Glossaire technique A
le Mar 03 Mar 2009, 22:45
A
AC : alternative current ; courant alternatif.
AC3 : standard de codage
d’audionumérique compressé, multicanal,
mis au point par Dolby, utilisé notamment
pour la restitution des canaux 5 + 1 audio
des laserdiscs vidéo et du DVD.
AD/DA : Analogue-Digital/Digital-
Analogue. Convertisseur Analogique-
Numérique/Numérique-Analogique. Voir
Convertisseur.
AES/EBU : Audio Engineering Society/
European Broadcasting Union. Ces deux
associations ont donné leur nom à un
standard matériel et logiciel de transmission
de signaux stéréo numériques.
AEROQUIP : marque de matériel conçu pour
l’accrochage et l’arrimage en avionique et
utilisé pour l’accrochage d’enceintes de
sonorisation professionnelle.
AFL : After Fader Listening ; écoute d’un
signal de console prélevé après fader.
ALCONS : pourcentage de perte
d’articulation des consonnes. Méthode
d’évaluation de la qualité de reproduction
d’un système électro-acoustique
(intelligibilité).
ALIMENTATION FANTOME : système
permettant d’alimenter un microphone en
courant continu par les câbles de liaison.
AMPERE : unité de mesure exprimant
l’intensité du courant électrique.
AMPLIFICATEUR (de distribution) : appareil
permettant de distribuer un signal vers
plusieurs directions, tout en garantissant une
totale indépendance vis-à-vis des
désadaptations d’impédance, des courtscircuits,
des interférences et des bouclages
de masses.
AMPLIFICATEUR (de puissance) : appareil
équipé d’une entrée ligne, de sensibilité
environ 1 Volt, dont la sortie délivre un
signal de plusieurs dizaines de Volts, sur une
basse impédance, destiné à alimenter les
haut-parleurs.
AMPLIFIEE (enceinte) : Enceinte acoustique
qui intègre le ou les amplificateurs
nécessaires à son fonctionnement. Permet
d’optimiser les performances par réduction
des pertes en ligne, traitement de signal
dédié et adéquation totale de l’électronique
aux haut-parleurs.
AMPLITUDE : écart entre deux valeurs
extrêmes. Par extension : grandeur d’un
signal électrique.
ANALYSEUR : appareil permettant l’analyse
spectrale d’un phénomène vibratoire.
ANCA : Ambiant Noise Controlled
Amplifier contrôleur automatique de niveau
en fonction du bruit ambiant.
ANSI : American National Standards
Institute. Organisation de normalisation
américaine représentant les Etats-Unis au
sein de l’ISO.
ASSERVIE (enceinte) : enceinte équipée d’un
amplificateur intégré et d’un étage comparateur,
optimisant la réponse de l’enceinte. Ce type
d’enceinte n’est plus fabriqué industriellement.
On utilise souvent à tort ce terme pour désigner
une enceinte amplifiée.
ASYMETRIQUE (câble) : le terme asymétrique
s’applique en principe à une liaison.
Par extension, on parle d’un câble
asymétrique. Il s’agit en fait d’un câble
constitué d’un seul conducteur et de son
blindage.
Ex : câble instrument, câble de guitare,
cordon Hi-fi.
ASYNCHRONE : Se dit d’une liaison
informatique entre un émetteur et un
récepteur dont les horloges ne sont pas
synchronisées.
AT&T®️ : American Telephone and
Telegraph. Donne son nom à des
connecteurs pour fibre optique. Voir ST.
ATTENUATEUR : potentiomètre de niveau ou
dispositif destiné à atténuer un signal
électrique de X dB.
ATTENUATION : réduction du niveau d’un
signal.
AUDIO ACCESSORIES®️ : constructeur
américain de patch audio TT BANTAM et GPO.
AUDIOGRAPH : modèle déposé de matériel
de mesures acoustiques fabriqué par
NEUTRIK®️.
AUTOLOCATOR : télécommande de
magnétophone, permettant de gérer le
transport de bande de façon semiautomatique.
Marche, arrêt et rembobinage
peuvent être automatisés par rapport à des
points de repère préalablement mémorisés.
AUTOMATION : dispositif d’assistance au
mixage informatisé.
AUX : abréviation du terme auxiliaire.
AUXILIAIRES (départs) : sorties
complémentaires indépendantes du mixage
principal, essentiellement destinées aux
retours de scène et aux départs d’effets.
AUXILIARY SEND : départ auxiliaire ; voir
auxiliaires.
amandine
Partage : 34
Re: Glossaire technique A
le Jeu 19 Mai 2011, 21:04
hello papa!!!
je voulais te demander si je peut utiliser ton glossaire pour en faire une version .PDF ?
merci!!!!
le Ven 20 Mai 2011, 08:36
Ce glossaire n est pas le mien il est le notre....Je suis parti de la base de celui de SCV et je le met à jour au fur et à mesure.
Donc oui pas de galère mais fait comme moi remercie SCV et les ingénieux
amandine
Partage : 34
le Ven 20 Mai 2011, 13:58
arf ! il l'on deja fait en PDF
Very Happy
merci a toi je vais leur "piquer"
