Partage : 11
MTD115 et XTA DP226 Empty MTD115 et XTA DP226
le Mar 16 Aoû 2011, 17:36
Bonjour à tous !
Mon sujet porte sur un système MTD 115b + SB118 utilisé en façade sur du petit concert.
Jusque là, je l'utilisais avec le processeur analogique LLC115b-ST mais pour gagner en souplesse d'utilisation j'ai essayé un XTA DP226 avec les preset dédiés, téléchargés sur le site L.Acoustics.
Le résultat n'est pas terrible, bien moins bon qu'avec le proc analogique, on perd en dynamique, en précision et tout simplement en rendement.
J'ai vraiment l'impression de ne plus avoir le même système !
Quelqu'un a t il déjà utilisé les MTD avec proc XTA ? Avez vous constaté quelque chose comme ça ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MTD115 et XTA DP226 Empty Re: MTD115 et XTA DP226
le Mar 16 Aoû 2011, 19:55
Bin, le résultat devrait être tout le contraire.....
Quels sont les amplis utilisés ?
Sont-ils calibrés correctement (gain d'entré) ?
Utilisation des Mtd115b en actif ou en passif ?
Questions bètes, mais :
Es-tu sûr d'utiliser les bons presets ?
As-tu bien branché les sorties du DP226 sur les bonnes entrées des amplis ?
As-tu bien vérifié que tout le processing sur les entrées du DP226 était "flat" ?
Partage : 11
le Mar 16 Aoû 2011, 22:27
Les ampli sont des Lab G.
1 FP3400 pour les MTD et 1 FP6400 pour les sub
tous les deux calibrés sur 32db en gain d'entrée comme les LA24 et LA48.
Pour le moment je n'ai pas essayé en actif (manque 1 ampli).
Les preset sont les versions MTDV7 dispo sur le site L.Acoustics
le câblage est bon et le proc a était remis à plat...
Je ne comprend pas ...
le Mar 16 Aoû 2011, 22:48
Très bizarre...
Tu es sencé, au moins sur la MTD, avoir un aigu plus "beau" et présent (plus défini, pas plus fort...), et une plage dynamique plus importante.
Partage : 11
le Mer 17 Aoû 2011, 08:35
Pour l'aigu c'est plutôt l'inverse, ça donne même l'impression d'une compression numérique à ce niveau.
et dans l'ensemble plus je monte, plus ça pompe (pourtant les limiteurs ne déclenchent pas d'après les led de visu en façade)
ça viendrai du XTA ??... il est peut être malade ...
(les ampli n'ont pas changés)
Partage : 11
le Sam 20 Aoû 2011, 12:16
pas d'autres avis ???
Je suis le seul à utiliser des MTD avec un proc XTA ???
christophe.lm
Partage : 166
le Sam 20 Aoû 2011, 15:42
Peu être un reset de l'xta lui feras du bien : mettre sous tension en restant appuyer sur enter (ou bien menu,je me souviens jamais).
Ensuite rentrer le code de débloquage du 226 : 31B13 (à verifier)
Puis recharger le preset pour mtd .
le Dim 21 Aoû 2011, 09:46
Je confirme que c'est effectivement pas normal !!
utilisant très régulièrement du MTD115 processé en XTA c'est la nuit et le jour qu'avec les proc dedié ! doit y avoir un soucis ailleurs ! Smile
Partage : 11
le Dim 21 Aoû 2011, 19:30
Ok merci les gars !
Je vais tenter le Reset je ne connaissait pas la manip !
Je vous tiens au jus.
8ertrand
Partage : 188
le Dim 21 Aoû 2011, 19:36
pour reseter l'xta tu allumes en maintenant le bouton menu enfonce
le code c'est 4b13
c'est a dire tu appuis un par un sur les boutons select de la sortie 4 puis de l'entree b, de la sortie 1 et de la sortie 3
