dadov
Partage : 5
conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 14:26
Salut les sondiers,
je doit remplacer un ingé pour une date dans un petit festival cet été, je doit faire la face et les retours pour un groupe.
Sur place apparemment ils auront une Digico (je ne sais pas quelle console encore) et je n'ai jamais réellement travaillé avec une digico jusqu'à présent (oups).
Je connais bien les consoles les yamaha (m7cl,pm5d...) mais l'ergonomie a l'air très différente, (le son aussi à ce qu'il parait), je potasse les docs (uniquement en anglais) de la SD8 et SD9 histoire de voir un peu comment cela ce passe, mais bon...
Donc si vous avez quelque conseils ou des astuces à me donner je suis preneur, notamment pour ma configuration (la face et 7 circuits de retour).
Si je veux par exemple:
-Dupliqué ma piste lead (une face,une retour)
-Assigné une "macro" au tap tempo pour un delai
-Gérer des départs d'effets pour certain morceaux
-Insérer les eq graphiques sur les departs pour les wedges
-Comment bien organiser mon layout pour avoir tout sous les doigts sans avoir à me balader trop dans les menu pendant le concert.
Je sais que je vais forcement ramer un peu...
Merci d'avance
A+
philarsen
Partage : 355
Re: conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 18:51
salut, tout d'abord quelle console auras tu ?
Dupliquer une tranche oui tu peux le faire ( assigner sur la 1 le kick et sur la 17 l'entrée 1 par exemple ) tu auras en commun le Hp et le lp ainsi que le gain
Une macro sur ton tap tempo, oui tu as dans l'onglet macro une fonction " capture" très pratique, tu décide de le macro à assigner et tu capture l'action.
Gérer des départs pour cela tu peux utilisé les " snapshots" cela s'appelle des scènes chez Yamaha, il me semble
insérer des EQ oui bien sur, tu as sur tes tranches de bus la possibilité d'insérer tout ça.
Organiser ton layout c'est possible aussi
j'ai essayer de t'envoyer des captures d'écran mais je sais pas pourquoi ça marche pas, si tu as un mail en MP je t'envoie ça vial le mail
Phil .
Shit in / shit out
Partage : 133
Re: conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 20:26
Salut Dadov,
T'as pensé à télécharger le logiciel offline? Prends celui de la SD8. C'est le même principe pour la SD9 tu verras ^^
Pour le tap delay tu es pas obligé de capturer l'action vu que le tap delay se trouve dans les paramètres assignables sur la macro de ton choix.
Ce que tu peux faire aussi c'est assigner au bouton solo de chaque Aux l'option de voir tous les envois dans cet aux pour toutes les pistes.
Très pratique quand tu fais les retours mais également pour gérer tes envois d'fx.
Pour çà tu dois aller dans Options > solo et cocher la case appropriée. (Sorry j'ai pas le logiciel devant moi) Mais c'est assez parlant quand t'es dans ce menu là.
pop_o
Partage : 138
Re: conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 20:34
baccus a écrit:Salut Dadov,
c'est la fonction "solo assigns aux to faders", exactement là ou tu l'as dit baccus.
équivalent du mode "flip" chez yamaha.
lowtone
Partage : 162
Re: conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 22:05
touche 2nd pour régler les aux pre/post fader.
une fois que tu te seras habitué au gain et au vumetre c'est que du bonheur.
sur une sd8 tu as 8 banks de fader sur chaque bac (repartie sur 2 layer), tu as de quoi te faire ta sauce perso.
tu peux par exemple te faire une bank avec que ce qui te sers en retour : kick snare, voix,... . tu accèdes à cela via la touche lcd function au dessus des faders, puis assign, et puis via le menu layouts->channel list de la section master.(désolé dur d'expliquer ça correctement via le net)
DIY not EMI
Partage : 133
Re: conseil Digico
le Mar 14 Juin 2011, 22:40
Une fonctionnalité très sympathique aussi est la configuration LIVE. Toujours de mémoire, dans le master screen, le premier menu, système, puis le sous menu security. Tu choisis les fonctionnalités à bloquer quand t'es en mode live. J'ai décidé de virer le bouton snapshot quand je fais de l'accueil car il est juste au dessus du master fader et en dessous des bouttons pour afficher les banques gauches et droites sur l'écran. Une fausse manip et hop, si t'as pas enregistré ton mix...
philarsen
Partage : 355
Re: conseil Digico
le Mer 15 Juin 2011, 09:33
Et aussi si tu es le premier a te servir de la console il te faudra aussi dans le menu "Files" aller dans " new session" pour configurer ta console, nombre de bus stéreo ou mono, de matrice, toujours gardé un bus stéréo pour ton solo !
Voila tu as un peu près tout .
Phil .
Shit in / shit out
dadov
Partage : 5
Re: conseil Digico
le Mer 15 Juin 2011, 20:37
Ok les gars je prend bien note, c'est top ! merci beaucoup pour vos réponses ;-)
Je vais recouper vos tips avec les manuels pour bien visualiser.
