ellipse
Partage : 115
Automation...
le Mar 23 Aoû 2011, 11:33
Question toute simple (pour vous) :
Lorsque j'effectue une automation de volume pour le mixage, il faut certainement que, pour une première lecture du morceau, je note les moments où je vais devoir monter ou baisser le fader de la voie concernée ? Et après, je reproduirai la lecture, en corrigeant le volume selon les indications que j'aurai préalablement prises ?
Je travaille sur le Korg d3200, une bien belle machine...
Parce que sinon, c'est du travail à l'aveugle, non ? Merci de confirmer ou infirmer... et désolé si mon questionnement vous paraît idiot...
ellipse
Partage : 115
Re: Automation...
le Dim 28 Aoû 2011, 12:25
Allez, les amis, une petite réponse !! D'avance merci !!
Partage : 1436
Re: Automation...
le Dim 28 Aoû 2011, 14:09
Tiens j'avais pas vu ton post.
Alors oui, en générale quand on travail en automation, on lis une 1er fois le projet et on mix en même temps, avec le mode d'automation en "écriture", c'est a dire qu'il mémorise tes positions de faders tout au long du projet. Après, tu as plusieurs mode dans l'automation qui te permettent de corriger les passages que tu estime avoir mal fait.
Bon là je te parle de manière générale, je ne connais absolument pas ta machine !
Re: Automation...
le Dim 28 Aoû 2011, 15:14
En fait il faut que tu intègre le titre et là ou tu a besoins de suivis, donc d'automation, et ensuite tu enregistre une automation, que tu peux corriger si tu t'es planté. Perso, je ne prends pas de notes.
Re: Automation...
le Lun 29 Aoû 2011, 10:51
L'automation n'est pas "destructive", tu peux donc écrire une première passe, puis revenir dessus pour peaufiner, corriger etc
Je ne prends que rarement de notes à ce moment là (ou alors si les remarques fusent à toute vitesse !), mais je demande toujours au musiciens si ils sont content de la balance générale, puis on écoute le morceau ensemble en entier et on repère les instruments "à suivre".
Il m'est déjà arrivé pour gagner du temps en studio et profiter du "recul" sur des titres très complexes de passer du temps avec les musiciens à écouter et prendre des notes, même si ce n'est pas en général indispensable, c'est mieux que de foncer tête baissée et parfois plus productif (surtout si beaucoup de personnes prennent part aux choix artistiques, tu peux ainsi de "dégoupiller" d'éventuels désaccords et éviter les débats stressants et couteux dans le control room).
De même, en écoutant les maquettes de mon côté (sur l'autoradio de la voiture, à la maison, sous un casque dans le métro...) je prends parfois des notes, et aussi maintenant grâce à l'internet souvent une écoute de groupe virtuelle se poursuit en discussion de groupe par emails avec les musiciens (désirs, remarques, idées...).
C'est donc plus un choix stratégique de production, d'organisation, que réellement technique.
ellipse
Partage : 115
Re: Automation...
le Lun 29 Aoû 2011, 12:55
Ah, c'est parfait, les amis, vous avez totalement répondu à mes interrogations... merci infiniment à vous trois Wink
Re: Automation...
