[DISCU]Commande à Distance Windows via Ipad ( 1 ou 2 )
le Lun 28 Mar 2011, 21:48
Bonsoir à tous,
C'est après moultes essais (et complications) de connexion à distance entre iPad et ma partition Windows que je me permets de vous faire part de mes avancées en vidéo :
[youtube][/youtube]
A savoir que cela fonctionne sans latence et aussi bien que mon Q1 (En tous les cas mille fois mieux sous le soleil !)...Suis curieux de connaitre la maniere et/ou le logiciel que vous avez utilisé afin de comparer...
A très vite.
Le site
Partage : 65
Re: [DISCU]Commande à Distance Windows via Ipad ( 1 ou 2 )
le Lun 28 Mar 2011, 21:59
le Lun 28 Mar 2011, 22:08
je ne vois pas la video.. mais ça marche bien (sans latence...) ou pas? (tu fait ça avec le rdp ou vnc pour avoir le mac?)
le Lun 28 Mar 2011, 22:15
Vidéo en chargement
Trèssssss bien sans latence iTap RDP pas iTap VNC
le Lun 28 Mar 2011, 22:36
papa John a écrit:
Vidéo en chargement
Oups pourri
papa John a écrit:Trèssssss bien sans latence iTap RDP pas iTap VNC
Euh... pour etre clair... RDP ça dechire mais on a pas le mac dans le commande, et vnc c'est comme les autres clients vnc (trop lent...)
C'est ça?
le Lun 28 Mar 2011, 22:42
Exact Quentin ...Je me colle à l'environnement OS demain mais pour cela il y a differentes solutions qui ont l air de bien fonctionner
le Lun 28 Mar 2011, 22:58
bon...ba comme ça je te laisse essuyer les platres avant de recevoir le mien...
(ça fait au moins un avantage... Suspect )
le Mar 29 Mar 2011, 00:41
excellent
ça existe pour android aussi !
le Mar 29 Mar 2011, 01:14
madees a écrit:
excellent
Tout a fait!
le Mar 29 Mar 2011, 15:08
J'avais fais ça en septembre avec iteleport entre ipad 1 et un EEPC en xp
j'avais une coupure systématique au bout de 20 secondes....
Que se soit à 1 mêtres ou à 20 mètres même souci.
qu'en est il de ta solution ??? la portée ?
visiblement ça marche bien !
merci pour le tuto !!
le Mer 30 Mar 2011, 22:10
retesté aujourd hui in situ CA FONCTIONNE tres bien
Partage : 35
le Sam 02 Avr 2011, 11:12
Quand j'ai commencé à faire du pilotage depuis mon iPhone (ouais, j'ai de tréeeeeeessss bon yeux), j'ai testé beaucoup de client VNC (en laissant RealVNC en serveur sur mon PC).
Je me suis finalement arreté sur iTeleport (http://itunes.apple.com/fr/app/iteleport-jaadu-vnc-pour-iphone/id286470485?mt=8) qui est compatible iPhone/iPad. Suivant la distance, j'ai juste reperé que lors d'un clic sur un bouton (un mute par exemple), l'action s'effectuait bien sans latence, mais le changement visuel du bouton (la couleur) prenait un tout petit peu de temps.
Partage : 140
le Jeu 07 Avr 2011, 17:13
RDP marche aussi tres bien avec iphone, voir beaucoup mieux qu'avec VNC..
Reste a tester en situation.
merci papa J pour la trouvaille
Partage : 140
le Dim 10 Avr 2011, 20:41
au faite tu y arrives PPJ à le faire fonctionner avec un réseau ad hoc?
Perso j'ai essayé mais, marche pas sans point accès. scratch
je continue à chercher sur le net pour voir si c'est possible.
le Dim 10 Avr 2011, 23:52
si ce que tu appel un reseau ad hoc c'est un reseau entre machines (sans routeur) alors oui c'est possible, maintenant tu perds beaucoup en distance...
