Partage : 8
DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI Empty DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI
le Lun 29 Aoû 2011, 12:48
je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser la DM-24 comme surface de contrôle de Pro Tools 8.
J'ai suivi les indications des pdf trouvés sur le site Tascam (digi 001 Mac OS 9). Le HUI est configuré aussi bien sur la Tascam que sur Pro Tools, les leds de transport s'allument en fonctions de se que j'active sur Pt mais les boutons ne sont pas actifs sur la DM-24. Pour les faders aucune liaison. DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI 960581
J'arrive sans soucis à enregistrer sur Pt l'audio provenant des ADAT de la DM-24...
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si la fonction HUI est compatible avec le PT 8? DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI 101207
Merci d'avance
Partage : 1121
DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI Empty Re: DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI
le Lun 29 Aoû 2011, 13:55
oui c'est compatible, mais c'est assez compliqué à configurer ... J'avais réussi avec Logic 9 après quelques minutes de combat lol
ce qu'il faut savoir c'est que la configue des touches de transport et la configue des fader en mode HUI sont complètement indépendant. vérifie bien que tu ai bien configuré les 2. et donc ensuite de passer en mode HUI sur la console (seulement 8 Faders sont dispo dans ce mode)
le Lun 29 Aoû 2011, 14:00
Normalement oui.
C'est un protocole qui passe en midi, as tu bien le flux midi dans les deux sens ? (notamment, dans le sens DM24->protools)
Vérifie les câbles, et dans le menu setup -> peripherals -> MIDI Controllers, le HUI soit être sélectionné en "send to" ET en "receive from"
Si cela ne marche toujours pas, télécharge http://www.digidesign.com/index.cfm?navid=54&itemid=25974&downloadid=37991&eid=0Tech Support Folder Utility for Pro-Tools 8
Et exécute le, avec option 3: Delete Preferences et option 4 : Delete Databases
Partage : 8
le Jeu 01 Sep 2011, 09:54
Merci pour vos réponses, le problème est du côté de la DM 24, sur la même config j'arrive à établir une liaison HUI avec la FW 1884 ou une Controloe 24 sans aucun soucis.
Que faut il faire pour configurer les touches de transport et les fader en HUI?
Les entrées ADAT de la DM 24 s'enregistrent dans Pt mais côté liaison surface de contrôle guère plus que la led témoin de l'action enclenchée à partir du Pt.
Tout ça pour récupérer que 8 tranches sur les faders!!!
Partage : 1121
le Jeu 01 Sep 2011, 18:11
d'après mes souvenirs ( je n'ai eu la console que 4 jours sous les mains ) il faut déjà creer une émulation HUI puis assigner les entrées/sorties midi de la console. Tu dois faire la même chose dans un autre menu pour les touches transport. Je te conseil de faire l'un après l'autre pour que ce soit plus simple... c'est dans ext machine ou midi/MC je sais plus trop
ensuite quand tu penses avoir bien configurer ton émulation HUI il y a un swip a faire pour passer en mode HUI ...
je me souviens avoir bien galérer pour tout parametrer ... contrairement à d'habitude, a l'époque la notice était vraiment mon ami ... as tu la doc ? tu peux la télécharger facilement sinon ...
Partage : 8
le Ven 02 Sep 2011, 09:35
Merci pour ton aide, DM-24 avec Pro Tools 8 en HUI 294257
j'avance à petits pas, ça y est les commandes de transports fonctionnent à partir de la DM 24 maintenant il reste les faders.
Oui je m'aide de la notice même en français pas évident, j'ai envoyé également un mail au service technique de Tascam à suivre...
