trask
Partage : 307
TRAITEMENT ACCOUSTIQUE
le Jeu 16 Juin 2011, 11:47
Je vais enfin emménager dans un endroit béni des Dieux puisque c'est une chapelle.
Bref, çà c'était pour l'anecdote.
Dans la partie basse ou je fais mon appartement je vais donc refaire mon studio.
Mon gros problème c'est le traitement acoustique.
Par exemple, l'endroit ou je suis actuellement sur certaines fréquences comme le 130 htz je prend quand même presque 3 db, donc impossible de mixer juste.
Avant d'aller plus loin je précise que je ne suis pas professionnel, pas de clients, c'est juste un hobby.
Ce que je veux savoir c'est dans ces conditions comment corriger les fréquences qui vont me gêner, qui seront peut-être complètement différentes de l'endroit ou je suis actuellement.
Donc le traitement acoustique, oui, mais on n'improvise pas dans ce domaine, c'est un métier, ou bien
deux équaliser graphiques pour obtenir une courbe plate après analyse de la pièce. Pour les EQ j'en ai en réserve, deux SCV Professionnal Séries.
Merci d'avance pour les conseils
Re: TRAITEMENT ACCOUSTIQUE
le Jeu 16 Juin 2011, 14:11
Oui, surtout si on parle de grave dans une petite pièce ! Si tu veux vraiment un bon résultat, il faut consulter un acousticien qui maitrise cette problématique (ce n'est pas la cas de tous les acousticiens "bâtiment", qui ont en général plus de connaissances et d'expériences en isolation qu'en traitement), qui va bosser sur plan, mesurer la pièce, et préconiser les bonnes solutions.
L'eq graphique ne sert à rien pour ça : 1/3 d'octave est trop large pour les modes propres et résonances (où il faudrait du notch ou un paramétrique très pointu), trop serré pour équilibrer la balance tonale, trop d'artefacts entre bandes pour une écoute critique de type studio.
trask
Partage : 307
le Jeu 16 Juin 2011, 14:59
Bien, donc il me reste juste à espérer que le nouveau local sera moins inapproprié.
Bij
Partage : 61
le Ven 17 Juin 2011, 14:56
Je confirme, l'equa 1/3 d'octave combiné à un analyseur RTA ne sont d'aucune utilité pour corriger l'acoustique d'un lieu. Tom Hidley a abandonné l'utilisation d'égaliseur sur les systèmes de monitoring de ses studios depuis le début des années 80.
Un algo FIR peut être utile pour minimiser certains problèmes ou peaufiner une pièce déjà abouti, mais rien ne remplace une vrai étude acoustique.
trask
Partage : 307
le Ven 17 Juin 2011, 15:25
Je te remercie.
Une fois installé, je verrai ce que donne ce nouvel endroit
Cela dit, je risque d'avoir des bonnes surprises car j'ai déjà deux murs entiers qui sont sous terre jusqu'au plafond. C'est je pense un bon début.
merci encore
le Sam 18 Juin 2011, 14:44
Si tu veux te familiariser avec le sujet, je te conseille :
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
http://www.asc-studio-acoustics.com/acoustic_basics.htm
http://www.acoustics101.com/default.asp
trask
Partage : 307
le Sam 18 Juin 2011, 15:42
Renseignements précieux !
très gentil de ta part
merci