Partage : 140
le Lun 11 Avr 2011, 23:52
haa??
je vais continuer à chercher alors, je dois avoir un problème d'adressage entre mon pc et mon iphone sous iRDP (et non iVNC), mais pas sure qu'il ne faille pas un point d'acces... A voir
scratch
le Mar 12 Avr 2011, 01:41
Je me permet d'être affirmatif après avoir testé chez moi avec mon ipad 2 et iRDP (et commande du windows virtuel sous VMWare fusion...)
Alors effectivement verifie les adresses IP / sous reseau...
Partage : 140
le Mar 12 Avr 2011, 09:50
merci, je testerai ce soir
Partage : 140
le Mer 13 Avr 2011, 18:07
yep
ca marche, il fallait juste indiquer l'adresse ip de l'hote et non le nom... :oops:
le Mer 13 Avr 2011, 18:21
cool!!
Ca peut sauver des fois si on oublie le routeur...
le Mar 21 Fév 2012, 10:21
Ola
Je remonte le post pour savoir si d'autres application on vus le jour??
Ou alors si itapRDP et toujours la plus fiable et utilisé pour cette application
merci
le Mar 26 Juin 2012, 18:56
Ola
Ola
Bon me voila equiper d'un Ipad2 j'ai telecharger l'application Itap RDP pour me servir de telecommande pour mon ordi.
j'avais suivi la configuration trouvez sur le net cela marché sans souci avec ma live Box en routeur.
J'avais dut telecharger Thinstuff car avec ma version de vista sa ne fonctionné pas.
J'ai voulu essayer avec mon routeur Wifi Linkys au cul de mon ordi ou en wifi et je me connecte en Wifi au routeur avec mon ipad j'ouvre Itap Rdp sans succés
J'ai des messages d'erreur. The RDP host is not reachable" "Failed to establish TCP connection"
J'ai peut etre loupé un episode
Je suis un peu perdu pas trés copain avec le reseau.
Et maintenant meme avec la Live box sa ne marche plus.
Si vous connaissez un site qui explique en detail configuration avec routeur.
merki
merki les ingenieux
le Mar 26 Juin 2012, 19:35
Il semble que cela soit une mauvaise configuration de l'adresse IP du hôte RDP.
A priori le routeur attribue les adresse IP (fonction serveur DHCP), les autres machines PC et Ipad sont configurées en mode "automatique" pour leurs adresses IP.
Tu connectes le PC au routeur, en wifi ou avec un câble ethernet.
Tu connectes en WIFI l'ipad au routeur.
Après il te faut connaitre l'adresse IP attribuée au PC : soit tu regardes avec ipconfig sur le PC, soit encore plus simple et élégant, tu utilises l'appli ipad FING (http://www.overlooksoft.com/fing).
Tu entres cette adresse IP dans Itap RDP, dans le champ recherche en haut a gauche pour créer un nouveau bookmark. Pour modifier un bookmark existant (par exemple si l'adresse IP a changé depuis la dernière fois), tu peux également ouvrir un bookmark et modifier le champ "host" avec l'IP correcte.
le Mar 26 Juin 2012, 22:27
Yes
Merci madees sa fonctionne nickel
Je vais me tester sa ce week-end sûrement
Bon je devrai me trouver une copine informaticienne hihi
Partage : 29
le Jeu 06 Déc 2012, 11:42
Bonjour !
J'ai découvert ce site il y a quelques jours et ça m'a l'air d'être une sacrée mine d'or :-)
Bravo et un grand merci à celui ou ceux qui le gèrent !
Du coup, je parcours ce tuto et souhaite donc installer itap rdp pour piloter mon pc avec mon nouvel ipad. Hors, mon PC est sous W7 Familiale Premium et à priori, il faut installer une appli tierce pour que ça puisse marcher. Mais laquelle ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
