Partage : 4
spl channel one + effet voicelive touch
le Sam 23 Avr 2011, 14:33
étant novice en config home studio, j'ai besoin d'insérer un voice live touch sur un spl channel one.
Je travaille sur logic pro 9 + firewire m-audio 410.
j'ai branché l'entrée micro du voicelive sur le return du spl et la sortie xlr du voice live sur le send du spl.
Ensuite j'ai activé le bouton insert sur le spl et...rien au niveau du signal d'entrée sur logic.
Vous aurez compris que mon but est de prendre une voix avec effet harmonizer à l'enregistrement.
Les sorties de la carte vont sur un big knob mackie.
Merci de votre aide
Re: spl channel one + effet voicelive touch
le Sam 23 Avr 2011, 18:20
Ton signal va depuis ton mirco vers ton SPL où tu cherche à insérer ton Voice live touch.
Tu dois donc router le Send du SPL (qui envoi le signal) vers l'entrée du voice live et la sortie vers le Return qui va récupérer le signal traité par le voice live...
Par contre fais attention au niveau qui va entrer dans le voice live car c'est une entrée mic en XLR, il faudra peut être entrer par l'entrée jack..
Sinon le mieux à faire dans cette config serait d'enregistrer la voix sèche sans effet juste avec le SPL sur une piste, et sur une autre piste enregistrer l'effet harmoniser... Comme ca si t'as prise de voix te satisfait mais pas l'effets tu pourra modifier l'effet en gardant la même prise!!!!
Bon courage.
le Sam 23 Avr 2011, 20:41
Malheureusement le voice live n'a pas été vraiment conçu pour s'insérer au niveau ligne.
Première chose à maitriser pour un ingénieux du son, "les dB" !
D'autant critique ici, car le SPL est analogique, et le voicelive numérique, tu risques donc de créer des "craquements" assez désagréable si tu ne fais pas attention aux niveaux.
Les entrées "mic" et "aux" saturent (=0dbFS) à +1dbu et +2dbu respectivement, beaucoup trop faible pour un signal venant de la sortie "send" du SPL (il faudrait 24dBu, soit un signal à peu près 20x plus fort), c'est donc risqué d'y envoyer le signal sortant du SPL ("send"="envoi" dans l'effet).
L'entrée du voice live en jack (guitare) accepte +17dbu pour 0dbFS lorsque son niveau est réglé au minimum, ce qui est acceptable comme entrée ligne (il n'est pas précisé dans la notice du SPL le niveau des inserts, mais comme il s'agit d'une machine professionnelle, il y a des chances pour qu'il soit à +4dbu nominal, +22dbu max, le standard).
De plus comme l'entrée du voicelive est asymétrique, le signal perd 6dB (Pour 99% des appareils c'est le cas, pour être exact en réalité il se peut suivant la manière dont la symétrisation est faite dans l'électronique que le niveau soit compensé... pas d'indication dans le manuel), en utilisant un câble jack asymétrique (mono male-male, de type câble de guitare) le signal en sortie du SPL serait de 16dbu max, qui correspondra donc à -1dbFS dans le voicelive.
La sortie du voicelive est en jack symétrique, dans ce cas là il sera préférable d'utiliser un câble jack symétrique (stéréo male-male, de type câble de patch), car le niveau max est relativement faible (17dbu d'après la notice). Cette fois ce n'est plus un problème de risque de saturation, au contraire c'est pour améliorer le rapport signal/bruit (=moins de souffle)
Tu pourras toujours rattraper un peu de niveau grâce au gain du compresseur du SPL, qui arrive après le jack retour d'effet ("return").
Partage : 4
le Dim 24 Avr 2011, 08:23
Un grand merci pour toutes ces précisions
