Partage : 4
Enregistrement 12 pistes en live avec console analogique Empty Enregistrement 12 pistes en live avec console analogique
le Jeu 19 Mai 2011, 21:35
Bonjour à vous tous.
J'ai une question à vous soumettre :
Mon groupe doit bientôt faire une petite tournée et j'aiemrai garder en souvenir quelques concerts.
Descriptif du matériel existant :
Tabale analogique yamaha MG 206C
6micros omnidirectionnelles (xlr)
2 micros Chants (xlr)
4 claviers branchés en mono raccordés a des boitiers directs avec transformation de jack en xlr pour raccordement au multipairs
1 multipairs xlr de 16 entrées
Donc j'aimerai pouvoir mixer en live mes 8micros et mes 4 claviers tout en enregistrant les 12 pîstes simultanément. Quelle interface audio dois je prendre? Je précise que je possède un pc portable avec une connexion firewire et usb2 également.
Donc il me faudrait je pense une interface audio avec au minimum 12 entrées et sorties?
Merci de votre aide.
Cdt.
Enregistrement 12 pistes en live avec console analogique Empty Re: Enregistrement 12 pistes en live avec console analogique
le Dim 22 Mai 2011, 23:49
J'ai regarder vite fait les spec de la console, y'a pas de "direct out" apparemment ?! ça risque d'être un peu chaud pour enregistrer en multipistes (les 12 pistes séparées).
Mais tu as 2 sous groupes, donc déjà tu peut faire 2 pistes (genre musique+voix séparés.
SInon dans cette gamme là, yamaha en a sortie avec de l'USB, ce qui veut dire qu'elle peut faire office de carte sont a brancher direct sur l'ordi, et là tu as toutes tes piste séparé...
Sinon, la solution deviens plus vite onéreuse (split de lignes + pré amp + convertos etc ...)
Enregistrement 12 pistes en live avec console analogique Bannerforum2
le Dim 22 Mai 2011, 23:55
"SInon dans cette gamme là, yamaha en a sortie avec de l'USB, ce qui veut dire qu'elle peut faire office de carte sont a brancher direct sur l'ordi, et là tu as toutes tes piste séparé..."
pour la mg206c usb (je sait plus le nom exacte) attention, tu n'a que le master via l'usb, pas toute les pistes...(je l'ai utilisé a une période).
le Lun 23 Mai 2011, 12:33
De toutes les façons, pour du "souvenir", je partirais sur un 4 pistes maximum (sorties LR console + 2 micros d'ambiances), histoire que cela soit rapide a mixer, voire un mix direct sur deux bus de ce que tu envoies dans la dif+ deux micros d'ambiances...
Thegaou
Partage : 100
le Lun 23 Mai 2011, 18:27
moi je l'ai fait sur une yamaha 166cc mais la version antérieur pour enregistrer une prise en live vers un multipiste zoom R16
en utilisant les inserts de la console et un patch (pas une référence mais ultrapatch pro behringer)
avec le patch j'envoie le son sur le multipiste et le renvoie vers la table
sachant que le son sur le multipiste arrive avec le traitement du preamp de la table
par contre pour l'utilisation des insert avec des compresseurs externes et autres... çà devient gênant
voilà
TheGaOu
http://maxake.free.fr
Partage : 4
le Lun 23 Mai 2011, 20:26
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour la MG 206 usb cela ne m'interesse pas car je récupére un signal stéréo sans pouvoir ensuite faire un réglage sur les pistes.
En effet j'ai bien 2 paires de sous groupes 1-2 et 3-4 , je peux donc récupérer 4 signal mono en arrière de la table soit 1 signal par groupe *4
Pour les sous groupes, mon 1er (1-2) sous groupe me sert pour les micros instruments , mon 2eme sous groupe (3-4) me sert pour mes claviers, et mes deux micros chanteurs sont en directs je ne passe pas par les sous groupes, donc ma questions est la suivante:
Je récupére mon signal de mon groupe 1-2 et les envoie sur 2canaux de l'interface audio
Ensuite je récupére mon signal de mon groupe 3-4 sur encore 2 canaux
Enfin pour mes 2 micros chant puis je récupérer le sinal sur par exemple un départ aux , car j'en 4 de départ aux et je n'utilise que 2 , donc es ce que je peux prendre par exemple le signal sur le départ aux 3 ou j'affecterai les micro chant uniquement et les envoyer sur un canal de la multipiste
Donc au total j'aurai besoin de 5 pistes.
Thepgaou: je ne comprend pas trop ton système avec le patch , il te sert à quoi?
Merci pour vos réponses
Thegaou
Partage : 100
le Lun 23 Mai 2011, 22:59
il me sert à remplacer les cables Y
le signal arrive dans un sens et repart par 2 autres voies
une vers la table via l'insert et l'autre vers le 8 pistes
et j'utilisais les aux et les groupes pour les envoyer vers un ampli casque pour un mix casque par zikos
en bref avec le patch je duplique plus ou moins la source sonore
TheGaOu
