Partage : 5
Utilisation des compresseurs intégrés a la table ...
le Mer 17 Aoû 2011, 16:51
Je bricole dans le son depuis pas mal d'années, mais Dimanche je remplace pour dépanner un ingé son sur un concert plus "pro" ... moi qui ne le suis pas...
Donc du coup, je vais faire ce que je peux ... mais voici la question qui m'amène :
j'ai le choix de table entre une mackie et une yamaha , mais la yamaha a des compresseurs intégrés sur les 8 premières tranches.
Seulement, je ne comprends pas bien clairement leur fonctionnement ...
Quand je les monte, le son de la tranche augmente (un peu comme si je montais de fader de volume) mais je ne sens pas d'autres différences...
Sauriez vous me dire comment ils fonctionnent ces potars?
Vaut il mieux que je fonctionne avec la mackie (sans compresseurs) si je risque de mal utiliser ceux de la yam ?
Le groupe a sonoriser est composé de : Basse /contrebasse , Batterie, chant lead, guitare, et 2 claviers :
Quels sont les instruments a privilégier sur les entrées compressées?
merci beaucoup de vos réponses.
Re: Utilisation des compresseurs intégrés a la table ...
le Mer 17 Aoû 2011, 17:13
As-tu la référence de cette console Yamaha ?
Ca nous aiderais un peu à te répondre... !
Partage : 1436
le Mer 17 Aoû 2011, 18:03
Alors avec des comps intégré je ne vois que la série MG.
Et effectivement, plus tu règle le comp fort plus le volume augmente, je ne me suis pas penché sur leur réglage personnellement vue que je ne l'est utilise jamais dans un contexte concert. Je pense que c'est le gain de sortie du compresseur qui doit augmenter en même temps que tu pousse le potard.
Mais quid des autres paramètres ?! (seuil, taux de comp, release etc ...);
Après sur le "qu'est-ce qu'on compresse?", c'est un peu l'un des éternels débats de l'audio Smile
Même si en générale ce sont les instrus a forte dynamique (éléments de batterie, contre basse par exemple) qui sont compressé, cela dépend tellement du style et de la façons dont le musicien joue de son instruments, que ce n'est pas une vérités ....
le Mer 17 Aoû 2011, 18:22
Compresseurs de canaux intégrés
Particulièrement avantageuse, cette fonctionnalité avancée permet d'obtenir un son vocal exceptionnel, ainsi que d'affiner le son des basses, des guitares et d'autres sources. Quelques tables de mixage de cette classe intègrent certes la compression des canaux, mais les nouvelles tables de mixage MG offrent également la fonctionnalité innovante de compression via un seul bouton de Yamaha sur plusieurs canaux d'entrée mono. Le réglage correct des compresseurs audio conventionnels pour une source donnée, avec leurs seuils, taux, transition du signal au seuil, gain et d'autres commandes, est une opération parfois longue et complexe. Avec le compresseur à un seul bouton de Yamaha, aucune compétence technique n'est requise pour définir la quantité de compression désirée.
En priorité, on compresse les instruments dont la prise de son ne respecte pas l'écoute "naturelle" : les micros en forte proximité (gc, voix si le chanteur ne gère pas la distance micro), les DI (guitare, contre basse...).
En dernier lieu les sources où tu peux éloigner le micro (over head de batterie, ...), ou celles à dynamique plus réduite d'office (certains sons de clavier par exemple), ou plus facile à suivre au fader (les variations de niveaux sont lentes).
En effet, l'air compresse naturellement avec la distance, c'est pour cela que l'on associe "close miking" (prise de son analytique, micros très proches des sources) et compression électronique.
le Sam 20 Aoû 2011, 21:10
Exellent! J'adore. Laughing
Partage : 5
Compresseurs intégrés.... suite
le Sam 20 Aoû 2011, 23:40
Bonsoir,
Merci pour les précieux conseils... J'ai bien compris le principe (du moins j'espère .. Sad ) reste qu'on verra demain "au pied du mur" ....
Donc, je vais tacher de tourner avec la MG... Yamaha en compressant Chant, DI , et over head .....
On verra bien ....
Si j'ai bien compris, ces potentiomètres sur la yam sont un peu configuré d'une façon générale ... un peu comme un mode automatique sur une DAW ....
C'est aussi bien pour moi ....
Grand merci ! Je vous direz comment je m'en suis sorti ! affraid
