Partage : 14
Question amplis Empty Question amplis
le Sam 13 Aoû 2011, 11:59
j'ai une question que je me pose de temps en temps :
combien peut-on, mettre d'amplis sur un haut parleur Shocked ,
Question amplis Empty Re: Question amplis
le Sam 13 Aoû 2011, 12:28
Hello,
Et bien déjà si je peux me permettre tu resonnes à l envers...C'est à dire que la question juste a se poser c'est combien d enceinte tu peux mettre "au cul" de ton ampli puisque c'est l ampli qui delivre la puissance pour les enceintes et non le contraire...
Traditionnellement, l’impédance des enceintes est de 8 ohms, cependant des valeurs plus basses sont courantes. Les amplificateurs supportent des impédances allant jusqu’à 4 ohms voir 2 ohm dans le secteur professionnel, et l’impédance des enceintes doit être égale ou supérieure à celle acceptée par l’amplificateur.
Il y a un excellent papier ici Question amplis 410738
Partage : 14
le Sam 13 Aoû 2011, 12:51
Je te remerci, je connais déjà quelque règle avec les impédances mais c'étais une question qui me trottait dans la tête j'ai de drôle d'idée Razz parfois . Mais quel serais l'effet de 2 ampli sur une haut parleur ou plutôt une enceinte Wink
le Sam 13 Aoû 2011, 13:14
Avec deux amplis différents, soit ça fait péter le disjoncteur pour problème d'alim, soit un genre de grille pain pendant quelques secondes !
En fait, ce n'est pas impossible du tout, mais il faut que les amplis aient été conçus pour ça, et partagent certaines caractéristiques.
Le mode le plus courant est celui que l'on appelle "bridge", où on monte les amplis en série. L'impédance de sortie augmente alors, et la tension max aussi (doublé avec deux canaux d'un ampli stéréo par exemple). C'est bien adapté pour des HP de forte impédance (ligne "100v" par exemple), par contre le même courant traversant tous les amplis, c'est le maillon faible qui limite l'ensemble, on n'augmente donc pas ainsi la capacité en courant.
Certains amplis (les vieux Crown série MA par exemple) permettent également de fonctionner en parallèle. Alors, c'est l'inverse, on abaisse l'impédance de sortie, et le courant disponible est doublé. C'est très intéressant pour les HP de faible impédance (subs par exemple).
Partage : 14
le Dim 14 Aoû 2011, 16:20
Je pourrais en savoir plus sur les amplis bridge en série ? Razz
le Lun 15 Aoû 2011, 01:11
On en parle par là : http://www.ingenieuxduson.net/t1847-avis-sur-ampli-lab-fp6000q
Le wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_and_paralleled_amplifiers
Et pour aller plus loin, en anglais toujours tu as ce document sympa :
http://www.crownaudio.com/pdf/amps/grbgpapr.pdf
Bonne lecture !
Question amplis 384886
Partage : 14
le Lun 15 Aoû 2011, 13:28
Merci Very Happy Question amplis 195838
