Partage : 4
comment affecter la sortie spdif sur dm1000
le Mer 31 Aoû 2011, 15:22
Bonjour à tous ,néophite dans l'enregistrement ,j'aimerai utiliser la sortie spdif d'une DM1000 pour entrée dans une carte son m-audio fast track pro pour récupérer ensuite le signal dans cubase ,mon souci et comment configurer la dm1000 pour que le signal sorte des entrées micros ,en sachant que les entrées et sorties de la carte et de cubase son bien affecter en spdif.
merci d'avance. Wink
Re: comment affecter la sortie spdif sur dm1000
le Mer 31 Aoû 2011, 16:28
pour faire simple sans rentrer dans les détails, il faut que tu assignes ta sortie spdif.
le plus simple est d'assigner ton master, dans 2TR OUT normalement c'est d'origine assigné ST L / ST R
Tu peux dans cette même page assigner n'importe quels canaux à ta sortie spdif (exemple le ch3 et le ch42) C'est dans cette page que ce fait l'ssignation
du fait de transiter le signal en numérique, il te faut synchroniser tes machines. Il doit y avoir UN master et le reste en esclave. Le plus simple sera de mettre la DM1000 en master et la maudio en esclave, mais le contraire et tout à fait possible.
PS: attention 2RT DIGITAL OUT 1 et 2 sont diférent, l'un est le spdif et l'autre l'AES/EBU (qui sont la même chose en format grand publique et pro)
Partage : 4
le Mer 31 Aoû 2011, 17:08
Merci pour ta reponse ,je ferrai des essais demain
le Mer 31 Aoû 2011, 21:29
Jolie réponse Sebcormo !
le Jeu 01 Sep 2011, 18:03
Merci Papa ! Wink
