Partage : 542
conseils pour un bon préampli
le Sam 16 Juil 2011, 16:04
le sujet a été maintes fois traité mais j'avoue que je suis un peu paumé.
Donc voilà : jusqu'à il y a 2 ans, je faisais du son chez moi avec le matos plus ou moins pourri que j'avais. (une MG12/4, un AT4040, une carte echo mia midi)
MEs besoins, c'était de prendre des voix, des folks et des percus.
Ca c'était avant ma reconversion dans le son Smile))
Depuis 2 ans, je commence à toucher à du matos pro et depuis que je reprends un peu le travail en studio, je commence à en avoir marre du son pourri que je me traîne.
Hier, j'avais une soundevice 722 (utilisée pour des interviews) et j'en ai profité pour enregistrer une folk. C'est à ce moment là que j'ai failli jeter ma MG12 par la fenêtre...
Donc pour faire court, je voudrais investir dans du matos un peu plus sérieux.
En terme de micros, je m'équipe au fur et à mesure, donc j'ai ce qu'y me faut.
En revanche, j'ai besoin d'un bon préamp et c'est là que ça se complique, parce qu'il y a à boire et à manger.
Voilà mes besoins :
- 2 canaux (j'enregistre des voix, des folks, et quelques fois des stéréos sur certains instrus)
- 1 entrée DI (pour entrer une guitare electrique ou basse)
J'avais vu dans un post plus ancien, PPJ qui proposait du TL A3 ou un channel strip type Summit.
Du coup, je m'interroge : n'est ce pas plus intéressant de prendre un channel strip (le problème c'est qu'il me faut 2 canaux) ?
Mon budget : 1000€ max, je prends aussi bien entendu des trucs d'occaz.
Question subsidiaire : j'ai 2 cartes son aujourd'hui, une echo mia midi (dans mon pc) et une Mbox mini dernière génération (dont les préamps sont à chier, et que j'utilise avec protools 8 sur mon macbook). N'est ce pas complètement débile d'utiliser un bon préamp et de le coller au cul d'une carte son merdique ?
Merci de vos conseils.
Re: conseils pour un bon préampli
le Dim 17 Juil 2011, 17:40
La MIAMIDI me parait déjà très bien, si tu rentres en ligne avec un bon préamp cela me parait tout à fait cohérent tant que tu n'a pas besoin de plus de deux entrées.
Dans ton budget, il y a pas mal de choix ! soit deux machines mono à 500 euros, soit une stéréo...
Il y a aussi moyen de trouver moins cher...
Je profite, quelqu'un connait le JDK R20 ?
djilun
Partage : 46
le Lun 18 Juil 2011, 11:58
a voir preamp Fidetech sur threshold lover
gros son assure fabricant haut gamme a marseille
pas trop connu mais que du bon matos et composant assemble chez lui
sinon pour 500eu ya l audient mico assez neutre moi j en suis content
Partage : 542
le Lun 18 Juil 2011, 13:39
Merci pour les conseils
Madees, effectivement y a pas mal de choix, et justement y a énormément de choix. D'où le fait que je sois un paumé et que je vous demande des retours d'expériences.
Partage : 542
le Mer 20 Juil 2011, 00:06
Bon ben je vois que les suggestions se bousculent ! Smile)
le Mer 20 Juil 2011, 09:32
ok, c'est vrais qu'on s'est pas précipité.
Moi je pense que tu devrais prendre un preamp neutre
c'est passe-partout et vu ta "petite config" je pense qu'il serait
stupide de donner dans le preamp vintage pour avoir du "caractere".
la dégradation des perfs d'un preamp (car c'est bien de cela qu'il s'agit!!)
a la manière "vintage" coûte très cher. et est loin d'être la piste d'amélioration
prioritaire de ta config.
Mon conseil serait donc de prendre des preamps sans transfos d'entrées ni de sorties, avec une conception et des circuits intégrés modernes et performants,
pas de distortion et de bonnes transitoires. (l'inverse des preamps dit "de caractère") avec ça, les émulations numériques des tes plugs prendrons tout leur sens. En effet, il est stupide de penser qu'on peut faire tout les sons de preamps avec une émulation alors que la prise contient déjà de la distorsion et de la compression sur les transitoires.
Je ne connais pas l'electronique de tous les preamps!!!
a ma conaissance les preamps correspondants sont:
-Line audio design 2MP ici je le conseille souvent ici, c'est fait main en suède, pas cher, et ça sonne vraiment super bien.
