Partage : 24
calage aux livres! Empty calage aux livres!
le Jeu 21 Avr 2011, 01:09
Bonsoir à tous,
plus qu'une nouvelle technique de calage, c'est la question que je vous soumet. Musicien, je gère le son de mon groupe pour les petits plans. Je donne aussi un coup de main pour des copains. La diff est minimaliste (2 apg ds15 et sub + proc). Je me suis toujours débrouillé à l'oreille pour le calage et l'égalisation. J'aimerais être plus précis et efficace. Je me suis donc intéressé à des logiciels de mesure que vous citez dans ces colonnes, mais je suis incapable d'interpréter la moindre courbe. N'ayant pas le temps pour l'instant de suivre un stage, existe-t-il des ouvrages pédagogiques pour les nuls sur ce sujet, afin de se dégrossir?
Merci à vous
calage aux livres! Empty Re: calage aux livres!
le Jeu 21 Avr 2011, 09:35
Alors déjà pour répondre à ta question, il n'y a pas à ma connaissance d'ouvrage simple pour apprendre à interpréter la mesure acoustique, c'est un sujet complexe.
Ensuite, détrompe toi, pour une config aussi simple que deux enceintes coax, procéssées, il n'y a rien de plus précis et utile que de faire l'égalisation à l'oreille, surtout si c'est toi qui mixe dessus (et aussi l'expérience, tu dois connaitre ton système par coeur maintenant).
La mesure permet de dégrossir une config compliquée rapidement, mais la "final touch" est toujours plus fine à l'oreille. Le "dégrossissage" étant fait par le proc, tu peux passer directement à l'étape fine avec tes feuilles.
Faire des mesures va ennuyer tout le monde avec du bruit rose, et risque de te faire faire des erreurs du fait d'une mauvaise interprétation des courbes, mauvais placements de micro etc
Cela devient vraiment utile sur les systèmes complexes (délais, systèmes modulaires d'arrays donc dont la réponse dépends de la config)
Bon son et bonne continuation à toi !
Partage : 24
le Ven 22 Avr 2011, 01:10
Un grand merci madees,
je continuerai donc a faire confiance à mes feuilles pour mes petits plans. Mais j'enverrai quand même un peu de bruit rose histoire de faire croire aux potes que je gère le truc "scientifiquement". Ca devrait me faire monter en grade dans leur estime et me faire gagner des apéros !!! Encore merci.
