Glossaire technique S/Z Empty Glossaire technique S/Z
le Mar 03 Mar 2009, 21:33
S
SCINTILLEMENT : variations rapides de la
vitesse de défilement d’un magnétophone,
tourne-disques ou CD.
SCSI : Small Computer System Interface.
(On prononce “skeuzi”). Interface qui
permet de réaliser une chaîne de six
périphériques, connectés à l’unité centrale
(sept adresses en tout). Le port SCSI est
standard sur les Macintosh, et est
principalement utilisé pour les mémoires
de masse. Des cartes SCSI permettent de
mettre en place la même chaîne sur des
PC.
SCSI II et III: versions améliorées de
l’interface SCSI.
SELECTIVITE : grandeur indiquant la
largeur relative d’un filtre.
SERVEUR : Station dans un réseau qui
fournit des données aux autres postes du
réseau.
SHIELD : blindage.
SIGNAL PROCESSOR : processeur de
signal.
SIGNAL TO NOISE RATIO : rapport
signal/bruit.
SLAVE : esclave.
SLEEVE : partie métallique d’un jack
correspondant à la masse.
SLOT D’EXTENSION : Emplacement interne
à l’unité centrale dans lequel on peut
placer une carte d’extension (carte son,
carte vidéo, carte sampler...). Ces slots
peuvent être aux formats Nubus, PCI, ISA,
etc.
SMPTE : Society of Motion Picture and
Television Engineers ; groupement
professionnel édictant des règlements et
des standards. Le code temporel SMPTE est
utilisé pour la synchronisation entre divers
équipements (magnétophones,
magnétoscopes, etc.).
SOCAPEX®️ : constructeur de connecteurs
multibroches ; les connecteurs séries SL en
37, 43 et 61 points se sont imposés
comme standards des connexions
multipaires audio.
SOLO : écoute prioritaire d’une ou
plusieurs voies (console).
SONOMETRE : appareil mesurant
l’intensité d’un niveau sonore.
SOUFFLE : bruit de fond constitué de
fréquences aiguës.
SOUND REINFORCEMENT : renforcement
sonore, sonorisation.
SPEAKON : les connecteurs Speakon
existent en 4 et 8 broches, principalement
disponibles sous la marque NEUTRIK®️. Ils
sont exclusivement réservés aux
connexions des liaisons haut-parleur.
SPLITTER ACTIF : système de distribution
d’un signal micro vers plusieurs entrées de
consoles ; la conception active permet une
indépendance totale des liaisons en ce qui
concerne les désadaptations d’impédance,
les interférences et les bouclages de
masses.
SPL : Sound Pressure Level ; niveau de
pression sonore.
SRAM : Mémoire très rapide pouvant être
sauvegardée en cas de coupure de
courant par une batterie, grâce à sa très
faible consommation en veille. Voir
mémoire flash.
SST : connecteurs standard que l’on trouve
sur la fibre optique.
ST : Type de connecteur pour fibre optique
utilisé pour transmettre des données
numériques, le plus souvent au format
logiciel S/PDIF (voir AT&T).
STAR POINT : point central de masse.
STARQUAD : type de câble audio blindé,
destiné à véhiculer une modulation
symétrique micro ou ligne. Ce câble est
constitué de 4 conducteurs qui sont reliés
entre eux, deux à deux, à chacune des
extrémités de la ligne. Ce type de câble,
associé à ce câblage, permet d’obtenir
une meilleure réjection des bruits et
parasites (les conducteurs sont torsadés
deux à deux).
STATIQUE (microphone) : également
appelé micro à condensateur. Son élément
capteur est constitué d’une fine membrane
métallisée, vibrant au gré des ondes
sonores, modulant la capacité et donc la
tension délivrée. Ce type de capteur est
caractérisé par une excellente réponse aux
fréquences hautes et aux transitoires.
SUB-BASS : enceinte spécialisée dans la
reproduction des fréquences très graves
(généralement inférieures à 100 Hz).
SUB D : connecteur utilisé intensivement en
micro-informatique pour le raccordement
des périphériques. Existe en 9, 15, 25, 37
et 50 points. Utilisé pour les liaisons
RS232, les consoles radio SOUNDCRAFT,
les télécommandes de certains
magnétophones.
SUPPORT (de données informatiques ou
audio) : élément matériel permettant de
stocker des données sous forme
analogique ou numérique. Les plus connus
sont : cassette, bande, DAT, CD, disque
vinyle, disque dur, disquette, Syquest,
disque optique, carte PCMCIA...