-Spl channel one sans l'option Lundahl
j'ai les deux, le line audio design est mieux que le Spl.
d'autres que je suppose être conçu de la même façon.
-Audient Mico (qui peut etre bien pour toi car il a une fonction pour ajouté de la distortion sur une tranche et une fonction pour aligner la phase sur l'autre!!! très malin)
-Fmr Rnp (encore que celui-ci est assez typé MrO est calé en la matière)
-Ssl Xlogic Alpha VHD pre
Suivant ce que tu prendras comme preamp, il peut te rester des sous pour un beau convertisseur comme un Mytek ou un Benchmark avec une petite carte son avec des entrées numeriques AES.
Partage : 542
le Mer 20 Juil 2011, 11:30
Bon avec tout ça, ça me donne un peu de matière. Je regarde et je reviens vers vous Smile
Merci !
Partage : 542
le Mer 20 Juil 2011, 13:15
Après lecture de tout ça, je suis interessé par les modèles suivants :
- le Summit 2BA-221 : le potard qui permet de rajouter les harmoniques et les outputs aux différents étages paraissent super interessants. Mais un seul canal.
- Audient Mico : pareil pour les harmoniques sans la possibilité de jouer avec les sorties (comparé au Summit). 2 canaux.
- Line Audio : ca a l'air d'un super rapport qualité/prix mais pas d'entrée instrument, ce qui veut dire qu'il faut que j'en achète une en plus.
A priori, l'Audient m'attire le plus. C'est polyvalent, on peut avoir un son neutre ou coloré, au choix.
Maintenant, je me dis que je peux pas acheter un préamp à 500€ sans l'écouter.
Je doute qu'à ce prix-là, un revendeur m'en prete un pour tester. Donc si y a une ame charitable qui pourrait me faire écouter ça, je suis preneur (sous forme de fichiers par ex)
Encore merci pour toutes les infos !
le Mer 20 Juil 2011, 13:40
une entrée instrument sur un apareil, ce n'est qu'un jack mono, un transfo et un switch de selection d'entrée...
une DI Proco comme ça et t'as une super entrée haute impedance pour ta guitare.
si tu veux pousser le vice, pour un peu plus cher tu hachetes un boitier de pedale, une embase xlr male, une embase jack et un transfo Lundahl comme celui-là
pour une grosse centaine d'euros en plus d'un 2MP, t'as la meilleure entrée instrument qui soit!
Partage : 542
le Mer 20 Juil 2011, 14:03
T'as l'air de préférer le 2MP au Mico, me trompe-je ?
Il est clair qu'en terme de prix c'est pas la même chose, meme en ajoutant une bonne DI.
Moi ce qui me tente chez le mico, c'est sa polyvalence (la neutralité et la possibilité d'ajouter des harmoniques). Pour le 2MP, comme tu l'as dit plus haut, ça se fera forcément avec des plugins...
C'est là que je m'interroge...les plugins me permettront de retrouver ce qu'un préamp coloré pourrait m'offrir ?
le Mer 20 Juil 2011, 14:38
je n'ai jamais utilisé le mico, il paraît bien, mais effectivement je suis très content de mon 8MP. Je l'utilise parmis d'autres preamps beaucoup plus dispendieux et dans une config assez haut de gamme, et il est vraiment surprenant.
après, le circuit du mico pour ajouter de la disto, ou meme le VHD de ssl, c'est une option simpa, mais c'est vraiment pas indispensable. avec des plugs tu auras des résultas aussi bon. tu parts de rien en terme de chaine audio, tu es loin de te retrouver a jongler avec les couleurs de tes perifs annalo... ne te laisse pas influencer par des options gadget comme ça.
un plug t'offrira une pallette de couleur d'autant plus crédible que tu as une bonne prise a la base. Les circuits analo de type "émulation" ne font rien de plus qu'un bon plug. d'autre part, rien ne peut remplacer la magie d'un préampli d'exeption utilisé dans des conditions optimums.
Partage : 542
le Mer 20 Juil 2011, 14:41
Merci de tes conseils avisés, Riata !
...et en plus tu me fais économiser de la thune... Wink
Tu sais s'ils vendent en direct ou s'il y a des revendeurs sur Paris ?
le Mer 20 Juil 2011, 14:51
je l'ai commandé en direct, le mec les fabriques a la commande donc ça met quelques semaines. il est très sympa et l'expédie par la poste en personne.
je pense me faire fabriquer deux 8MP avec des connectiques DB25 pour entrer directement dans mon convertisseur.
