Partage : 542
boitiers HF audiolimited RMS2020
le Lun 04 Juil 2011, 19:25
quelqu'un connait bien ces boitiers ?
J'ai un problème avec l'un d'eux. D'un coté j'ai un tram TR50 et de l'autre une mixette.
Impossible d'en sortir le moindre son. J'ai paramétré les fréquences, le gain, etc...rien !
qqun aurait une idée de génie ?
merci de votre aide
Arno
Re: boitiers HF audiolimited RMS2020
le Mar 05 Juil 2011, 00:57
l'un d'eux
Ca veut dire que tu en a plusieurs ? les autres fonctionnent ?
As tu le câble adaptateur pour micro lemo-XLR ? la possibilité d'y connecter un autre mic ? un dynamique sans phantom pour commencer (le tr50 est alimenté par l’émetteur, pas en phantom mais en 1,5v) ?
Attention, l'alim se coupe lorsque tu enlèves la lemo...
La led "overload" de l’émetteur doit flasher quand tu plug le mic
Qu'indique le récepteur ? la led "no signal" est allumée ?
Le manuel est là :
ftp://ftp.dcaudiovisuel.com/dca/Audio_Ltd/audioltd_rms2020_manual.pdf
Partage : 542
le Mar 05 Juil 2011, 20:21
Salut madees,
merci pour ta réponse.
J'ai fini par trouver d'où venait mon problème. Mon micro est un tram TR50 avec un cable XLR M. Pour le brancher sur le recepteur, j'avais besoin d'un cable L-48, je n'avais qu'un L-Line. Ca marche bcp mieux avec le bon cable !
Merci encore !
le Mer 06 Juil 2011, 01:34
Ah oui, le tram n'était pas équipé d'une lemo directement !
Le L48 te donne une tension phantom sur xlr, ça a l'avantage d'être le gros standard, mais il est dommage d'utiliser un élévateur de tension pour redescendre à 1,5v après, cela consomme beaucoup d'énergie pour rien, or c'est le nerf de la guerre avec un HF...
Partage : 542
le Mer 06 Juil 2011, 02:01
Merci pour les explications.
J'ai fait une interview aujourd'hui et j'ai utilisé le TR50 et un mk41 à la perche le tout sur une 302. Je maitrise pas trop la pose du HF mais je l'ai trouvé vachement détimbré comparé au mk41. C'est mes oreilles ou c'est qu'on perd beaucoup de bas et de timbre avec le tr50 ?
Désolé si je dévie un peu du sujet mais j'ai tellement de questions sur le sujet !
Partage : 1436
le Mer 06 Juil 2011, 12:19
Oui tout dépend où tu positionne, tu peut dé-timbrer assez vite. Et le TR50 a une grosse "bosse" dans les aiguës, car il est souvent placé sous les vêtements et perd d'habitude plus de clarté que de grave. Donc je penche pour une mauvaise position ? (ou un micro rinçé ^^)
le Mer 06 Juil 2011, 12:40
Les HF ne sonnent pas terrible en général, toujours moins bien que les micro perchés, surtout si tu compare à un schoeps !
Je n'ai jamais été fan des tram, mais il me semble que le médium est tout de même exploitable normalement.
Les HF "à cacher" ont en effet toujours une courbe avec une grosse bosse dans l'aigu.
Les sanken COS11 sont bien plus complémentaires avec un MK41, mais de la même manière, c'est plus facile de les utiliser en complément d'un micro perche, pour gagner de la précision dans l'aigu et "rapprocher" au mix et "tricher" la valeur de plan.
De plus, les accessoires dispo (comme les RM11) avec ce micro et sa forme en font un outil plus pratique, discret et imune au bruit de frottement (même si il faut toujours inciter les costumiers à proscrire la soie, l'idéal étant les dessous en coton)
Cependant, un micro seul de ce type et toujours très moche et à mon sens inutilisable.
Après, pour utiliser seul, il faut d'autres types de lavallier, utilisés en reportage, comme les country man, sennheiser etc
L'inconvénient est qu'il est presque impossible de les rendre invisibles
Partage : 542
le Jeu 07 Juil 2011, 00:27
Merci les gars pour vos réponses.
Je continue à dévier un peu du sujet original. Ces 2 micros étaient branchés sur une SD302 reliée à un SD722.
J'ai aligné ma 302 sur mon 722 (0VU sur la 302, -18dbfs sur la 722)
J'ai du poussé très fort les gains de ma 302, quasiment à fond, pour moduler autour de 0VU, 8VU (la personne parlait normalement). Vous trouvez ça normal ? résultat des courses, j'ai obtenu des fichiers qui étaient un peu faiblards.
Vous sauriez me donner une explication, histoire que je puisse corriger le problème pour la prochaine ?
merci de votre aide.
Partage : 1436
le Jeu 07 Juil 2011, 22:01
ha bah, si je dit pas de bêtise, c'est -9dBFS qui "correspond" au 0VU, du coup t’était laaaaargement en dessous Smile (sachant que pour 3dB d’écart tu descend de moitié Razz) Normale que t'es dû pousser sur les pré-amp Smile
le Jeu 07 Juil 2011, 23:57
En fait, tout se règle sur la 302 !
Par défaut, le géné 1k est à 0dbu. ce niveau se règle par menu.
La sortie 'tape out" à -15dBu.
La sortie sur xlr a également des atténuateurs continument réglables, de 0 à -60dB il me semble
Les balistiques de vumètres se configurent aussi, ainsi que celles du 722...
bref, jette un œil sur le mode d'emploi !
Partage : 542
le Ven 08 Juil 2011, 02:10
Fab2b, j'suis quasiment sur (je voudrais pas dire de conneries) que 0 vu = -18dBfs = +4dbu
Madees, j'ai effectivement fouiné dans le setup de la 302 et reglé ce qu'il y avait à régler (c'est à dire le limiter de sortie (fixé à 10) et le niveau du 1K (0 vu que derrière j'ai une 722)). J'ai également fait un reset usine histoire de pas me trimbaler des réglages pourris que qqun aurait pu faire avant moi (par ex : pas d'attenuation sur mes sorties XLR)
Partage : 1436
le Ven 08 Juil 2011, 17:35
foo727 a écrit:Fab2b, j'suis quasiment sur (je voudrais pas dire de conneries) que 0 vu = -18dBfs = +4dbu
j'ai pas vérifier donc je te crois volontiers, parce que moi j'en suis pas sur du tout Smile
Partage : 542
le Sam 09 Juil 2011, 14:52
J'ai retesté tout ça hier avec le même matos...remise à 0 des paramètres, alignements (0vu=-18dbfs, je confirme Fab2b Wink) et compagnie et là, aucun problème de modulation...
Je sais pas ce que j'ai foutu la fois précédente.
Par contre, je confirme, sur la 302, on doit pousser les gains à fond pour avoir du son...Prochaine fois, je ferai la comparaison avec une SQN...
Autre précision au sujet du tram TR50 : l'avant dernière fois, j'ai interviewé une femme et c'était pas terrible. Cette fois-ci c'était un homme et là, le résultat est tout à fait satisfaisant. (faut dire que le tram était mieux placé...)
Merci à tous pour vos coups de main.
Partage : 1436
le Dim 10 Juil 2011, 03:27
, content que t'es pu avancer Smile