SURECHANTILLONNAGE :
• principe de conversion analogiquenumérique
consistant à convertir à
plusieurs fois la vitesse de base, puis à
filtrer en numérique et moyenner le
résultat, ce qui augmente la linéarité et
supprime les rotations de phase dues aux
filtres analogiques anti-repliement.
• principe de conversion numériqueanalogique
consistant à simuler par
interpolation une vitesse supérieure, ce qui
diminue le bruit perçu et supprime les
rotations de phase des filtres de
reconstruction.
SYMETRIQUE (câble) : le terme symétrique
s’applique en principe à une liaison. On
parle communément d’un câble symétrique ;
cela définit un câble à deux conducteurs
blindés (son utilisation ne rend pas
forcément la liaison symétrique).
SYMETRIQUE (liaison) : liaison de type
professionnel basée sur deux conducteurs
et un blindage. Un transformateur à
chaque extrémité renforce, dans certains
cas, l’immunité de ce type de câblage par
rapport aux bruits parasites.
SYNCMODE (lecture synchrone) : les pistes
précédemment enregistrées sont lues par
la tête d’enregistrement, de façon à
respecter le synchronisme.
SYNCHRONISEUR : système permettant à
plusieurs machines lectrices de défiler en
parfait synchronisme, grâce à une
référence commune, le temps codé (Time
Code), qui est enregistré sur chacune des
machines.
SYQUEST®️ : Marque et modèles de drives
et supports informatiques amovibles de
capacité comprise entre 40 et 270 Mo.
T
TALK-BACK : circuit d’ordres.
TC : Time Code ; voir code temporel.
TDS : Time Delay Spectrometry ; méthode
de mesure des performances d’un système
électro-acoustique, basé sur l’évolution de
l’énergie spectrale en fonction du temps.
TEF : Time Energy Frequency ; système
d’évaluation des performances d’un
système électro-acoustique à partir des
mesures ETC et TDS. Par extension :
appareil permettant d’effectuer cette
mesure, ainsi que ETC et TDS.
TEMPS D’ATTAQUE : temps que met un
compresseur pour entrer en action,
lorsqu’on lui injecte un signal supérieur au
seuil de compression.
TEMPS REEL : caractérise un système dans
lequel la mesure ou le traitement du signal
sont effectués sans retard perceptible.
TERMINAISON : Résistance (sous forme de
“bouchon”) placée à l’extrémité d’un câble
ou d’une ligne. Son impédance
caractéristique réduit les réflexions.
TESTEUR DE PHASE : dispositif permettant
de vérifier la polarité électrique ou
acoustique d’un système. Indispensable
pour déceler les inversions de câbles et les
rotations de phase acoustiques.
THD : Total Harmonic Distortion ;
distorsion harmonique totale.
THRESHOLD : seuil (compresseur, noisegate).
THX™️ : normes relatives à certains
systèmes de diffusion (enceintes, filtrage,
traitement acoustique), utilisés dans les
salles de cinéma.
TIME CODE : code temporel utilisé pour la
synchronisation (EBU, SMPTE). Voir code
temporel.
TIP (extrêmité) : pointe métallique d’un
jack.
TOS link : Standard de connexion audio
par fibre optique, utilisé par le format ADAT
et les équipements HiFi.
TRACK BOUNCING : appelé également
“Tracking” (recopie de pistes). Opération
consistant à lire un ensemble de pistes, les
mélanger et les enregistrer sur une autre
piste, de façon à libérer des pistes pour
d’autres enregistrements.
TR 60 : temps de réverbération que met le
son, pour que son niveau d’intensité
diminue de 60 dB après arrêt de la source
sonore.
TRANSFORMATEUR : composant réalisant
une adaptation de tension, de courant et
d’impédance entre une source et une
charge. Ne fonctionne qu’en courant
alternatif.
TRANSFORMATEUR D’ALIMENTATION :
transformateur recevant la tension
alternative du secteur et l’abaissant pour
fournir la basse tension nécessaire aux
circuits électroniques. Optimisé pour
50/60 Hz.
TRANSFORMATEUR D’ENTREE LIGNE :
transformateur destiné à symétriser l’entrée
d’un appareil, lorsqu’on doit le relier à
une ligne de modulation symétrique. Il est
généralement de rapport unitaire et
d’impédance nominale 10 kOhms.
TRANSFORMATEUR D’ENTREE MICRO :
transformateur réalisant la symétrisation et
l’adaptation d’impédance entre un micro
et un préampli.
