Partage : 138
Réponse en fréquence
le Lun 09 Mai 2011, 19:19
Bonjour a tous
Dans la doc d'une enceinte que veut dire exactement"Réponse en fréquence +4 dB 28Hz-150Hz
- 6dB 30Hz-125Hz
Merci d'avance
A+ Wink
Re: Réponse en fréquence
le Lun 09 Mai 2011, 21:15
Souvent la Réponse en fréquence et decrite avec un (±xdB)
exemple 60Hz-18kHz (±3dB) cela veut dire que l'enceinte reproduit les frequence de 60Hz a 18kHz avec un ecart de +3dB ou -3dB celon certaine frequence donc ecart max de 6dB
Quand il ya juste marqué par exemple 60Hz-18kHz avec+6dB ou -7dB cela veut dire que l'enceinte a une reponde en frequence qui varie max de 6dB ou dans le 2eme cas de 7dB sur la plage indiqué
voili
le Mar 10 Mai 2011, 00:30
foisse a écrit:Souvent la Réponse en fréquence et decrite avec un (±xdB)
En principe çà devrait tout le temps être précisé. En effet, une réponse sans indication de la tolérance peut être sujette à caution.
La Bande Passante, d'après la définition "académique" est la réponse en fréquence dans un gabarit de +0, -3dB (ou +/-1.5dB, çà revient au même), mais la Réponse en Fréquence doit obligatoirement préciser la tolérance.
Comme la courbe de réponse des transducteurs électromécaniques (haut-parleurs et micros) est en général assez "chahutée" (par rapport à celle d'un appareil purement électronique), la bande passante de certains haut-parleurs serait extrèmement défavorable au constructeur, donc celui-ci choisit de publier une réponse en fréquence, bien souvent à +0, -10dB, ce qui n'a rien de répréhensible. mais attention certains produits "HiFi" grand public annoncent des réponses en fréquence à +0, -20dB!
Dans le même ordre d'idées, si on regarde la courbe d'un micro de chant typique bien connu, la bande passante, calculée par la formule officielle est 3kHz-8kHz! Le fabricant publie donc une "réponse en fréquence" sans indication de la tolérance, mais la courbe montre que cette tolérance est -10/+5dB.
Partage : 138
le Mar 10 Mai 2011, 07:52
Merci pour vos réponse
dans mon premier poste ces réponse en fréquence sont celle d'un 700Hp Meyer sound
ce que je ne comprenais pas c'est pourquoi il y a 2 relever
+4 dB 28Hz-150Hz
-6dB 30Hz-125Hz
A+
le Mar 10 Mai 2011, 08:12
Effectivement, çà ne veut rien dire!
En principe la tolérance doit comporter un + et un -, mais souvent, lorsque le + est zero, on indique seulement le -. Par exemple, la bande passante est toujours à -3dB, le +0 est implicite.
Le +4 tout seul est une absurdité (ou une faute de frappe).
Normalement, la réponse à -6dB est plus étendue que celle à -4, donc il y a autre chose...
Partage : 138
le Mar 10 Mai 2011, 08:20
Oups
en faisant un agrandissement il est bien écrit + - 4dB
A+