Helas je n'arrive pas faire tourner les softs offline j'ai un mac...grrrrr j'éssai avec mon émulateur mais pour l'instant ça donne pas grand chose.
J'ai laisser un mail au prestataire qui gère la sono pour la date, je vais savoir quelle console sera sur place.
De ce que vous me dites ça à l'air bien pratique en fait, j'entend des avis un peu bizarres sur les digico, enfin moi je suis content d'essayer et d'écouter ;-)
Encore merci à tous
D
pop_o
Partage : 138
Re: conseil Digico
le Mer 15 Juin 2011, 20:50
Normalement pas de souci, tu dezip et ça se met tout seul dans "C:":
Dans "C:" le fichier .exe te place un dossier (D5 ou SD8 ou SD7 etc... c'est selon) avec le soft et tous ses composants à l'intérieur. En revanche tu dois créer un dossier "Projects" dans ce même "C:" afin que le offline le voit.
Ce dossier projects est l'équivalent du dossier ou sont rangées les sesions sur la console physique. Si il n'y est pas, le soft ne saura pas ou chercher les sessions.
Dis moi si ça marche.
philarsen
Partage : 355
Re: conseil Digico
le Mer 15 Juin 2011, 21:15
ben j’espère que tu vs bien t'amuser avec, si tu as des soucis hésite pas Smile
Phil .
Shit in / shit out
pop_o
Partage : 138
Re: conseil Digico
le Mer 01 Fév 2012, 18:09
Hello.
Je profite de ce poste pour me faire aider:
je viens d'installer les versions 443/437/420 des offline pour la série SD.
Super me dis-je... Hé ben rien ne marche. Erreur au lancement (cf image).
J'ai eu le pb avec la SD10 cet hiver, et j'ai complètement zappé le truc vu que je me suis pas resservi des anglaises depuis... Un ingénieux conseil svp?
pop_o
Partage : 138
Re: conseil Digico
le Mer 01 Fév 2012, 18:29
Je m'auto réponds:
Il suffit de lire le fichier "read me" fourni avec l'installation...
Pour info il faut démarrer "vcredist_x86", puis relancer l'appli Digico.
Plus facile tu meurs... voilà voilà...
Re: conseil Digico
le Mer 01 Fév 2012, 19:01
Ola
Je cherche le sofware offline de la Sd9 sur le net je trouve pas si quelqun a un lien
merci
pop_o
Partage : 138
Re: conseil Digico
le Mer 01 Fév 2012, 19:21
http://www.digico.biz/docs2/support/EFEVkFkEklDtbpdfbK.shtml
Re: conseil Digico
le Mer 01 Fév 2012, 19:46
Merki merki
Partage : 220
Re: conseil Digico
le Ven 03 Fév 2012, 17:35
J'ai été accueilli il y a deux jours sur une SD9. Mad
Impossible de faire deux actions en même temps si ce n'est sur les mêmes paramètres !
Ce qui est le cas - vous me direz - de la plupart des petites consoles numériques.
Mais pour moi, mixer dans ces conditions, c'est rédhibitoire par rapport à une analogique.
Partage : 121
Re: conseil Digico
le Jeu 01 Mar 2012, 23:48
J'ai eu l'occasion la semaine dernière de passer une journée à "mettre les mains" dans une SD8.
Après un petit temps d'adaptation(effectivement pas du tout la même manière de configurer que Yamaha), un gars du dépôt m'a dit, il faut penser "analogique" pour la configurer, et là !! effectivement cela m'a paru tout de suite très simple!
Par exemple on n'assigne pas un EQ graphique dans la fenêtre des EQ mais on va sur à "l'endroit" où on veut l'assigner:
je veux mon GEQ 1 sur l'aux 1 = je sélectionne ma tranche de l'aux un et je sélectionne dans l'insert le GEQ 1;
De même si l'on ne met rien en insert et que l'on met l'insert ON, ça coupe le circuit, comme sur une analogique!(attention au piège, ou ça peut faire une petite blague au copain quand on a le temps....!)
Par contre je n'ai pas réussi à me connecter avec le soft via mon PC, mais je suis quasi certain que c'est parce que je n'avais pas la bonne version du "offline"
en effet j'avais la V300 qui correspond en fait à la version 2. qq chose
la console étant en 3.1.443 il me fallait la V443, mais la fin de journée aidant, j'ai re téléchargé sur place la V300 pensant que c'était pour la version 3 du firmware de la console....
Je m'en suis aperçu avant de vous poser la question c'est déjà ça(on se console comme on peut....!)
lowtone
Partage : 162
Re: conseil Digico
le Ven 02 Mar 2012, 18:57
je confirme la nécessité que le soft offline soit bien de la même version que celui de la console.
attention à
-créer les dossiers demandées sur la racine du disque.
-utiliser un câble croisé ou un routeur (wifi ou non).
-paramétré les ip en fixe pour quel soit dans le même réseau.
DIY not EMI
Re: conseil Digico