TRANSFORMATEUR DE SORTIE LIGNE :
transformateur recevant la sortie d’un
appareil afin de la symétriser. Il est
d’impédance nominale 600 Ohms.
TRANSFORMATEUR D’ISOLATION :
transformateur dont le rôle est de séparer
galvaniquement un appareil, de façon à
éviter un bouclage de masse.
TRANSFORMATEUR SPLITTER :
transformateur d’isolation et de
distribution, permettant de connecter une
source sur plusieurs entrées en évitant les
bouclages de masse.
TRANSPAC : Filiale de France Télécom
chargée d’exploiter en France le réseau de
transmission à haut débit. Relie les
ordinateurs distants entre sociétés, et est
utilisé pour des liaisons numériques aussi
bien en France que vers l’étranger.
TT : Tiny Telephone ; norme de jack de
dispatching professionnel. On parle aussi
de jacks 4,4 mm ou de jacks Bantam.
TWEETER : haut-parleur spécialisé dans la
reproduction des fréquences aiguës.
U
UHF : bande de fréquences radio, située
entre 400 MHz et 1,2 GHz.
UNBALANCED : asymétrique.
UNITY GAIN : Gain unitaire. Concept de
distribution de signal qui respecte le
niveau de façon à ne pas perturber les
réglages de la chaîne électroacoustique.
UPDATE : mise à jour d’un produit, le plus
souvent logiciel.
UPGRADE : Augmentation des capacités
ou fonctionnalités d’un système par ajout
de matériel ou de logiciel.
V
VARELCO : connecteur multibroche
(également disponible et connu sous les
marques EDAC et ELCO).
VARISPEED : dispositif permettant de faire
varier la vitesse de défilement d’un
magnétophone et donc la hauteur (pitch)
du son.
VCA : Voltage Controlled Amplifier ;
amplificateur contrôlé en tension
(automation, synthétiseurs).
VHF : bande de fréquences radio, située
entre 150 et 400 MHz
(VHF-LO se situe entre 70 et 150 MHz).
VOICE-OVER : appareil réduisant
automatiquement l’intensité d’un signal en
fonction d’un autre signal.
VOLT : unité de mesure exprimant une
tension électrique.
100 VOLTS : système de distribution de
puissance vers des haut-parleurs. Le
fonctionnement sous tension élevée
autorise de grandes longueurs de ligne
et/ou une réduction des pertes en ligne et
de la section des conducteurs. Les hautparleurs
doivent être équipés de
transformateurs abaisseurs. Existe aussi en
70 Volts.
VU-METRE : appareil de visualisation
indiquant un niveau de modulation.
W
WATT : unité de mesure exprimant une
puissance électrique.
W.E. (WESTERN ELECTRIC) : norme de
jacks coaxiaux, destinés à la réalisation
de dispatchings vidéo.
WEDGE : enceinte de retour de scène
caractérisée par sa forme inclinée,
autorisant plusieurs angles de diffusion.
WEIGHTING : pondération.
WOOFER : haut-parleur spécialisé dans la
reproduction des fréquences extrêmes
graves.
WORKSTATION (station de travail) :
définit une unité d’enregistrement et
traitement de son numérique ; souvent
basée sur une unité centrale informatique.
WORD CLOCK : Signal de synchronisation
numérique destiné à synchroniser les
horloges mères d’appareils numériques
raccordés entre eux par leurs interfaces
numériques. Cette horloge permet de faire
coïncider les fréquences d’échantillonnage
des appareils numériques dans des
opérations de mixage ou de synchro de
différentes sources numériques.
X
XLR : norme de connexion professionnelle.
Les connecteurs XLR existent en 3, 4, 5, 6,
7 points ; à ce jour 95 % des liaisons
audio analogiques sont réalisées par des
XLR 3 broches. Les principaux
constructeurs de connecteurs XLR sont
NEUTRIK®️, CANNON®️,
SWITCHCRAFT®️.
X-Y : technique de prise de son utilisant
des microphones directifs coïncidents. La
spatialisation est procurée par la
différence de niveau entre les capsules.
Z
ZIP®️ : Modèle de drive et support
informatiques amovibles de capacité
100 et 250 Mo.[/color]
Un merci tout particulier aux personnes de chez SCV audio premiere société audio dans laquelle j ai pu exercer mes jeunes talent d electroniciens à l époque ou Dispatch etait encore accolé a eux!!!
http://www.scv.fr/
