recherche feuille de gain Yam
le Mer 25 Mai 2011, 22:40
bonsoir,
je suis à la recherche de feuilles de gain pour les consoles yam (surtout 01V96 et DM1000), gain variable de -16 à 60 Db je crois...
Si vous avez ça dans vos ordi en pdf ou autre, je suis preneur ...
merci d'avance
Bye
Séb
Re: recherche feuille de gain Yam
le Mer 25 Mai 2011, 22:46
je ne suis pas sur que ça existe... fait toi une feuille avec 16 ronds et 2 carrés par ronds avec ecrit a coté 48v et PAD... Et en ajoutant une case commentaire/nom de la scene, tu doit pouvoir mettre 8 groupes par page...
le Mer 25 Mai 2011, 23:08
J'en ai trouvé pour Tascam DM 4800 et DM 24 ... Ils sont assez semblable, mais les gain ne correspondent pas... Dommage ...
donc je m'était dis qu'un ingénieux aurait ça dans sa valise magique avec tous ses inverseurs lol
le Mer 25 Mai 2011, 23:22
c'est pas impossible que quelqu'un ai ça, et avoir les traits aux bon endroits c'est pratique c'est vrai..
le Jeu 26 Mai 2011, 19:35
En même temps, dans le speed et a la lueur de l'iphone, faire des traits dans des ronds, on s'en fout un peu des inscriptions autour...
Je me souviens d'avoir fait des ronds pour ça sur une feuille de patch à l'occasion d'une fête de la zik, il faudrait que je remette la main dessus, sinon je ne pense pas que cela prenne plus de 3 minutes avec word et ctrl+c ctrl+v
le Jeu 26 Mai 2011, 19:37
on est bien d'accord.. et le plus simple sur une dm1000 c'est de compter les crans du preamp (et a la limite noter lers pads) sachant qu'il y a un trait tout les 3 crans...
le Jeu 26 Mai 2011, 19:53
moi un truc que je connaissais pas, et c'est a l'occasion d'une analogique entre les main et de 5 groupes a gérer XD, qu'un ingé qui était là aussi ma montrée le truc avec les gommettes (oui oui les petit autocollant rond de quand on était gamin) sur les potards de gain.
Tu marque un trait a midi dessus, comme ça pour rappeler tes gains c'est easy ! ^^
Bon honnêtement, passer 3 groupes c'est devient un peu galère, mais gérable !
le Jeu 26 Mai 2011, 20:23
Tu m’étonnes, c'est bon pour un réglage ça mais après...
Il y a aussi la photo numérique, affichée sur l'ordi portable à côté...
le Jeu 26 Mai 2011, 22:15
madees a écrit:En même temps, dans le speed et a la lueur de l'iphone, faire des traits dans des ronds, on s'en fout un peu des inscriptions autour...
Totalement ok pour les inscriptions autour, mais on n'est pas tous dans le speed et dans le noir sur tous les plan lol perso demain je fais 2 groupes dans une petite salle, j'aurais aimé avoir un truc propre pour me noter les gains. Je vais prendre ceux que j'ai trouvé (celle d'une DM24, DM 4800 et meme DDX 3216) et je prendrais le temps de m'en faire des belles pour ma tendre et chère DM
pas mal le coup des gomettes, par contre je pense que tu dois perdre pas mal de temps quand meme nan ?? Suspect
le Jeu 26 Mai 2011, 22:16
madees a écrit:Il y a aussi la photo numérique, affichée sur l'ordi portable à côté...
correct j'y pensais plus ! merci
le Ven 27 Mai 2011, 01:26
Non pas tant que ça, tu fait ça pendant les balances, tu les colles, tu fait tes gains du 1er groupes, puis quand c'est fini, tu fait un trait a midi, comme ça tu as les repères, ensuite plus qu'as faire le 2 éme groupes (qui logiquement passeras en 1er donc) et tu touche plus.
quand c'est fini, tu met tous tes potards avec la marque a midi, et hop tu as tes gains de l’autre groupe ^^
Du coup ça marche aussi pour les EQ ^^
Bon par contre, comme j'ai dit, c'est peu chiant quand t'as plus de 2 groupes (coller l'une sur l’autre, faut pas se louper en enlevant Razz)
Partage : 110
le Ven 27 Mai 2011, 19:34
madees a écrit:Tu m’étonnes, c'est bon pour un réglage ça mais après...
Perso je suis de cela.
Sur les gig toutes analogiques faut pas oublier de prendre les periph (comp,eq graphique,....) en photo aussi.
Partage : 67
le Sam 28 Mai 2011, 10:01
Sur cette série de console, je note les gains en heure puisque ça ressemble à une horloge qui va de 7h à 5h avec deux crans entre chaque heure (pour la 01, en tout cas, je ne me souviens plus pour la DM si il n'y a pas plus de crans).
Par exemple ça peut être "8h+" (le cran juste au-dessus de 8h) ou "9h-" (le cran juste en-dessous de 9h) avec un "P" pour le pad.
Je le fais à la main mais c'est sûr qu'un pdf avec ces représentations déjà inscrites serait plus aisé, il n'y a plus qu'à surligner la bonne indication.
le Dim 29 Mai 2011, 22:02
Depuis l'air du numérique et de nos magnifiques Smaartphone... le papier ?? c'est quoi le papier???
ahh le truc du siècle dernier ou on écrit des choses avec des stylos !!!
rien de plus simple pour noter une console ou autre réglage eq, fx... !
photos !
rapide et beaucoup plus précis qu'un stylo !
qui n'a pas son pc ou un smaartphone à dispo sur un plan....
et sinon la solution extrême, un rond, un carré, un trait !
le Dim 29 Mai 2011, 22:38
yep, j'ai prit des belles photos avec l'iphone et effectivement ça l'a bien fait Smile
merci pour vos conseils toujours autant utile Wink
