buche84
Partage : 99
sync entre protools et une lumiere rouge
le Jeu 18 Aoû 2011, 18:48
Bonjour a tous !!!!
Je viens de me faire installer au studio une lumiere rouge avec un panneau "on air" avec pour le moment un allumage avec un interrupteur manuel a porte de main.
Je cherche une solution pour synchroniser le protools avec la lampe sans passer par une sync i/o qui coute dans les 1500 euros.
Des idees ???
www.shk-studio.com
Re: sync entre protools et une lumiere rouge
le Jeu 18 Aoû 2011, 19:10
C'est possible de programmé un plug-in qui reconnaît quand la station est en record et qui peut utiliser un port parallèle pour écrire dessus. ensuite il existe un tas d'interface pour lire le port parallèle et actionner des interrupteurs. voir dans les shops de bricolage électronique genre elektor radiospare...
je te cache pas que si t'es pas deja un minimum programmeur/électronicien, ça fait du taf...
le Ven 19 Aoû 2011, 00:13
Tu connais un plug pour ça Riata ?
Il est possible de faire ça en recevant des signaux midi au standard Mackie HUI pour piloter la lampe. Cela nécessite un petit boitier avec de l'électronique dedans, de l'usinage et de la programmation.
Je peux te faire ça pour quelques dizaines d'euros fait moi un mp si ça t'intéresse.
Comment est alimenté ton "rouge" ? (tension ? puissance ?)
ça a été fait par un électricien ? il y a un circuit 10A 220v au tableau de fusibles dédié à ça ?
Ou c'est plutôt une ampoule basse tension ?
Je ne connais pas bien le control24, peux tu utiliser un port midi en HUI simultanément dans Protools ?
Autre solution encore plus simple : as tu déjà un voyant "rec" quelque part ? auquel cas tu pourrais simplement détecter son allumage, et commander le "rouge"
Soit dit en passant, les "rouge", je prévois toujours de pouvoir les gérer en manuel (ceux à l'extérieur du studio pour qu'ils restent allumés pendant toute la session, jusqu’à ouverture des portes hermétiques, sinon tu as risque si tu refais une prise "dans la foulée" d'avoir quelqu'un qui entre parce qu'il a vu le rouge s'éteindre, même quelques secondes; et le voyant à l'intérieur du studio côté artiste en cas de "stress" lié à ça. Par contre dans le control room, c'est pratique d'avoir un rouge automatisé sur le rec du daw)
le Jeu 06 Oct 2011, 00:17
Salut Buche,
Quoi de neuf ?
Dans les solutions "commerciales", il y a chez www.punchlight.com le "punchlight midi" ou "relay switchbox usb"...
