition et mise en oeuvre la c'est vraiment a chier !
je suis tres critique mais je le pratique trop souvent a mon gout...
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 19:40
Rolling Eyes Tu fais comment pour mettre en actif ou en passif ?
j'ai jamais vu les mecs se poser la question est ce qu'on le met en passif ou en actif ... ( en faite la ou je suis, je suis le seul à me poser des questions, la théorie c'est pas pour tout le monde, y en a quand ca sort bah ca sort et on se pose pas plus de question alors que moi si .. Donc je voudrais faire bouger les choses )
Effectivement 2:1 doit etre pas mal car je le vois en 4:1 et il manque vraiment 1 sub en plus de chaque coté
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 19:41
un des derniers plan que j'ai fais avec 12 boites par cote a toulouse pour aller taper a 70m
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 19:43
pour commuter actif/passif tu sors la cle torx et l'huile de coude surtout quand t'as pas mal de boite !
au niveau du ratio c'est clair 2/1 voir 3/1 maxi !
sur la photo c'est arc sub de 12 boites ratio 2/1...
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 19:47
Oui c'est un système qui nescéssite une VRAI préparation en amont, sur ces point là (ouverture, actif/passif)
C'est craie que l'accastillage souffre vite des préstas, et des fois c'est galère pour rentrer des goupilles :/
Je me suis toujorus poser la question du pourquoi de la moquettes ? (moi qui fait 90% des prestas sur des terrains en terre ...)
Par contre je ne dirais pas que c'est a "chier" non plus .... j'ai vu pire. Et niveau son, j'ai entendu pire aussi (et perso je met les sigle a l'extérieur, donc aigüe intérieur, je trouve que ça donne mieux, surtout niveau image stéréo du système)
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 19:50
Par default les boites sont passive ou avtive ? c'ets pas marqué ca dans la doc !!?
Partage : 188
le Ven 02 Sep 2011, 20:00
c'est sur ya toujours pire mais c'est pas le genre de systeme que je preconise dans mes fiches tech quand je me fais accueilir...
je sais pas si les boites sont actives ou passives quand tu les recoit mais je pense que tu peux en faire la demande au moment de ta commande
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 20:13
oui, tu peux spécifier a la commandes je pense, mais je crois que c'est passif par défaut.
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 20:21
Les boites sont deja a l entrepot ...
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 20:41
Donc je penche pour du passif
Partage : 199
le Ven 02 Sep 2011, 20:58
Bon bah je verais plus tard pr faire de l actif suffit d ouvrir la boite, y a quoi a faire dedans ?
Partage : 1436
le Ven 02 Sep 2011, 21:50
Il suffit juste de débrancher les fils qui rentrent sur le filtre et de brancher en direct (regarde la doc du S12, tu as des images)
Par contre avant de passer en actif, vérifie bien que tu as les capacités de pouvoir répondre a toutes tes configs ! L'actif induit une demande supplémentaire de canaux d'amplis !
Partage : 272
le Sam 03 Sep 2011, 20:13
au fait c’est quoi l'astuce du "testeur" pour trouver les boites actives et les passives ???
je suis friand de ce genre de bidouilles, qui font gagner du temps et économisent les crises de nerfs !! Cool
Partage : 188
le Sam 03 Sep 2011, 20:55
Laisse moi 2-3 jours et je te fais un petit post avec photos et schemas !
Partage : 272
le Sam 03 Sep 2011, 21:40
Super t'a meme droit a 2 jours d eplus si tu veux !! Wink
en tout cas c'ets sympa !!!
A+
Partage : 199
le Sam 03 Sep 2011, 22:38
Super !! Merci Bertrand !
